  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • Nordiki
    • 13. September 2005 um 20:11
    • #41
    Stimmt, die Weiche läuft komplett über XLR,
    aber leider hat mein DJ-Mixer hat keinen XLR Ausgang :oops: :grin:
  • andirr
    • 13. September 2005 um 20:16
    • #42
    Meiner auch nicht, macht nix, man braucht symmetrische Verbindungen eh nur bei 20 m Kabellänge und drüber. :)
  • Thomas Koch
    • 13. September 2005 um 21:08
    • #43
    Ich hab mein Rack sowie Mischpult => Rack vollsymmetrisch. War einfach am günstigesten in der Schule abzuziehen. Klinkenkabel wären zu auffällig gewesen, da wir nur 2 haben, die auch nur geliehen sind.
  • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2005 um 21:26
    • #44
    unser frontamprack von hinten.
    http://img317.imageshack.us/img317/7026/dsc078582tz.jpg
    falls jemand der verteiler interesiert: eurolite. nix besonderes, aber für die ampracks meiner ansicht nach ok. ist auch nur oben weil hinter den lds kein platz mehr wäre....
  • Thomas Koch
    • 13. September 2005 um 21:40
    • #45
    Kloma: Was soll der blaue PowerCon den in der Rackblende? Den Strom ziehste ja übern CEE. Ich hoffe der ist nicht angeschlossen. Desweiteren verwundern mich die Bilder von vorne und von hinten. Vorne haste sowas, was wie ne Racksteckdose von Thomann aussieht und hinten den Drehstromverteiler.
  • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2005 um 22:26
    • #46
    racks sind vom elektriker verkabelt worden. der powercon ist auch nutzbar(kleine gigs ohne cee). strom kann man sowohl vorne als auch hinten an den schukos abgreifen. weiterleitung powercon funktioniert auch immer.
  • Thomas Koch
    • 13. September 2005 um 22:29
    • #47
    Ich hoffe du hast dann keine Spannung an den Stiften des CEE´s, was zwangsläufig sein müsste, weil du warscheinlich keine Schütze hast verbauen lassen. Dazu kommt, das du irgendwo ne brücke drinhaben musst oder nur eine Phase benutzt.
  • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2005 um 22:37
    • #48
    theoretisch dürfte auf den stiften des cee kein strom sein. müsste ich allerdings messen. kenn mich da auch zu wenig aus um das selber zu machen und der eletriker müsste wissen was er da anstellt...
  • Thomas Koch
    • 13. September 2005 um 22:44
    • #49
    Wenn Spannung an den Stiften anliegt, haste auch das gleiche Problem, wenn du ein Schuko=>PowerCon Kabel stecken lässt. Frag besser mal beim E-trikser nach.
  • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2005 um 22:48
    • #50
    hab das rack mal durchgemessen und der elektriker hat das gemacht was er sollte. auf den cee ist kein strom. das beruhigt mich jetzt allgemein. denke auch mal das der typ aus gutem grund elektriker ist und nichts anderes.
  • djobi
    • 14. September 2005 um 13:22
    • #51
    dann verstehe ich das Verkabelungskonzept dieses Amracks nicht ..
    hat der obere Verteiler auf der Rückseite Steckdosen? Werden dies benutzt? Wenn ja - sind die über den Powercon UND über CEE anschliessbar ??
    Hier auch eins von meinen:
    2x15 Band EQ von AB / Behringer FQW mit Plexischutz / Anschlusspanel mit Spannungsanzeige / Yamaha P4500 / 2x Yamaha P3200
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • tamaris-pa / mts
    • 14. September 2005 um 21:06
    • #52
    alle steckdosen sind sowohl über cee als auch über powercon anschließbar.....jedes amprack hängt auf einer anderen phase.
  • djobi
    • 14. September 2005 um 22:29
    • #53
    wenn du über powercon anschliesst hängt ALLES auf einer Phase.
    Dies kann unmöglich ordnungsgemäß verkabelt sein, wenn drinnen keine Schütze verbaut sind :!:
  • hell&dunkel
    • 14. September 2005 um 23:25
    • #54
    -> Wenn die Kiste über den Powercon Saft bekommt, liegt am CEE-Anbaustecker Spannung offen an.
    Wieder mal Ultra-:roll: !
    Die (Klang-)Terrorgefahr kommt aus Heidelberg. :grin:
    Armin
  • Dennis13
    • 15. September 2005 um 00:14
    • #55
    Ich will ja nichts sagen, aber dann ist das mit dem CEE totaler Schwachsinn wenn es mit dem Powercon alleine auch funktioniert. Aber wenn da auch noch Spannung am CEE anliegt, naja hoffentlich langt keiner hin ausser KT selbst. :grin: *duck*
  • Micromann
    • 15. September 2005 um 07:50
    • #56
    KT/Kloma/wie du sonst noch so heißt
    dann erklär der forumsgemeinde doch mal bitte wie das funktioniert
    *ratlos dreinblick und eben einkaufen geh*
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • tamaris-pa / mts
    • 15. September 2005 um 08:49
    • #57
    da ich kein elektriker bin kann ich es auch nicht erklären. schütze sind wahrscheinlich verbaut, da das ganze ordnungsgemäß funktioniert....
    warum cee wenn auch powercon langt?weils einfach schneller und einfacher ist, bei den ampracks nen cee anzustecken und durchzuverbinden und man hat eher im auge was alles mit drauf hängt.
  • hell&dunkel
    • 15. September 2005 um 09:21
    • #58
    Ich bin auch kein Elektriker.
    Einfacher und schneller wäre ein Powercon in/out und der CEE-Verteiler seperat.
    Heute ist ein hell/laut-Tag. Ich geh jetzt Lampen laden. :grin:
    Armin
  • ewok
    • 15. September 2005 um 10:00
    • #59
    Klar, und irgendwer verbaut ein CEE-Kabel mit vertauschten Phasen zwischen 2 Ampracks und schon hängen 5 Amps an einer Phase..... erleichtert die Fehlersuche ungemein! :roll:
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • treibsand
    • 15. September 2005 um 13:50
    • #60
    Jaaa, jaa.
    Wie umgehe ich professionelles Arbeiten...
    ...und so, wie ich den KT kenne, hat er entweder am CEE zwischen den Phasen, oder noch einfacher, nur zwischen L1 und Masse gemessen...
    ...und sobald er dann doch zufälligerweise den Powercon nutzt und auf den CEE draufpackt :twisted: :twisted: :roll: :oops: :?
    Darwin hätte das "natürliche Auslese des Lernresistenten" genannt.
    Ich kann nur hoffen, daß es keinen Unbeteiligten erwischt.
  7. Suche Lichteffekt
  • 12 Besucher
