Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
  • schrecki7289
  • 19. August 2005 um 17:21
  • the_muck
    • 30. April 2006 um 19:55
    • #661
    das eckige top kommt auch noch, wenn mir jemand den lochausschnitt der Treiber sagt währe mir sehr geholfen.... grüße der muck
    sind die bearbeiteten das letzte mass in der Stückliste war falsch...
    es liegt im auge des betrachters
    Einmal editiert, zuletzt von the_muck (8. Mai 2006 um 10:39)
  • the_muck
    • 2. Mai 2006 um 16:35
    • #662
    so und jetzt das top, die Lochausschnitte sind ohne Gewähr!!
    bei Fehlern bitte melden!
    5 Mal editiert, zuletzt von the_muck (15. Mai 2006 um 17:28)
  • Jobsti
    • 3. Mai 2006 um 04:59
    • #663
    Super, das gefällt mir echt super.!
    1. Mit welcher App machste das? *neugier*
    2. Wäre super klasse, wenn du den Bauplan vom Trapeztop mit den Eckkanälen umsetzen könntest!
    Thx, MfG
    Mit freundlichen Grüßen
  • Fornax
    • 3. Mai 2006 um 10:24
    • #664
    the_muck
    Lob: Das haste sehr fein gemacht! :D
  • the_muck
    • 3. Mai 2006 um 19:09
    • #665
    Das Lob bitte nicht an mich sondern an die die so eifrig diese Projekt Entwickelt haben. Dies ist nun mein kleiner Beitrag... Die Zeichnungen entsprechen zwar nicht der DIN aber ich finde für so einfache Kisten ist es das Anschaulichste ein 3D Zeichnung zu Haben.
    so und dies ist die Trapez Zeichnung, Schnittliste wurde Absichtlich weggelassen, da soll sich jeder seine eigenen Gedanken zu machen wie er es am besten zuschneidet. Weich wurde aus Platzgründen nicht eingebunden...
  • schrecki7289
    • 3. Mai 2006 um 19:26
    • #666
    http://img395.imageshack.us/my.php?image=system7tt.jpg
    Das dargestellte "Stack" hätte eine Höhe von geschätzt etwa 3m :grin:
    Kann man die Stange etwas kürzer machen?
    Der erste 2*12 Sub wurde gebaut, werde in den nächsten Tagen den Plan dazu reinstellen.
  • Jobsti
    • 3. Mai 2006 um 19:53
    • #667
    Hasten gemessen? *neugier*
  • schrecki7289
    • 3. Mai 2006 um 19:54
    • #668
    Nein, Messungen gibt es nicht.War hinterher keine Zeit und die Messungen aus der Entwicklungsphase sind von USB Stick verschwunden, als ihn jemand rausgezogen hat.
    Nur soviel:
    -55Hz (-3dB)
    -absolut geiler Kick (Achtung, subjektiv, aber besser als beim single!)
    -recht belastbar
    • 3. Mai 2006 um 19:58
    • #669
    hey muck cool geamcht
    schade schrecki hätte gehofft da endlich mal korrekte messungen zzu sehen.
  • schrecki7289
    • 3. Mai 2006 um 20:08
    • #670
    Vom 8er Top habe ich ja welche gemacht.
    Vom 12er hätte ich dieses auch gerne getan, aber das Ding musste raus und es war kein Messwetter.
    Somit keine Ergebnisse mehr vorhanden. Werde mich aber benühen das nachzuholen, wenn sich die gelegenheit bietet.
  • onkelbool
    • 3. Mai 2006 um 21:01
    • #671
    Hallo ULB - Freunde:
    ULB ist mein erster Selbstbau und ich hätte gleich nochmal vier Fragen:
    1. In Schreckis Skizze steht "Port length (Lv)cm =29,67" das "Portbrett" ist unterhalb der Schallwand angebracht. Ich habe meine 12" Subs nun so gebaut, das der BR - Schacht von der Außenseite der Schallwand bis zum Schachtende 29,7 cm hat. In der (sehr guten) 3D Darstellung von the_muck ist das Portbrett mit den 29,7cm HINTER der Schallwand montiert, d.h. die Schachtlänge Schallwand-Portende hätte bei Wandstärke 16mm nun 31,3cm. Welche Portlänge ist nun richtig?
