  4. Offenes Brett
Stromtechnische Frage
  • psy
  • 26. Juli 2005 um 14:14
  • psy
    Hi
    ich weiß nich wo es sonst reinpasst....
    hat nicht direkt was mit pa zu tun aber denke hier wird mir am besten geholfen!
    Habe vor einiger zeit ne halogen lampe im baumarkt gekauft.
    angeschloßen funzt...
    nach ca 1 1\2 wochen fing das licht (5 12v halogen) an zu flackern....nunja...ich das ding wieder von der decke genommen und ir ist aufgefallen das der trafo da drinnen verdammt heiß wurde!
    wie kann das sein?
    ist ja nen fall für garantie oder?
    einfach ganze lampe zum baumarkt und neue geben lassen?
    es handelt sich um das model: HBL-105
    pri:230v-50hz
    sec:12v~8,75A 105va
    ta:35°
    ich hab das ding nach anleitung angeschloßen und die 5 halogen lampen die dabei waren dran....
    also ca nach 30sec nach dems geflackert hat hab ich schalter aus sicherung raus und das ding dann abgebaut und selbst das gehäuse war scheiße heiß (zum verbrennen heiß) wieso hat das ding nen stempel vom tüv rheinland wenns net richtig funzt?
  • ADMIN
    Administrator
    • 26. Juli 2005 um 16:21
    TÜV macht da 'ne Bauartprüfung, der schaut sich nicht jedes Teil an.
  • Marcel
    • 26. Juli 2005 um 21:55
    Welche Leistung haben denn deine Leuchtmittel? Wär ja auch nicht das 1. Mal, dass der Trafo die Leistung nicht liefern kann die die Funzeln haben wollen.
    Wenns aber funkelt, oder die Lampen ausgehen liegts oft am Trafo. Und warm werden darf er, heiss nicht. Kommt allerdings auch darauf an, wo du den eingebaut hast. Eingezwängt werden sollte er auch nicht. Was ist es denn überhaupt für einer? Elektronisch oder gewickelt? Würde das Zeug aber trotzdem wieder umtauschen. Imho sollte man da nicht sparen. Wir wechseln regelmäßig (von der Firma aus) abgerauchte Baumarkttrafos aus. Empfehlen könnte ich z.b. von Osram die "Mouse". Gibts in verschiedenen Größen (70, 105, 150VA, wobei letzterer um einiges größer ist).
  • treibsand
    • 26. Juli 2005 um 23:52
    Check mal, ob alle Kontakte zu den Leuchtmitteln korrekten Kontakt aufweisen, oder ob einige durch Wackler besonders Heiss werden.
    Die dann auftretenden Lastwechsel bzw. weitaus höhere Ströme durch Funkenbildung mögen die Trafos i.A. auch nicht...
  • psy
    • 27. Juli 2005 um 04:46
    trafo ist gewickelt...einfach in nem gehäuse drin was an die wand geschraubt wird dann halt 2 ausgänge wo metall stäbe drannkommen...da kann man dann nach belieben die halogen lampen "draufstecken"
    birnen sind 12v 20w
    hab geguckt der metall starb war immer kalt aus auf einer in der nähe (ca 10cm) vom trafo....sprich einer kalt der andere heiß....
    werds am besten umtauschen gehn....ich mein kann ja nich angehn....
    vorallem es lief am anfang ja ohne probleme...kam dann irgendwann...wenn ich es jetzt anmache flackert es sofort...
  • Jobsti
    • 27. Juli 2005 um 05:03
    Ich denk mal, wenn das kein "ordentlicher" Trafo von Osram etc ist, dann ist der bei 100W mit 105va bisschen knapp bemessen....
    Hastn Dimmer Dran gehabt?
    Wenn du da nen falschen benutzt, kannste auch nen Trafo killen, frag mich aber jetzt net, welche 3 Sorten es da gibt, is schon lange her ;)
    (Einer war nen PhasenAbschnittsDimmer glaube ich...)
    Mit freundlichen Grüßen
  • psy
    • 27. Juli 2005 um 12:35
    ne nix dimmer oder so....
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
