Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
  • schrecki7289
  • 19. August 2005 um 17:21
  • sabbelbacke
    • 31. August 2006 um 03:22
    • #761
    Hast Du das ausprobiert oder ist das ne Schätzung? Wo hast Du die Xmax-Werte vom Kenford her?
    hornresp
  • Jobsti
    • 31. August 2006 um 06:03
    • #762
    Hätte das bei schreiben sollen, is ne Theoretische Berechnung und Xmax eine Schätzung.
    Ich denke mal 3-4mm hat der K, mehr denke ich wirklich nicht.
    Mit freundlichen Grüßen
  • pm-acustics
    • 31. August 2006 um 09:48
    • #763
    Ich würde einfach mal einen kaufen, messen (TSPs wie auch SPL) und in dann per Cutter zerlengen und vermessen....dann brauch man auch nicht schätzen.....
    Der Kenford 12 hat nicht mehr Hub wie der K 15 und denn kann man ganz gut foltern.....
    Grüßle
    Sven
  • 20Hertz
    • 31. August 2006 um 12:20
    • #764
    Zitat von "pm-acustics"
    ...per Cutter zerlengen ...
    Geht auch zerstörungsfrei:
    - TSP bestimmen
    - LS senkrecht einspannen
    - Klirrmessgerät knapp davor platzieren (Nahfeld)
    - LS bei fs betreiben und Klirr messen (THD)
    - Spannung schrittweise erhöhen; irgendwann geht der Klirr deutlich hoch ...
    - mit Simulationsprogramm und den ermittelten TSPs den Hub bei den gemessenen Spannungen ermitteln
    - Klirr-vs.-Spannung/Hub Diagramm erstellen und sich freuen oder weinen (bei McKenford wohl eher letzteres)
    Sagt Klippel!
    Matthias
  • sabbelbacke
    • 31. August 2006 um 12:41
    • #765
    Jo, würde ich auch so machen. Ist ja auch viel sinnvoller, denn was nützt einem die xmax-Angabe bei so nem BilligTeil. Da muss man ja fast davon ausgehen, dass er schon vor der linearen Auslenkung nicht mehr so optimal läuft :)
    hornresp
  • Jobsti
    • 15. September 2006 um 20:27
    • #766
    Kann das sein, dass dieses Thema mit 50270 die meißten AUfrufe hat?
    • 22. September 2006 um 20:56
    • #767
    gbts da irgend nen zusammen fassungs pdf wie das der jobsti für seine box gemach that ?
    kann mir das jemand schicken ? hab das irgendwie bei 50 seiten wohl übersehen.
  • Jobsti
    • 23. September 2006 um 00:29
    • #768
    http://www.ulb-pa.de.vu/
    Aber die Messungen fehlen da Leider...
    Wenn Schrecki einverstanden ist, mach ich ma ne PDF mit aktuellen Messungen.
  • flaxmo
    • 26. September 2006 um 00:58
    • #769
    davon sind locker 20000 von mir :grin:
    btw hab den fred fast komplett durch aber scheinbar ist mir entgangen wo ich den plan für die 2*8 tops finde*, kann mir einer helfen? dazu noch eine frage. die MTs laufen ja sicherlich frequenztechnisch parallel kommt das da nich obenrum zu irgendwelchen interferenzdingern? egal... wichtig ist der plan und die weiche dazu, das wäre nett, kann mir nicht immer selber auf den hinterkopf schlagen^^
    *am besten fänd ich trapez.
    danke schonmal.
    ps. auch ein ein großes lob an die entwickler, vielen dank.
    werde mir alsbald das maxiULB-Pro system bauen *gg*
  • Jobsti
    • 26. September 2006 um 03:30
    • #770
    Normal ist das im ersten Post ganz unten.
    maxiULB-Pro?
    2x 8" Tops + 2x12" Bässe?
  • flaxmo
    • 26. September 2006 um 17:10
    • #771
    ja, zwei solche tops, und 4x12" bässe
  • schrecki7289
    • 28. September 2006 um 22:47
    • #772
    Kannst du gerne machen, von mir aus gebe ich dir das ganze "Projekt" in die Hand.
    Ich habe da langsam keinen Nerv mehr zu.
    Wenn du Lust und Spaß dran hast könntest du dich ja mal an ein Ulb 8" MKII machen, vielleicht lassen sich da Alternativchassis finden.
    So, wie es momentan ist, ists einfach inaktzeptabel.
  • Clyde
    • 28. September 2006 um 22:50
    • #773
    Was ist denn daran auf einmal inaktzeptabel???
    Die Serienstreuung der Chassis oder was?
    Denn das sollte klar sein bei dem Preis und der Herkunft...
    Aber bevor ich wieder schelte bekomme...
    Clyde
    p.s. ja, ich kenne das ULB da selbst mal aufgebaut und wieder abgestoßen!
  • schrecki7289
    • 28. September 2006 um 22:54
    • #774
    JA, GENAU DAS! :twisted:
    Im übrigen ist es das nicht "auf einmal" sondern es ist bereits länger bekannt, dass die Billigchassis enorme Toleranzen aufweisen.
  • Clyde
    • 28. September 2006 um 23:00
    • #775
    *räusper*
    Es ist von vornerherein bekannt, das Billigchassis eine große Toleranz aufweisen. Das ist nix neues... :wink:
    Es wird nur gerne verdrängt, weil man will ja billig.
    So, genug OT.
  • schrecki7289
    • 28. September 2006 um 23:11
    • #776
    Das ist nicht Offtopic, sondern voll Ontopic, weil es die Sache unmittelbar betrifft.
  • Clyde
    • 28. September 2006 um 23:18
    • #777
    Wenn Du das sagst, aber das würde das ULB-Projekt vollkommen runterziehen.
    Denn für JEDE ULB-Box müsste eine andere Weiche entwickelt werden.
    Je nach dem wie krass die Toleranz ist, hören sich die 2 gerade frisch gebauten Top´s unterschiedlich an...
    Deswegen sollte man unter ein gewisses Qualitätsmaß nicht gehen(und das zieht dann den Preis leider nach oben)
    Aber das wird immer wieder gepredigt und keiner will was davon wissen, Hauptsache Billig und Laut.
    Und daher kommt dann auch der ganze Frust.
    Ich bin da Frech und sag, unter PS12 gibt´s nix bzw. kaum.
    Auch beim LBT können diese Probleme auftreten, wobei Monacor evtl. geringere Toleranzen hat...was zumindest für die User zu hoffen ist...
  • krautundrüben
    • 5. Oktober 2006 um 20:51
    • #778
    Habt ihr schonmal drüber nachgedacht die Ulb-Pa aktiv zu machen?
    Jedes Top mit einem Tda7294 ,und den Sub mit nem Brückenamp aus 2xTda7294 ?
    Wäre ganz nett für nächstes jahr auf dem Wacken Zeltplatz :twisted: und vorallem immernoch ULB !
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2006 um 21:36
    • #779
    Der Aufwand lohnt in zeiten von t.amp und Co. wohl nicht.
  • Jobsti
    • 6. Oktober 2006 um 10:54
    • #780
    Such dir nen paar günstige Aktivmodule, bau sie rein, und fertig is die aktiv ULB.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 6 Besucher
