4 oder 8 Ohm?
  • korgon
  • 29. August 2005 um 23:46
  • korgon
    Hi :)
    Ich spiele mit dme Gedanken mir 2 Eminence Kappa LF zu besorgen. aber: ich habe im moment einen t-amp und meine boxen laufen auf 4ohm. Sehr perfekt, sehr stabil.
    Wenn ich die Möglichkeit hätte, eine Eminence Kappa LF mit 4 ohm zu bekommen, würd ich enorm am Verstärker sparen.
    Ist sowas möglich? Kann man das bestellen/finden?
    Nachteile?
    Danke
    Korgon
  • tamaris-pa / mts
    • 30. August 2005 um 00:04
    firma fragen ob das möglich ist. viele firmen bieten das zusätzlich an. wenn du erweiterst haste dann allerdings ein problem.
  • outliner
    • 30. August 2005 um 02:24
    glaube rcf bietet einiges in vier ohm an.
  • Jobsti
    • 30. August 2005 um 06:51
    wenn du alles aktiv ansteuerst und nur 2 Bässe haben willst, ist 4 Ohm sehr super, bei mehr Bässen sage ich 8 Ohm!
    Irgendwann wirste besimmt nochmal 2 zusätzliche haben wollen, also lieber 8 Ohm, bevor du dich dann irgendwann ärgerst.
    Außer du hast ne GUTE Endstufe, welche 2 Ohm stabil ist, und 4 Bässe Max sind!
    Mit freundlichen Grüßen
  • korgon
    • 30. August 2005 um 14:54
    Wieso hab ich ein Problem wenn ich erweiter?
    EIne Idee wäre, dass ich den Thomann t-amp 1400 gegen nen 2400 tausche. Was anderes kann ich mir nich leisten atm...
    Der T-amp 2400 macht folgendes:
    2 x 1200 Watt 4 Ohm
    2 x 650 Watt 8 Ohm
    Das heißt das mit den 4 subs auf 4 ohm wird sowieso nix... zu knapp mit der leistung...
    ABER: Ich würd gern meine 2 Boxen (knapp 400 Watt Sinus) mit den 2 Subs an den 2400er anschließen. Das ginge zB, in dem ich per Speakon von meinen Boxen in die Subs gehe, so das die boxen nur noch hoch/mittelton laufen, und der sub als sub ;)
    das hieße: 2x 1000 Watt RMS auf 4 Ohm. Kann das stabil gehen? Der Thomann läuft laut tests sehr stabil auf 2 ohm, obwohl ich nicht weiß wieso die 2 ohm stabil sein muss... (nullchecker) *g
    Danke danke
  • thomas.b
    • 30. August 2005 um 15:11
    dann brauchst du aber ne passiv weiche im sub und die is bei der leistung sehr teuer!
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
    • 30. August 2005 um 15:20
    Hallo, ich würde eine Endstufe nehmen die im Bridge-Mode 4 Ohm
    tauglich ist. Endstufe brücken, 2 Kappa 15 LF 8 Ohm parallel und fertig.
    Endstufe wäre eventuell Behringer das richtige, da 2 Ohm- tauglich
    im Normal-Mode und 4 Ohm im Bridge-Mode. So kannst du später
    noch mit 2 zusätzlichen Sub's erweitern.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
