brtop vs. horntop; speakerplans mt102 vs. az cd 212
  • pfeffer 54
  • 17. Juli 2005 um 17:28
  • Clyde
    • 24. Juli 2005 um 21:44
    Zur CD212 könnte Dir der andirr eigentlich was sagen, zumal er diese wohl mit Hornsystemen gehört hat bei Forumstreffen in BW...
  • cnc
    • 24. Juli 2005 um 22:41
    hallo SRAM,
    danke für deinen Link, sieht ja sehr interessant aus! Welche Grenzfrequenzen besitzt das Top denn? Liege ich mit 150 - 1000 Hz richtig? Höher wird's ja ohne Verdränger schlecht möglich sein! Treten durch die lange Hornkontur starke Resonanzen auf? Welche Kompression hat denn das Horn? Welcher Treiber wird hierbei am öftesten verbaut?
    Beste Grüße,
    Alois
  • pfeffer 54
    • 25. Juli 2005 um 15:37
    Zitat von "CNC"
    Und welche hast du dir geliehen?
    das die frage kommt war mir klar :grin:
    also zu 1. jbl waren :grin: die sf 15.
    und geliehen achtung jetzt kommst die oft kopierten selten ereichten unglaublichen DDAAAPPP k 115!!. jetzt aber keine "oh man" kommentare
    der vermieter hatte nix anderes mehr da und ich brauchte ja topteile und auserdem für 20 euro/paar das ganze wochenende aber egal.
    und sag jetzt bitte keiner ach so na bei den dap ist es ja klar das die nicht weit kommen oder so. die jbl waren/sind den dap in sachen leistung und klang überlegen(meine meinung, vor allem leistung die dap haben bis zu einem gewissen zeitpunkt ganz sauber gespielt und dann mit einem schlag kratz kratz kratz was bei den jbl ja nicht so ist die machen das voll mit )
    !aber! in sachen reichweite open air nehmen sie sich beide nicht viel
    ich bin unbeding auf der suche nach ein paar tops die wirklich 10-15 meter gut überbrücken können mehr brauch ich nicht. besser gesagt sollen sie ihre "Wirkung" zwischen null und 10 meter bringen
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • cnc
    • 25. Juli 2005 um 16:57
    Also: keine Angst, Namen wie DAP usw. werden hier nicht gleich verurteilt, dafür wurde das Party-PA-Forum ja aus dem Boden gestampft (hier mal danke an Michael)
    dass die Frage kommt war mir klar
    sorry, aber das ist hier nicht unwichtig! Dass die K115 vom Maximalpegel her "begrenzt" sind dürfte dir klar sein, oder?
    Mein Tip hier: Du hast doch sicher schon die PS12 hier schon mal gesehen, oder? Frag' mal rum, ob die in deiner Gegend jemand nachgebaut hat und ob du sie dir anhören kannst! Nimm wenn es geht auch die JBL oder K115 zum Vergleich mit! Das Ergebnis wird dich überraschen! Du kannst auch bei mir vorbeikommen!
    Da ich sowieso keinen technischen Angaben mehr traue (außer dass es 15" sind :grin: DAP: 130db... :?::?: wissen die überhaupt was das ist?) behelfe ich mir so oft es geht mit Direktvergleichen, oder frage Leute, die die Dinger schon durch die Mangel genommen haben!
  • pfeffer 54
    • 25. Juli 2005 um 17:42
    hey cnc weißt du was ? an den bau der ps 12 hab ich auch schon gedacht erst heute wieder..... :grin: macht es so den unterschied zur jbl ?
    ich hätte vor, wenn ich einmal dabei bin, gleich 4 ps 12 zu bauen würden diese dann für 2 bp pro seite reichen? und würden diese mir 10 meter bescheren?
  • cnc
    • 25. Juli 2005 um 17:46
    ja, es macht wirklich einen riesen Unterschied! Hast du schon die BPH oder ARLS? Eine PS12 passt gut auf 2 ARLS oder halt 2 BPHörner! Vom Endpegel her sehr gut zusammenpassend!
    Wenn du 4 PS12 baust sprich 2 pro Seite, brauchst du auch fast 8 Kappa-Kisten, also 4 pro Seite! Damit kann man schon sehr viel anfangen!
    Ich würde dir aber empfehlen, zuerst mal 2 PS12 zu bauen, reichen für 4 Bässe wie gesagt aus! Anschließend anhören und staunen! Erweitern kannst du ja immer noch!
    Beste Grüße, Alois
    • 25. Juli 2005 um 21:25
    Beste Grüße, Alois
    Sehr gut gesagt! Genauso ging es mir beim ersten Probehören. :D
  • pfeffer 54
    • 26. Juli 2005 um 15:54
    sind die teile echt so gut? gutes hört man ja von überall von den dingern nur sind sie den überragender als die jbl?(im topteilbetrieb)
    • 26. Juli 2005 um 16:32
    Als welche JBL? Da gibt es so viele. Wenn du die SF 15 meinst, dann
    auf jeden Fall. Habe beide schon gehört und da liegt die PS 12 ganz
    klar vorne. Im Bass ist die JBL der PS 12 natürlich etwas überlegen,
    aber dafür ist die PS 12 vom Klang her schön ausgeglichen. Mit 2 ARLS
    pro Seite sollte da schon gut was gehen, obwohl ich diese Kombination
    so noch nicht gehört habe.
  • pfeffer 54
    • 26. Juli 2005 um 16:56
    wunderbar genau das will ich hören! aber machen die ps 12 die 10 meter open air laut?? das ist wichtig
    • 26. Juli 2005 um 17:55
    Indoor mit Bassunterstützung gar kein Problem, Outdoor habe ich
    da nur wenige Erfahrungen, z.B. beim Forumstreffen in Osnabrück.
    Aber so vom Gefühl her (und nicht mehr) müßte die mit 2 Bässen
    pro Seite die 10 Meter eigentlich ausreichend laut genug packen.
  • pfeffer 54
    • 26. Juli 2005 um 21:05
    • #32
    cnc da du aj auch die bp hörner hast wo soll ich eigentlich nen low cut bei den dingern setzen?
  • cnc
    • 20. Januar 2006 um 19:00
    • #33
    erst mal sorry dass ich so spät erst antworte (äh 5 Monate :D). also Lowcut ist bei mir immer 35 Hz, höher macht's im 4er-Stack irgendwie keinen Spass mehr und tiefer ist nicht notwendig. Ich habe jetzt Vollhörner gebaut, bestückt mit Oberton 15B450, dadurch ist das Bandpass-Nachgedröhne und Phasensauerei ausgemerzt und die Dinger machen richtig Spass! Ein Direktvergleich mit 4 BPH steht noch immer aus, da einfach auf Grund des Studiums die Zeit voll verplant ist. ich hoffe immer noch, dass ich in 2 Monaten endlich Zeit dafür hab'!.
    Dann werden natürlich auch Mesungen gemacht!
  • pfeffer 54
    • 20. Januar 2006 um 19:05
    • #34
    hey cnc ich hab meine bp mittlerweile verkauft. baue jetzt hybriden mit oberton
  • Jobsti
    • 27. Januar 2006 um 19:35
    • #35
    Warum net die SK-Hörner mit Oberton?
    Sollen sehr geil gehn!
    Mit freundlichen Grüßen
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
