URPS
  • tamaris-pa / mts
  • 15. August 2005 um 19:38
  • tamaris-pa / mts
    an die leute die einen ordentlichen urps mit 10ern gebaut haben:
    wie groß habt ihr die kammer für die speaker gestaltet?
  • sörn
    • 15. August 2005 um 20:26
    Ich meine, was von 6 1/2 litern pro YDD160 gelesen zu haben.
  • tamaris-pa / mts
    • 15. August 2005 um 20:30
    nur das der ydd166 nicht besonders geht.
    mim ydd200 kann man stacks von 16st machen. aber was bringts?
    richtigen pegel hat man da keinen.
    10..11l pro speaker.
    einbaugüte auf ca 100. equien kann man ihn, aber nicht zu heftig, sonst zerlegts ihn.
  • sörn
    • 15. August 2005 um 20:34
    Naja aber welche 10er meinste denn? Nen Rülps muss auch berechnet sein, also musste schon den Chassisnamen rausrücken.
    auf http://www.weidinger-online.de kriegste den Rechner für das Entzerrungsnetzwerk.
    söRn
  • tamaris-pa / mts
    • 15. August 2005 um 21:03
    der ydd ist von sonstwas. kp. entzerrung gibts per controller. auf der page kann man sich ne passivweiche rechnen lassen, aber das brauch ich nicht.
  • sörn
    • 15. August 2005 um 22:03
    Ahja...
    Der Rechner auf der Seite errechnet nen aktives Entzerrungsnetzwerk.
    Controller geht natürlich auch.
  • tamaris-pa / mts
    • 15. August 2005 um 22:20
    du meinst schon das programm links unter berechnung oder?das spuckt eine passive entzerrung aus. man sieht nur die bauteile, das bringt einem ja nix.
  • sörn
    • 15. August 2005 um 23:00
    Is schon klar, wollte auch nur nen Tipp geben, weils das allgemein-meistgenutzte Programm für die Berechnung von urpsen ist ;)
    Zu dem Programm: Ich sehe da nen OP, viele Hochohmige Widerstände... wie kann das ne passive Weiche sein mit nem aktiven Bauteil drin?
  • tamaris-pa / mts
    • 15. August 2005 um 23:12
    passive entzerrung nene ich sowas.
  • sörn
    • 15. August 2005 um 23:24
    Auch wenns hier eigentlich nicht darum geht...
    Das ist doch nen aktives Netzwerk, das kommt in den Signalweg. (z.B. vor die Endstufe)
    Das enthält aktive Bauteile und hat ne Stromversorgung.
    Passive Weichen kommen üblicherweise zwischen Endstufe und Schallwandler.
    Für den URPS musste wohl eher im pa-forum im großen urps-thread gucken.
    söRn
  • hell&dunkel
    • 15. August 2005 um 23:30
    Nene, KT. Keine der Schaltungen ist passiv.
    Du hast dir das aber schon richtig angesehen?
    Hier die entgültige Leiterplatte:
    http://www.weidinger-online.de/urps/elektro/urpshp.jpg
    Das Ding ist ganz einfach eine Aktivweiche für URPS Heimkinoanwendungen:
    http://www.weidinger-online.de/urps/allgem/urps2.jpg
  • sörn
    • 15. August 2005 um 23:38
    Die müsste man für alles nehmen können.
    Einbauresonanz, Einbaugüte und Wunschgüte rein und das Ding zaubert den Fgang gerade. Was sollte da technisch im PA-Bereich anders sein?
    Aber wenn man eh nen passenden Controller oder EQ hat, kann man die natürlich auch nutzen.
  • tamaris-pa / mts
    • 15. August 2005 um 23:43
    hab die weichen noch nicht gesehn, nach der berechnung sah mir eh wie eine passive weiche aus.
  • schrecki7289
    • 16. August 2005 um 20:58
    Das ist eine aktive Entzerrung mit passiver Schaltung. Funktioniert vom Prinzip her, wie eine komplett passive Entzerrung direkt vor dem Lautsprecher, nur dass sie in den Signalweg geschaltet wird, deshalb kann man sie auch einfach berechnen.
    Eine solche Schaltung braucht aufgrund der Impedanzanpassung einen Ausgangsübertrager, daher ist der OP da hin geschaltet.
    Von Steinmusic gibts eine komplette Frequenzweiche in der Schaltungstechnik.
  • tamaris-pa / mts
    • 3. September 2005 um 09:17
    hat jemand von euch im einsteigerbereich schonmal etwas gebaut oder paar experimente gemacht?
    mal was zu lesen:
    http://www.traumboxen.de/ad-audio/urps.htm
    ob das alles so genau stimmt kann ich nicht sagen.
    zum letzten absatz: ein projekt mit 48 speakern ist ja auch kein urps:-)
    laut dem text kann man jeden speaker nehmen der fs/qts ca. 100 ergibt, ok nehmen schon, aber eben nur für hifi. die pa kriterien sind da einiges höher.
  • schrecki7289
    • 3. September 2005 um 10:24
    sage ich ja immer. Man muss unterscheiden zwischen URPS und dem öhm "rülps"
  • Little Punish
    • 3. September 2005 um 10:51
    Tach,
    der typ auf der HTH Page hat von urps nicht den blassesten Schimmer.
    Noch vor ne jahr wusste der nichtmal was nen urps ist.
    die kurve mit viel BL ist die beste, wenn da ne masse an speakern ist, erweitert sich das nach unten von ganz allein. man braucht VIEL antrieb und stabile pappe, damit das mit trahlungswiederstandnoch funzt.
    Außerdem denkt er, die Luftlast kommt vom kleinen gehäuse?? hä gehts noch`?? Luftlast entsteht hier durch strahlungswiederstand!
    Greetings
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • 20Hertz
    • 3. September 2005 um 12:21
    Zitat von "Kloma"
    mal was zu lesen:
    autsch ... :?
    Die abgedruckten Kurven gelten vielleicht für ein sehr großes Gehäuse, im typischen URPS-Gehäuse (fc ~ 100Hz) ist das Chassis mit dem größeren BxL - bei ansonsten unveränderten mechanischen Parametern - im relevanten Bereich lauter!!
    Matthias
  • SRAM
    • 10. September 2005 um 08:14
    Wenn Du genau lesen wuerdest (und das gelesene auch verstehen koentest) wuerde Dir auffallen, dass der Autor gerade dieses nicht sagt:
    Ein URPS ist rechnerisch ein einfaches geschlossenes Gehaeuse mit sehr kleinem Volumen. Die Luftlast ist hier sogar kleiner als in groesseren Volumen !
    Gruss SRAM
  6. Impedanz Messgerät
