  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • Dennis13
    • 15. September 2005 um 20:57
    • #61
    andi
    Du wolltest ja mal meinen ta 600 von innen sehen wegen den zusätzlichen Elkos, hab ihn heute mal aufgemacht und Bilder gemacht.
  • Jonnytrance
    • 15. September 2005 um 21:03
    • #62
    Manuela, bitte beurteile diese Stufe aus professionelle Sicht.
  • schrecki7289
    • 15. September 2005 um 21:12
    • #63
    Also man braucht sicher kein Profi zu sein, um zu sehen, dass dort nachträglich zusätzliche Elkos (zu sehen auf den Lochrasterplatinen vorne) eingebaut worden sind soviel ist klar. Allerdings sehen die ziemlich groß aus, könnte sein, dass es Probleme mittem Einschaltstrom gibt.
    Ansonsten gibt es zu den T.Amps ja nicht mehr viel zu sagen. Solide Endstufen mit gutem Preis Leistungsverhältnis. Ich würde eigentlich lieber ein paar Transistörchen mehr sehen, Die 2 Pärchen SA1943/SC5200 könnten ein wenig Unterstützung vertragen (inner Hoooooolywood Impact 240 sind für 2x106W genauso viele TS des gleichen Typs verbaut).
    Irgendwo im Reiswarhalteplattenthread war auch eine TA600 von innen zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von -Schrecki- (15. September 2005 um 21:25)
  • Clyde
    • 15. September 2005 um 21:23
    • #64
    mit Endstufen von innen kann ich auch mal dienen...
    Für Leute mit interesse gibt´s die
    Peavey PV2600;Yamaha P7000S und KIND XT4000
    ftp://paforum@ftp.paforum.at/images/clyde/Endstufen%20Inside/
    evtl. mal eine abwechslung zu Tamp, DAP und Co....
  • -martin-
    • 15. September 2005 um 21:27
    • #65
    die Boosts scheinen aber andere TS zu haben... Toshiba C 5198 und A 1941
    2 Mal editiert, zuletzt von -martin- (15. September 2005 um 21:34)
  • schrecki7289
    • 15. September 2005 um 21:29
    • #66
    Was steht denn drauf? Sind nicht ganz so fett, wie die von den T.AMP's, dafür aber mehr (selbst eine TA1400 hat nur 3 Pärchen).
    Bald gibts fotos vonner TA1050 im Vergleich, die wird nächste Woche bei mir eintreffen. *freu*
  • sörn
    • 15. September 2005 um 21:31
    • #67
    Haste dir eigentlich die TA1050 oder die TA1050 II gekrallt?
  • schrecki7289
    • 15. September 2005 um 21:32
    • #68
    Es müsste eigentlich noch eine der alten Serie sein. :D
    Man wird sehen.
  • Thomas S
    • 15. September 2005 um 21:38
    • #69
    Die Boost schaut aus wie meine TA 1050 mit je 4 Pärchen SA1943/SC520, 5 sinds dann in der TA1400 und TA 2400, in der TA 3200 sind 6 Pärchen.
    TOM
  • -martin-
    • 15. September 2005 um 21:43
    • #70
    Zitat von "-martin-"
    die Boosts... Toshiba C 5198 und A 1941
  • sörn
    • 15. September 2005 um 21:49
    • #71
    Naja, dann kein Limiter@Schrecki :\
    Hatte letztens die alte und die neue 1050 zum Vergleich
    Haben nicht reingeguckt aber ans Limit gefahren.
    Fazit: So dermaßen haben die gar nicht nachgelassen, der Limiter ist mir wichtiger.
  • Clyde
    • 15. September 2005 um 21:54
    • #72
    ui,....
    den wertigkeits-verfall bei TA600 sieht man aber schon...anhand der C-Platine... die Boost denkt, Viel hilft viel...was aber bei minderer Bauteilequalität auch nicht der fall ist...
    Als ehemaliger TA1400 und TA1050 Besitzer bin ich froh, umgestiegen zu sein...
    Clyde
    p.s. kein/wenig Budget ist Planungs- und Kalkulationssache...bevor jetzt jemand kommt und sagt er hat kein Geld...:-)
  • andirr
    • 15. September 2005 um 22:47
    • #73
    Das ist meine auf dem Bild, dieses Bild habe ich schon überall veröffentlicht. :grin:
    Dennis13: Die hast du aber fett aufgetunt... :grin: Was haben die extra Elkos denn gekostet ?
  • Dennis13
    • 15. September 2005 um 22:51
    • #74
    Die hab ich nicht aufgetunt, das hat der Sven (pm acustics) gemacht. :D
    Ich weis jetzt nicht in wie fern der unterschied da jetzt ist, aber wir können ja mal nen Vergleichstest machen. :wink:
    EDIT:
    Huch 200km weit weg wohnst du, naja wird doch nix. :grin:
    • 16. September 2005 um 01:44
    • #75
    Du weist aber, das an der Unterseite der Kühlkörper auch noch
    Transistoren sitzen?
  • andirr
    • 16. September 2005 um 12:29
    • #76
    Also 3 Päärchen pro Seite... :wink:
  • thomas.b
    • 16. September 2005 um 14:00
    • #77
    hier mal nen par bilder von meiner Mackie Tapco J1400
    is nix dolles macht aber das was sie soll :D
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • schrecki7289
    • 16. September 2005 um 14:11
    • #78
    Nein, ich wusste nicht das auf der Unterseite auch noch TS sitzen, dann nehme ich alles zurück.
    söRn: Limiter? braucht man normalerweise in der Endstufe nicht, dafür gibts den Controller. Mir sind die besseren Elkos wichtioger, aber egal, ich weiß noch nicht 100%ig, welche Serie es nun ist, ich werde mich überraschen lassen.
    Zur Tapco: Auch nicht schlecht, etwas anderer Aufbau, als man es von t.amp und co. gewohnt ist, Stromversorgung scheint gut dimensioniert, die Kabel sind etwas durcheinander.
    Also 2SC5198 und 2SA1941. Typische China TS, wie alt ist die Stufe denn schon?
  • andirr
    • 16. September 2005 um 14:31
    • #79
    t-amp 1400 (ist nicht meine, sondern die von tomfly)
    2 mal 700 W an 4 Ohm
    Pro Seite 6 Transistoren, die ta-600 hat pro Seite 4. Ob es eine neue oder alte t-amp ist sieht man an dem MKII vorne. :wink:
    Sooo groß ist der Unterschied zwischen der neuen und der alten wohl doch nicht. Nur ist t-amp nicht mehr der beste fürs Geld, die ld pa soll im Bass einfach stärker zu sein. Würde aber t-amp niemals als Schrott bezeichnen.
    Die t-amp 1400 sieht nicht schlecht aus (Netzteil, Kühlung, Transistoren, Bauteilbestückung, außerdem ein sehr sauberer und stabiler Aufbau, Schaumstoffstaubfilter,...)
    Thomas: Hast du dir eine ta-1050 gekauft ?
  • schrecki7289
    • 16. September 2005 um 14:37
    • #80
    Ja, habe ich, gebraucht. Und ich weiß nicht, ob es MkII oder die alte Serie ist, man wird sehen.
    Achso, wenn noch einer ne Hollywood sucht, hab noch eine bei Ebay... (nicht schlagen, war nurn Scherz)
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7546619331&ssPageName=STRK:MESE:IT
  7. Suche Lichteffekt
  • 9 Besucher
