  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • Dosenfutter
    • 21. Oktober 2013 um 16:00
    • #2.061
    Auf der Rückseite hat man ganz andere Möglichkeiten, Schrupfschlauch, Gitter, Innenblende, Rückdeckel (ggf. mit Lüftungselementen), in eine Schublade einbauen oder ähnliches. Die Sicherheit wird aber nie vollkommen sein, kaputte Kabel, Buchsen, Stecker, Geräte können immer vorkommen.
  • imyourdj
    • 22. Oktober 2013 um 03:02
    • #2.062
    Mein Amping auffer Nature One
  • ralle14
    • 22. Oktober 2013 um 21:16
    • #2.063
    Ach ihr hattet das Rautemusik Camp? Das KF750er klang sehr gut, eine der besten PAs auf dem Platz!
  • imyourdj
    • 22. Oktober 2013 um 21:24
    • #2.064
    Danke für die Blumen :)
    Das Geheimnis ist ganz einfach: Das PA lief stark gedrosselt, und nie an der Kotzgrenze.
    Ich hatte wegen der Dauerbelastung Angst um meine Speaker - Limiter war 6db früher aktiv.
    Hat andersherum zu einem überraschend niedrigen Dieselverbrauch geführt.. ;)
    Achja, Technik war:
    6x EAW KF750 Tops
    8x EAW SB750 Bässe
    2x X!Max 15" 1,4" Monitore
    5x Crest 8001 (3x Sub Amp, 2x Lowmid Amp)
    2x Crest 7001 (Mid + High Amp)
    1x 4 Kanal AMp (2x Sub Amp, 2x Monitor Amp)
    1x EAW UX8800 DSP
    1x 4in 8 Out China DSP
    DJ Kram war Pioneer und Allen Heath
  • ralle14
    • 22. Oktober 2013 um 21:41
    • #2.065
    Die Idee mit 6dB weniger werde ich nächstes Jahr auch verfolgen. ;) Bei uns sind 3/4 B&C DE750 Treiber aus den Seeburg K2 und 1 12" TMT gestorben, in den Gehäusen waren gefühlte 80°C, die extreme Hitze dieses Jahr und Dauerbelastung haben sicherlich dazu beigetragen.
  • imyourdj
    • 22. Oktober 2013 um 22:05
    • #2.066
    Das klingt aber eher nach falschen Limiter Settings - eigentlich ist der DE750 ziemlich robust...
  • Philipp Dürst
    • 12. November 2013 um 21:36
    • #2.067
    Hier mein neustes Amprack. Hängt meistens an 4 PSE K4, manchmal auch an "kleinen" Sub-Sat Systemen.
    http://www.pdpa.ch/20131112_204232.jpg
    URL-Verlinkung weil das Bild ziemlich gross ist - und ich zu faul zum komprimieren 8)
    http://www.pdpa.ch
  • Audiowerk
    • 12. November 2013 um 22:33
    • #2.068
    Gute Güte... die alten Macrotechs mit ihrer ODEP-Schaltung laufen immer noch. Die werden uns noch alle überleben :)
  • maccaldres
    • 6. Februar 2014 um 19:56
    • #2.069
    meine neuen Multifunktionsampracks:
    je zwei Crown XTi4000, sie betreiben entweder meine Anlage von Ohrwurm (2* B118 und T212/2 je seite) als MonoRacks oder kleinere Sateliten Anlagen aus den B118 kombiniert mit PAS212 als StereoRacks. Meine beiden alten TSA4-700 übernehmen den Job des Monitorampings.
    Bei den XTi muss man bei den USB Hubs aufpassen, passive ohne eigene Stromversorgung funktionieren nicht.
  • caseschubser
    • 26. Februar 2014 um 22:30
    • #2.070
  • Mario.Kock
    • 27. Februar 2014 um 07:06
    • #2.071
    Falsch. Ich betreibe die XTi's mit einem billigen 5€ Hub vom Amazon tut ohne Probleme (Einziger Unterschied es handelt sich bei mir um die 4002)
  • maccaldres
    • 27. Februar 2014 um 10:23
    • #2.072
    Sach nicht falsch.
    steht mittlerweile sogar in der BDA der 2er serie drinne.
    passive hubs haben bei mir nicht funktioniert, aktive schon
  • Mario.Kock
    • 27. Februar 2014 um 10:38
    • #2.073
    Wenn Sie mehr als einen XTi2 gleichzeitig steuern, benötigen Sie einen USB-Hub.
    Wir empfehlen einen gespeisten USB-Hub. (Auszug aus Bedienungsanleitung)
    Problem bei den USB Hubs ist immer der Strom der vom Notebook/PC geliefert wird ... d.h. wenn du 7 XTI's mit einem passiven HUB verbindest kann ich mir das schon vorstellen 2-4 XTI's funktionieren bei mir mit einem passiven HUB keine Probleme (Notebook T61 bzw. T510 Lenovo)
  6. Impedanz Messgerät
