  4. Mischpulte & Signalquellen
UB1832 FX-pro....was ist davon zu halten?
  • Tomahok
  • 21. August 2005 um 17:03
  • Tomahok
    Hallo
    Ich interresiere mich für dieses Mischpult : UB1832 FX-pro von Behringer und wollte nun Fragen ob denn schon jemand damit gearbeitet hat und mir desshalb etwas darüber erzählen kann.
    Einsatzzweck: Low Budget Anlagen ala 4 Acoustic Horn Anlage...also nicht über 300-400 pax anlagen.Und hier einfach dafür um einen mini Foh aufzubauen um den Dj und oder eventuell Mikros durchzuschleifen und aus dem Puplikum die anlage zu "Steuern".
    Tomahok
  • freemann
    • 21. August 2005 um 23:34
    Habe davon 2 Stck.
    Haben ne Menge fürs Geld zu bieten.
    Negativ zu erwähnen ist , bei den beiden Geräten .mir das Netzteil expliziet die Netzteilplatiene abgeraucht ist.Früher konnte man die Geräte bei Behringer zur Reparatur einschicken ,jetzt haben sie die Reparatur an PSM elektronik abgegeben. Für die Anwendungen die oben genannt werden ist das Mipu geeignet. Verbesserungswürdig wären die 60mm Fader! 100mm wären besser. Aber bei dem Preis- Leistungsverhätnis muß man eben Prioritäten setzen! :wink:
  • totte
    • 24. August 2005 um 11:24
    Ich hab das Teil auch und bin bis jetzt zufreiden damit. Ist für den Preis ( musicstore.de 219€) ganz OK !
    Totte
  • Jonnytrance
    • 24. August 2005 um 11:32
    Als Alternative würde ich mal Yamaha MG-Serie vorschlagen.
  • mischpultschorsch
    • 24. August 2005 um 12:10
    Besagtes Pult steht im Lager und dient als Testpult für Verleihrückläufer - Das ist so ziemlich das schlechteste Mischpult das ich kenne. Wobei die 60mm-Fader wohl das kleinste Übel an dieser Kiste sind.
    Unerträglich sind der Klang, das Rauschen und das Übersprechverhalten.
    Ich würde noch "etwas" sparen und entweder das Behringer-Digitalpult oder einen Wizard von A&H kaufen.
  • totte
    • 24. August 2005 um 14:07
    1. wir sind im Partyforum und nicht im PA-forum. Hier passt das Teil durchaus hin !
    2. meins Überspricht erst wenn ich den Gain bis oben offen habe und den Fader bis zum Anschlag aufziehe. ( Kommt wohl NIE bei ner VA auf )
    3. Solltest Du dein Pult mal checken lassen - Ich hab gerade mal auf dem Aux1 nen ganz leichtes Rauschen ( bei 75% )
  • mischpultschorsch
    • 24. August 2005 um 15:18
    1. Hab ich nie behauptet, daß die Kiste hier nicht reingehört, sondern nur meine Meinung zu dem Pult kundgetan!
    2. Versteht man unter "Übersprechen" das "Durchschlagen" eines Kanals auf den anderen. Und wenn auf dem auf nicht hochgezogenen Kanal1 ein hochpegeliges Signal anliegt und ich bspw. Kanalfader 3 hochziehe, dann hört man deutlich das Zirpen des 1.Kanals !
    3. Gain 12 Uhr, Kanalfader hoch ==> Rauschen nimmt zu. Wobei Behringer hier extreme Serienstreuungen hat. Ich besitze ein 802 aus der ersten Serie, welches deutlich rauschärmer daherkommt als nachfolgende Chargen.
  • totte
    • 24. August 2005 um 16:00
    :lol: Sorry, wollte Dich nicht angehen. Mich nervt es halt nur das, sobald hier einer was nicht amtliches angibt total zusammengstaucht wird ( Ging mir jetzt mehrmals so ) Also Bitte nicht böse sein wenn ich mich im Ton vergriffen habe. :oops: das Problem mit dem übersprechen habe ich nur wenn ich wirklich alles bis zum Endanschlag hochfahre!So beim 1832 und bei meinem alten DX-1000. Dafür rauscht das 1000er ein bißchen, was aber bei der Lautstärke eh keiner mehr mitbekommt. Rauschen am 1832 habe ich nur wenn ich irgendwas über Aux 1 mache.
  • ruben
    • 31. August 2005 um 11:53
    Hallo
    Ich habe auch das UB1832FX.
    Vor dem Kauf habe ich beim Händler das UB1832 und das Yamahapult
    MG16_FX ausgetestet, weil ich wegen dem Rauschen besorgt war.
    Zur Überraschung rauschte das Yamahapult mehr als das Behringer, wobei
    ich nur einen Micro-Kanal ausprobiert habe.
    Im Proberaum haben wir 5 Micros und fast alle Line-Eigänge belegt.
    Das Rauschen ist kaum hörbar, trotz aufgetreter Endstufe.
    Anscheinend gibt es hier wirklich Exemplarstreuungen. Also vorher testen
    und dann kaufen.
    Ruben
  • ibkoeppen
    • 8. September 2005 um 13:26
    Hi -
    ich hatte das Behr. UB1622Fx und hab jetzt das Yamaha MG16/6FX
    rauschen tun beide nur, wenn man den FX ins Spiel bringt, sonst nach meinen Erfahrungen Rauschen Null.
    Die Behringer UB haben halt etwas anders (sanfter) greifende EQs als das Yammi, ich mag die am Yammi mehr. Dafür geht der MidSweep beim Behringer von 100-8000Hz, beim Yammi 250-5000Hz, Höhen/Bässe beim Behr. 12k/80Hz, beim Yam. 10k/100Hz.
    Denke mal, das Behringer geht schon i.O.
    Michael
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
