  4. Verstärker
An Behringer Ultradrive digital oder analog?
  • biq
  • 14. Juni 2005 um 18:40
  • biq
    folgende situation:
    1x BEHRINGER ULTRADRIVE PRO DCX2496
    1x Hercules DJ Console (sone externe 24bit soundkarte mit "digitalen turntables" etc ^^)
    Ist es nun besser von der Dj console via spdif/aes-ebu kabel digital in das ultradrive zu gehen oder lieber analog? wenn analog kann man da direkt reingehen oder eher noch n mixer dazwischenschieben..hier liegt jedoch folgende situation vor: des soll nur ne kleine va werden und der dj braucht ausser dem signal des aus seiner konsole kommt eigentl nix da des mic in inkl vorverstärker hat und die lautstärke sich eigentl komplett vom pc bzw an der konsole regeln lässt, und des ultradrive hat ja sowieso nen eigeschalteten limiter.
    ich hab auch mal irgendwo gelesen das des digitale signal weniger dynamik hat..aber da des ja eh bloß konserven musik ausm pc is kanns ja eigentl keinen unterschied machen
    Und wenn digital welches kabel sollte man nehmen? reicht da n normales chinch/xlr kabel oder sollte des n spezielles digital kabel sein (ich bin ja normalerweise kein so voodoo-kabel fetischist aber vlt is da ja der unterschied größer ^^)
    cu biq
    PS: meineswissens hat er alle seine mp3s gescheit gerippt und cds will er vom cd-laufwerk am pc laufen lassen ^^
  • mediennutte
    • 15. Juni 2005 um 00:32
    Aslo folgendes, das wandeln eines digitalen in eine analoges signal und umgekehrt ist bis heute einer der wichtigsten und anspruchvollsten punkte im audiobereich, wenn du also diese wandlung umgehen kannst tu es!
    gerade bei Behringer als auch bei DJ mischern werden bestimmt nicht die besten wandler verbaut werden, und da der behringer das signal digital verarbeitet hast du die wahl ob dein pult oder das Behringer das signal wandeln soll.
    hm, welcher wandler ist jetzt besser? das kann ich dir nicht sagen, aber wenn du ne möglichkeit hast das herauszufinden, dann hast du die antwort.
    wenn du aber auch digital ins DJ pult reingehen solltest, und dieses auch digital arbeitet ist auf jeden fall digital angesagt.
    ich hoffe das ist irgendwie verständlich, und hilft dir.
  • rlu
    • 22. Juni 2005 um 11:32
    Da die Daten im PC bereits digital vorliegen (die Hercules DJ Console ist ja eigendlich nur eine Soundkarte) wäre es unsinnig, erst eine verlustbehaftete DA-Wandlung und danach eine verlustbehaftete AD-Wandlung durchzuführen.
    Daher ist es in (fast) jedem Fall sinnvoll, eine digitale Verbindung zwischen den Geräten herzustellen.
    Ralf
  • the_muck
    • 22. Juni 2005 um 21:50
    auch wenn sie anständig gerippt sind, oft genug geht was schief und so schnell kannste die lautstärke am pc nicht regeln.
    aber ich bin einer von den vorsichtigen... :grin:
    oft genug gesehen wie was abraucht, oder ein 3 sec. langer ton die treiber zerschrotet hat trotz limiter.
    edit:
    schon mal wer nen hörversuch gemacht ob man einen wandler mehr oder weiger in der audio schleife bei pa merkt? ich glaube fast nicht (jetzt nicht schlagen) therotisch auf jeden fall, aber bei so nem pegel ob da das ohr noch feinheiten raushören???
    es liegt im auge des betrachters
