  4. Mischpulte & Signalquellen
Mixer, aktive Weiche, symetrisch, unsymetrisch, unerfahren
  • and1212
  • 4. Juni 2005 um 15:14
  • and1212
    als Mixer benutze ich ein Pro-Acoustics HQ8U, die aktive Weiche von Elektro-Voice und zu den Amps möchte ich besser nichts sagen (McGee). Zur Zeit gehe ich vom Mixer über Cinch zur aktiven Weiche Klinke 6,3 Mono also unsymetrisch. Mir wurde gesagt ich sollte unbedingt die symetrischen XLR-Ausgänge des Mixers nutzen. Wenn ich die sym. Ausgänge des Mixers nutze jedoch bei der Weiche wieder auf unsym. (6,3 Klinke) gehe wo liegt da der Vorteil. Von der Weiche abgehend zu den Amp`s habe ich dann ja den umgekehrten Fall.
    Hat jemand einen link wo man sich das mit sym. und unsym. Ausgängen
    nachlesen kann.
    Für hilfreiche Antworten danke ich im voraus.
  • manuela
    • 4. Juni 2005 um 15:44
    Ein asym. Eingang hat Ton und Masse. Berührst du den Ton mit dem Finger brummts erbärmlich. Ein sym. eingang hat Ton, invertiert Ton, Masse. Der Vorteil symetrischer Leitungsführung liegt in der Störunanfälligkeit.
    Wenn du keine Probleme mit deinem Gerät hast (Brummen, knacksen etc) dann würde der Umbau auch nichts hörbares daran verändern !
    Bei größeren Leitungslängen (das liegt hier nicht vor ) ist symetrisch dringend angeraten.
  • pfeffer 54
    • 5. Juni 2005 um 10:23
    wenn du allerdings unbedingt sym. haben willst. es gibt meines erachtens auch sym. klinkenstecker. die asym. haben glaub ich einen schwarzen ringe die sym 2 schwarze ringe
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • -martin-
    • 5. Juni 2005 um 12:40
    normale Stereo Klinken, also die mit " zwei schwazen Ringen" kann man sym. beschalten....
  • schrecki7289
    • 5. Juni 2005 um 13:42
    Ja, wenn du die Isolationsringe zwischen den Kontakten meinst.
    Is ja logisch: 2 Kontakte--> 1 Isolationsring; 3Kontakte--> 2 Isolationsringe
    Ein unsymetrischer (Mono-) klinkenstecker hat die Masse am langen Kontakt ( und am Gehäuse ) und das Signal auf dem sog. Tip ( der Spitze ).
    Ein sym. (Stereo-) Klinkenstecker hat die MAsse ebenfalls am langem kontakt, das hot Signal am Tip und das Cold am mittlerem Kontakt.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
