  4. Verstärker
Wann und wo gibt es die LD PA 1600?
  • meby
  • 28. August 2005 um 14:35
  • Geschlossen
  • tamaris-pa / mts
    • 22. November 2005 um 07:57
    • #41
    sehr schlechte quali. sieht grob aus wie dir ldpa1000.
  • pm-acustics
    • 22. November 2005 um 08:38
    • #42
    Schaut doch recht passabel aus....schau ma mal...
    Grüßle
    Sven
  • mhurm
    • 22. November 2005 um 11:17
    • #43
    oh je; die Qualität des pics war wirklich schlecht. :? Hier kommt´s besser:
    http://img299.imageshack.us/my.php?image=ldpa27nz.jpg
    http://img299.imageshack.us/my.php?image=ldpa18rc.jpg
    http://img299.imageshack.us/my.php?image=ldpa33xi.jpg
  • deep-house
    • 22. November 2005 um 17:49
    • #44
    na wenn das nicht schon mal gut aussieht, der 1000er hat oben 6 transistoren sichbar, der 1600 hat 10
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
  • CityDuke
    • 22. November 2005 um 17:59
    • #45
    Ja die 1000der hatte 6 oben 6 unten pro Kanal, demnach sollte die 1600 10 oben und 10 unten haben, also 20 transistoren pro kanal, stimmt das so @ mhurm?
    Ansonsten denke ich das ich mir auch eine hole sobald sie etwas verbreiteter ist.
  • -martin-
    • 22. November 2005 um 18:30
    • #46
    mal ne andere Frage... wo sind'n bei der Baureihe die Elkos versteckt ?
  • pm-acustics
    • 22. November 2005 um 21:02
    • #47
    Da wo sie bei der LD-1000 auch sind unter der hinteren Platine vor den Anschlüssen.
    Viel interresanter ist was für Elkos sind dort montiert.....ich tippe mal:
    4x 10000µF/80V ich hoffe wenigsten Low ESR, lieber wären wir 4x22000µF.
    Morgen wissen wir mehr.
    Grüßle
    Sven
  • pfeffer 54
    • 22. November 2005 um 21:26
    • #48
    mich würde definitiv der vergleich mit einer dap vision interressieren. da ich gerade heute ein super angebot bekommen habe (weit unter momentanen inet preisen)
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • Kracky
    • 22. November 2005 um 23:21
    • #49
    Was für mich nicht vertrauenserweckend ist, ist die Art wie die Leitung auf die Binding posts und die Spekons gebracht wird. Scheit ja alles über diese Platine zu laufen den richtig dicke Zuleitungen sehe ich nicht und auf der Platine glaube ich irgendwie auch nicht dran.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • TBF
    • 23. November 2005 um 01:33
    • #50
    und für was möchtest du dicke zuleitungen? um den widerstand um 0,000001 Ohm zu senken? der kontaktwiderstand ist viel höher als das bisserl
    wichtiger wären ein gescheites externes anschlussfeld da wird leider bei vielen HKS gespart
  • Kracky
    • 23. November 2005 um 13:01
    • #51
    Ach ich bin es im allgemeinen gewöhnt das Amps mit großer Leistung auch entsprechende Zuleitungen zu den Spekons usw. haben. Oder ist das heute nichtmehr so und es läuft alles über nen Klingeldraht? Besteht da keine Gefahr des abdampfens der Leiterbahn auf der Platine? Hab das nun nicht das erstmal gesehen bei Weichen in Lautsprechern warum also soll das am Gegenstück Amp nicht auch möglich sein?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • druid314
    • 23. November 2005 um 13:18
    • #52
    Schau doch bitte mal genau ! Vergrösser dir das Bild bitte !!!!
    Von den Modulen gehts parallel mehradrig auf die Platine, dananch sehe ich 2 breite Leiterbahnen, die in der Ausgangssektion(Protection) enden, weiteres wird unter der Platine, das sieht man NICHT !!!
    Und von dort gehts mit normalen 1,5mm2 zu den Bindings, wo ist das Problem ???
    Die Amptec sind in diesen Belangen nur mit 1mm2 verdrahtet, weil man auch mehr nicht braucht, wichtig ist die Powerline.
  • ukw
    • 23. November 2005 um 13:36
    • #53
    Welche Transen ? Toschi ?on Semi ?
    gib mal bitte die genaue Bezeichnung durch
    ... for a few dB's more . . .
  • Peerless
    • 23. November 2005 um 13:57
    • #54
    sieht man doch wohl das, das toshiba ist.....
    http://www.ae-rental.de
  • Rene
    • 25. November 2005 um 17:47
    • #55
    Kracky
    erst mal alles zur Sau machen bevor man es überhaupt mal gesehen hat.
    :wink:
    Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen lediglich der allgemeinen Belustigung!
  • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 18:39
    • #56
    :roll:
    Toshiba 2SA1943 / 2SC5200 sind da drin, was auch sonst...
    Wenn sie Sanken bestückt wäre, dann würde man 2SA1294 / 2SC3263 finden.
  • Kracky
    • 25. November 2005 um 23:06
    • #57
    Zitat von "Rene"
    Kracky
    :wink:
    Genau!
    Ist aber nicht ganz so, ich hatte schon die Begegnung mit der LD 1000 die dann gleich mal vor mir ausgefallen ist, sei aber nicht neues meinte der Besitzer, das machen beide ab und zu einmal! Danke! ich habe genug von diesen Endstufen. Und wenn Gott oder vielleich auch TBF, was ja keinen großen Unterschied macht, hier die Dinger in den himmel lobt, dadurch werden die Dinger weder amtlich noch besser. Sie sind für das bissel Geld ok, aber man sollte einfach mal wieder davon wegkommen sie als "den" Amp hinzustellen. Das sind sie definitiv nicht!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • schrecki7289
    • 25. November 2005 um 23:15
    • #58
    Ich verstehe das sowieso net.
    TBF analysiert alle Amps sehr akribisch und auf jedem noch so kleinem Fehler wird drauf rumgehackt ohne Ende. Die Amps werden bis aufs letzte runtergeputzt.
    Dann kommt eine weitere China Klitsche daher, die Aufälle on Mass zeigt, eine miserable Verarbeitung aufweist, und die wird in Schutz genommen und als besten Endstufe der Welt angeprahlt.
    Also da passt doch was nicht...
  • lok1414
    • 25. November 2005 um 23:32
    • #59
    Party-PA goes amtlich? Und überall werden preisgeliche Alternativen gesucht und sofort wieder verissen.
    "Dann kommt eine weitere China Klitsche daher, die Aufälle on Mass zeigt, eine miserable Verarbeitung aufweist,"
    Erfahrungswert?
    Alternativen?
    Viele Grüße von der alten Dampflok1414
  • ukw
    • 26. November 2005 um 00:59
    • #60
    ...die Aufälle on Mass zeigt,...
    auch nach der "rächtschraip refoam" ist es besser "en masse" zu schreiben...
    dann weiß jeder was gemeint ist.
    Kommt aus dem französischen :roll:
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