    2. Bei H-Audio Gibt es den Sub Weichenbausatz in zwei Varianten (teurere mit belastbarerem Kondensator). Reicht die billiere Variante oder fackelt mir die Weiche dann irgendwann ab? (Will 4 ULBs an einer T-Amp 1400 betreiben)
    3. Auf Seite 1 des ULB Threads steht "15 oder 16mm Holz mit Verstrebungen" für den ULB-12"SUB aber auf keiner Skizze oder keinem Selbstbaubild ist etwas Verstrebungsartiges zu sehen. Wie und wo werden die angebracht?
    4. Gehört Noppenschaumstoff oder anderweitige Dämmung in den SUB?
    Danke schon einmal für die Antworten.
  • stainless
    • 3. Mai 2006 um 21:07
    • #672
    Nein der braucht gakeine dämmpfung.
    MFG
    Einmal editiert, zuletzt von Stainless (4. Mai 2006 um 07:18)
  • schrecki7289
    • 3. Mai 2006 um 21:21
    • #673
    1: Portlänge von Schallwand bis Ende beträgt 30cm. Das ist ausreichend genau
    2: Die günstige ist mit einem 100V Elko ausgestattet, dass entspricht 1250W an 8Ohm. Bis der Elko stirbt ist die Pappe schon längst verkokelt und verschmort.
    3: Einfach nach eigenem Ermessen eine Quer oder Längsstrebe reinziehen. Es geht aber auch ohne Streben.
    4: Bedämpfung ist nicht erforderlich, Noppenschaumstoff auf der Rückwand aber nicht schädlich
  • Jobsti
    • 4. Mai 2006 um 02:32
    • #674
    zu 4: Bedämpfung aber ins Top bitte.
    Ich bin total im Bastelfieber, aber Dienstag gehts wieder voll los, auch mit Messzeugs!
    Schrecki tu mir eingefallen und schick mir den Plan, oder Uppen und per pm, ganz egal.
    Ich bau den mal und mess aus!
    zu 2: Jap die Billige Verison reicht locker !
    zu 3: Ich hab aus 19mm gebaut, da braucht man garkein Strebe!
  • the_muck
    • 8. Mai 2006 um 10:33
    • #675
    moin,
    ich wollte gestern bei h-audio die FW bestellen aber da wurden mir 58,- Versand berechnet... warte noch auf ne mail von denen oder ruf da mal an!
    ou die Portlänge ändere ich in meiner Zeichnung noch... immer diese kleinen fehler die sich einschleichen.... habe die Bilder neu hochgeladen und in meine älteren Beiträgen aktualisiert... bitte ändert es noch auf der 1. seite.
    danke und grüße der muck
    Einmal editiert, zuletzt von the_muck (8. Mai 2006 um 11:04)
  • viruzz
    • 8. Mai 2006 um 11:01
    • #676
    Die Versandkosten find ich da auch voll übertrieben!
    Bei anderen Versandhäusern fallen die schnell weg, hier bezahle ich nur für einen SpeakOnstecker 12€ Versand. Gut, das mag noch normal sein;
    aber bei größeren Bestellungen lässt man die Versandkosten doch wohl mal weq :)
    Uppss...EDIT:
    Zitat von "H-Audio Support"
    Hallo HEnning,
    Versandkosten betragen 5,80 Eur.
    Einfach im webshop bestellen und eine kurze Nachricht bzg. des Fehlers eintippen.
    Danke.
    Gruss Alex
    :) huhu :>
  • the_muck
    • 8. Mai 2006 um 11:10
    • #677
    so besser? irgend wie war ich die Woche nicht ganz bei der sache :D die Frühlingsgefühle machen einen ganz kirre...
  • tontechniker
    • 11. Mai 2006 um 15:37
    • #678
    eine frage ... in dem Plan von the_muck hat die länge des reflexbrettes keine 17 cm mehr ... stimmt das und ist dann der Holz-Zuschnitt-Plan vom Schrecki falsch oder stimmt der Holz-Plan???
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • tontechniker
    • 11. Mai 2006 um 18:03
    • #679
    mir ist noch ein fehler in the_mucks plan aufgefallen ... beim Port muss an einem der bretter noch die wandstärke dazuaddiert werden ... sonst kann man da nix zambauen :grin:
  • the_muck
    • 16. Mai 2006 um 17:17
    • #680
    hab ich behoben :) also bitte nochmals kontrollieren....
    was für ne Endstufen Leistung empfiehlt ihr eigentlich für ein ULB system?
