  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • Dennis13
    • 13. September 2006 um 18:00
    • #561
    Fehlt noch der doppel cd player und dann wärs auch schon fertig. :wink:
  • p@
    • 14. September 2006 um 22:53
    • #562
    Am WE hab ich ne Party zu beschallen, werd mal Bilder machen, dann gibts auch mal meine Anlage zu sehn :wink:
    PS: Staune hier sehr über eure meist doch sehr guten "Werke" :D
  • the-master
    • 17. September 2006 um 17:51
    • #563
    Also ich muss ich hier auch mal mein Amprack zeigen...
    BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO
    Palladium Vintage Endstufe P-900
    Palladium Vintage Endstufe P-1200
    http://h-sound.de/images/bilder/P1030007.JPG
    http://h-sound.de/images/bilder/P1030010.JPG
    was sagt ihr dazu?
  • ERICH
    • 17. September 2006 um 18:17
    • #564
    schaut ganz i.o. aus.
    -Wir benutzen Schrumpfschlauch für Berührungsschutz an den Steckern am Anschlussfeld.
    -Die Eingänge sollten links sein, die Speakon rechts, is logischer.
    -Für Strom sollte man Powercon benutzen, dann baumelt nichts im Deckel rum.
    - Kaltgerätesteckersichere ich immer, indem ich mehrmals Tesa drumm wickel, Presspassung.
    ERICH
  • the-master
    • 17. September 2006 um 18:47
    • #565
    ok Danke ich werde deine Vorschläge umsetzten!
    P.S Ich halte nichts von Powercon da man die so leicht im Lager vergessen kann, und dann seht man blöd da ;)
  • ERICH
    • 17. September 2006 um 18:52
    • #566
    dafür zur Not hinten im Rack eine Schuko zwischenwerbindung, zur Not reichts.
    Wobei mir das noch nie passiert ist, ebenso kann ich da Speakon Kabel vergessen, kommt aufs gleiche raus.
    - zu beachten ist: Einbaubuchsen mit Schrumpfschlauch gehen nicht zu entfernen, ohne der Schrumpfschlauch zu zerschneiden.
    hoffe geholfen zu haben
    ERICH
  • mike j.
    • 19. September 2006 um 09:43
    • #567
    Das ist eines unserer alten Racks gewesen. Die DAP ist noch zu verkaufen (siehe Biete Brett) und die QSC's sind verkauft. Vor her wurde die DAP vpon einer RMX850er abgelöst.
  • schrecki7289
    • 22. September 2006 um 23:34
    • #568
    So, mein Amprack wäre dann soweit fertig :D :
  • d-tronix
    • 23. September 2006 um 09:11
    • #569
    EDEL EDEL
  • schrecki7289
    • 25. September 2006 um 21:45
    • #570
    Und wo hier einige Leute auch ihre DJ Racks gepostet haben, hier mein bescheidenes Rack:
  • emppu
    • 26. September 2006 um 19:00
    • #571
    EDEL EDEL *haha*
  • d-tronix
    • 27. September 2006 um 08:49
    • #572
    problem?
  • phillip
    • 15. Oktober 2006 um 12:51
    • #573
    Halli Hallo
    Nun will ich auch mal mein Bastler-Rack aus der Extrem-Sparer Ecke zeigen :grin:
    2*Reloop RPA-600 fuer die ARLS (Ja, ist zuwenig, aber ich will mir noch zusätzlich 2* TA1400 oÄ holen)
    2*T.Amp400 fuer Hochton/Mitteltonhörner
    2*Telewatt P120... fuer kleine 3-Wegeboxen, sind aber nicht abgebildet...
    Das Rack ist ein Studiorack, aus Stahl. Ich hab 2 Stueck davon, je 12HE.
    Wofür die Frequenzweiche ist, sollte wohl jedem klar sein :wink:
    Das Rack wird noch umgebaut, wenn der Rest kommt (TA1400,...)
    lG
    Phillip
    Wenn alle Klugen ihre kommentare zurückhalten,regieren irgendwann die dummen die Welt!
    Einmal editiert, zuletzt von Phillip (15. Oktober 2006 um 12:59)
  • J3004
    • 15. Oktober 2006 um 12:56
    • #574
    warum kaufste statt 2 kleinen nicht eine große endstufe?
  • phillip
    • 15. Oktober 2006 um 13:00
    • #575
    Hallo...
    Welche meinst du ?
    Die die fuer Hoehen/mitten EXTRA sind oder die die fuer die Bässe EXTRA sind ?
    Bleibt so ;)
    lG
    • 16. Oktober 2006 um 14:42
    • #576
    So, meins jetzt auch mal:
  • fladdi
    • 16. Oktober 2006 um 15:27
    • #577
    Laufen die Amptecs auf Brücke oder warum haste da nur 2 Speakons?
  • DaftMedia
    • 16. Oktober 2006 um 15:30
    • #578
    Ich schätze mal das die Speakons jeweils 4polig belegt sind. Auf jedem Speakon liegt Bass und High/Mid an.
    • 16. Oktober 2006 um 15:38
    • #579
    Nein, die Speakons sind 2-polig belegt. Amptecs sind gebrückt, jeweils eine
    für 2 x ARLS. TAMP für die PS 12. Soll aber demnächst getauscht werden.
  • DJ-Pepe
    • 16. Oktober 2006 um 16:49
    • #580
    So, dann hier mal meins (auch wenns kein Amprack ist):
    http://www.crynen.com/Rack/
    Nachher ist natürlich das neue :grin:
    Jetzt fehlen mir nur noch Winkel für das Mischpult...
    Die Blende über der Endstufe einfach nicht beachten :D ist eh nichts dran angeschlossen und ist nur eigebaut solang das Mischpult noch auf der einen "liegt".
    Geplant:
    - Alle Stecker durch Neutrik Stecker ersetzen
    - Vernünftiger Doppel CD-Player
    Edit: Das Winkelrackrack hat übrigens 177€ bei envirel gekostet ist von Flyhtpro (B+K Braun) und ist aus 9mm MPX
    DJ-Pepe
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 5 Besucher
