mehr bässe oder gleich andere?
  • psy
  • 19. Juli 2005 um 04:01
  • psy
    hallo
    erstmal mein derzeitiges setup
    2x tops 12" 1"
    2x arls
    1x ohringer cx2310
    1x boost px 1100 für die tops
    1x boost px 2400 fürn bass
    und zwar hab ich jetz über den sommer einige va´s im bereich 100-200 pax...
    dafür reicht mir das^^ an bass keinesfalls aus...
    jetz hab ich überlegt entweder noch weiter arls zu baun....also das ich bei 2 pro seite wäre (mehr ist dann wegen transport nicht praktisch) oder ob ich umsteigen sollte auf z.b. hd15 mit kappas oder die derzeitigen 2 arls verkaufen und ne klasse höher so richtung 1x xb700 im br pro seite!
    bin ziemlich unschlüssig
    die pa wird ausschlißlich von mir betrieben und darüber läuft auch nur hiphop! mir kommt es nur auf druck und lautstärke an..tiefgang bzw gewicht is zu vernachlässigen....größe sofern es 4 arls nich übertrifft auch.
    die px 2400 liefert 2x 860w rms an 8ohm bzw 2x 1,2kw @4 ohm
    meine tops gehn bis ca 120-130hz ganz gut und sind auch laut genug nur am bass fehlts halt...
    locations werden immer unterschiedlich sein meistens outdoor jedoch muss nur die tanzfläche laut sein, bzw druck darauf herrschen!
  • Jobsti
    • 19. Juli 2005 um 06:16
    Mache auf jeden Fall noch 2 ARLS dazu.
    HD15 brings erst ab vielen vielen mehr!
    Bei max 200 Pax sind 4 ARLS am ehesten zu empfehlen.
    Hörner würde ich erst ab mehr Pax empfehlen. Bei Outdoor evtl sogar 4x das 18er BpHorn, allerdings um 4 Bässe kommste nich drumherum...
    Evtl empfiehlt dir noch irgendwer 2x 18" BR Bässe, da gibts bestimmt noch welche ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • CityDuke
    • 19. Juli 2005 um 07:30
    HipHop aber Tiefgang ist nicht wichtig? Ich hör zwar keinen aber imho ist gerade bei HipHop eher Tiefgang gefragt als bei Tachno ö.ä. Mit HD15 wirst du (und die Gäste) dann keinesfalls glücklich, es sei denn du baust 8-12 stk., wobei ich dann noch skeptisch wäre. Und Hörner gehen ja bekantlich auch erst ab einer gewissen stückzahl, je nach Horn, tief. Und bei dieser Pax Menge sollten BR bzw. Arls-ähnliche Kostrukte die Nase vorn haben. Der XB700 wäre natürlich im BR ne alternative, aber einer pro Seite bringt auch kaum mehr als 2 Arls pro seite (wäre aber natürlich kleiner, leichter....., dafür sehen 2 Arls nach "mehr" aus (fürs Volk - wenn der unwissende da 4 kisten sieht anstatt 2, dann ist dem das rein subjektiv schon lauter ;-)) als eine Oberton Kiste).
    Also wie gesagt keine HD15 wenn du unter 8-12 stück bleibst, und wenn du soviele baust natürlich auch nicht mit dem Kappa!
    Oberton im BR tut sehr gut und sollte reichen, event. eher 2 pro Seite, falls es "basslastig" werden soll. Oder eben noch 2 Arls, je nachdem wie das Budget verhanden ist.
  • Ravemaster
    • 19. Juli 2005 um 07:48
    wie wärs denn mit einem Aachenbach pro seite?
    mit anständiger bestückung sollte der doch gut gehen.
    greetz Malte
  • psy
    • 19. Juli 2005 um 13:03
    preislich sind halt nicht mehr wie 2 xb700 drin.....
    dann werde ich noch 2 arls basteln.......
    wenn ich die derzeitigen in arls mod umbasteln und noch 2 arls mod dazustell...werde ich dann glücklicher wenn ich druck will?
  • Jobsti
    • 19. Juli 2005 um 20:31
    Techno = mod
    Gehopps = normale ARLS
  • schrecki7289
    • 19. Juli 2005 um 21:22
    Kann mir mal jemand den PLan vom mod schicken? Hab den noch nicht gesehen.
  • psy
    • 19. Juli 2005 um 21:49
    dann werdei ch wohl beim normalen bleiben....
    danke für die hilfe
    aber wenn noch jemand ne konstruktive idee hat ich bin für fast alles offen
    • 19. Juli 2005 um 22:04
    Der MOD Thomas hat doch mal diesen DAP- Bass mit den Obertönern
    getestet. War er doch sehr angetan. Hat das Teil doch auch vermessen.
    Musst du mal im PA-Forum suchen. Wurde ausserdem schön öfter
    geschrieben, das ein Oberton im passenden Gehäuse genau soviel
    Bass macht wie 2 ARLS. Weiß ich aber auch nur aus dem Forum,
    habe ich selber noch nicht gehört. Auch der 18" Achenbach- Sub soll
    sehr gut mit dem Oberton laufen (laut Achenbach).
  6. Impedanz Messgerät
