Delta 12LF - wieviel Volumen für max. Nutzbass?
  • HaHa
  • 2. Juni 2005 um 16:05
  • HaHa
    in welchem Volumen und welcher BR Abstimmunf fühlt sich denn der "Kleine" denn wohl?
    Die 12"/1" Tops (18Sound 12MB606 und Oberton D2544) schwächeln im Kickbass und genau hier sollte der 12LF ein bisserl nachhelfen. Ab 50 Hz übernehmen dann schon die Infras.
    Hari
  • schrecki7289
    • 2. Juni 2005 um 16:07
    das kannst du doch eben selber simulieren!
    ==> WinISD
  • db(a)
    • 2. Juni 2005 um 16:14
    hi,
    meine Gedanken dazu:
    Wenn Du Kickbass willst ( 50-200Hz, denke ich), und ab 50Hz Infras übernehmen, kann man versuchen den Delta falsch abzustimmen; Also eine Überhöhung bei >50Hz zu erreichen. Bleibst sogar noch unter 14ms delay.
    Ich denke bei 80L mit BR-Rohren 10cm Durchmesser und 7,5cm Länge fährst Du ganz gut.
    IMHO denke ich, ist der Delta-LF eigentlich dazu da, um unterhalb der 50Hz ein wenig Druck zu machen.
  • schrecki7289
    • 2. Juni 2005 um 16:19
    naja, der macht unterhalb von 50Hz auch bei richtiger Abstimmung nicht mehr viel. ist halt nur 12"
    Warum nimmst du nicht ein anderes Chassis, dann brauchts du auch keine 80 Liter um auf 50Hz zu kommen.
  • alec
    • 2. Juni 2005 um 16:25
    der delta 12 lf kommt mit 50L auch schon ganz nett als kickbass.
    etwas tiefer abstimmen lt. simu.
    gerne genommenes ersatzchassis für diese EV plastikboxen, klingt wesentlich satter als mit originalbestückung
    HaHa: hast di den strassacker bausatz?
    H-AUDIO Elektroakustik
  • HaHa
    • 2. Juni 2005 um 21:20
    danke für die Antworten.
    Die Tipps von alec und db(A) hörn sich gut an. Ich hab 52 Liter netto zur Verfügung (schon abgezogen sind BR Kanal (175 cm²), Versteifungen und 5 Liter für den 12LF)
    Also in 52 Litern bei 45 Hz Abstimmung kann man nicht wirklich von Überhöhung sprechen, erhöhe ich den QTS auf 0,45 (für Kabel und ev. vorgeschaltete Spule) gibts halt +1 dB von 80 bis 120 Hz, auch nicht der Rede wert.
    Kommen tut diese Geschichte laut WinISD auf 50 Hz bei -3dB, also das sollte ja passen. Solls lieber ein bissl tiefer abgestimmt sein?
    Ja es ist der Strassacker Bausatz. Er klingt schon sehr sehr fein, da mag man gar nimmer HiFi hören, deswegen stehts nun im Wohnzimmer und wird bei Partybedarf rausgeholt. Aber die Bassleistung ist nicht gerade das, was der abgebildete Frequenzgang vermuten lässt. Die Kanalvergrößerung von 3 auf 5 cm (siehe "Was ist neu" auf der PA Seite) ist übrigends auf meinem Mist gewachsen ;) Sogar wenn der Kanal auf der Rückseite war hat man's im Fullrange Betrieb bei Basssequenzen gehört.
    schrecki7289: Ja simuliert hab ich schon, aber einer Simulation trau ich nicht wirklich. Außerdem was bringt mir eine 1 Watt Simulation bei PA? Über das Großsignalverhalten lasse ich mich lieber beraten.
    Hier haben doch schon einige den 12LF verbaut und Erfahrung damit was er bei welcher Abstimmung kann.
    Frage: soll ich bedämpfen? Ich plane mal bis 200 Hz laufen zu lassen, dann bekommen Stimmen auch etwas mehr Volumen. Am Dachboden gibts vom Hausbau her noch einiges an Steinwolle welche ich hierfür verwenden würde. 10% Volumen holt man ja in etwa auch noch raus, also würds in 57 Litern netto schon lin. bis 60 Hz reichen (bei QTS 0,45) und -3dB bei 47 Hz. Ist nur die Frage ob die Dämpfung wesentlich am Wirkungsgrad knappert...
    Hari
  • alec
    • 2. Juni 2005 um 22:23
    keine steinwolle! macht krebs, da feinste partikel aus dem port geschleudert werden. immer nur noppenschaum verwenden.
    frag den pm-acoustics, der hat das teil schon öfter verbaut
  • uaewg
    • 2. Juni 2005 um 23:10
    war das nicht glasfaser-dämmaterial, was du meinst (dieses gelbe zeug)?
  • HaHa
    • 3. Juni 2005 um 06:42
    Doch, das war schon Steinwolle diese gelben Matten, auch bekannt als "Tellwolle". Die heutigen Produkte jedoch haben längere Fasern, sind übrigends von Rockwool.
    Noppenschaum wird an den Wänden angebracht relativ wenig Volumenvergrößerung mit sich bringen. Und mehrere Schichten übereinander kann ich mir nicht sinnvoll vorstellen.
    Aber lassen wir das, der Kernpunkt ist vielmehr ob bedämpfen was bringt.
    Hari
  • schrecki7289
    • 3. Juni 2005 um 19:15
    Ein bisschen Bedämpfen würde ich das ganze weil das teil ja auch noch bis in den unteren mitteltonbereich spielen soll.
    Mit Glaswolle ( gibts von allen Möglichen Herstellern - nicht nur von Rockwool ) habe ich eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht.
    Ansonsten halt das altbewährte Polyestervlies.
    Noppenschaum - ich weiß nicht, ich hab das Material außer als Polsterung noch nie verwendet.
  • unknown_artist
    • 3. Juni 2005 um 19:25
    Hab in meinem ersten Selbstbaukonstrukt Noppenschaumstoff verwendet....Mit seht positiven Erfahrungen....noch recht sauber nach oben hin. Aber bei nem Reflex wäre ich sehr vorsichtig mit dem Bedämpfen(grad deshalb auch Noppenschaumstoff....)soll ja nicht die ganze schöne Energie in unnütze Wärme verwandeln :D
    Könnte man eigentlich mal messen....wenn man irgendwann mal zeit hat.... :evil:
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
