  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • morgen_meister
    • 16. Oktober 2007 um 08:36
    • #1.241
    Zitat von "sensor"
    Nunja - ich bevorzuge die Anschlussblende auf der Rückseite. Dann sind die Kabel auch aus dem Weg - und man spart Rackspace.
    das dachte ich auch immer.
    aber es ist einfach dumm, weil zumindest bei mir das endstufenrack immer relatin nah an einer Wand steht oder unter der Bühne.
    Und zum stecken muss man dann immer über rack kriechen bzw. das leicht drehen.
  • tamaris-pa / mts
    • 16. Oktober 2007 um 13:58
    • #1.242
    Normal steckt man doch erst die Kabel und schiebt es dann aus dem Weg. Und während dem Betrieb muss man max. mal an den Controller um etwas zu ändern.
  • morgen_meister
    • 16. Oktober 2007 um 14:06
    • #1.243
    nö, ich stell erst mal mein Material je nach zeit so weit wie möglich auf und verkabel dann in Ruhe.
    Was nutzt es mir, wenn ich 2 XLR Kabel ins Amprack stecke, das dann an die Wand stelle, die Kabel auf die Bühne schmeise und dann vor lauter Kabel nicht mehr weiß, welche es genau waren?
    Das macht nur zusätzliche arbeit.
    So stell ich Amprack richtung Wand/unter Bühne und verbind es dann, wenn alles so weit steht, schön gemütlich mit Stagebox, genasuo dann die Boxen.
    Außerdem schreien Kabel gerne laut, wenn man aus Zeitnot und Unaufmerksamkeit beim zurückschieben über sie drüber rollt.
  • livepromo
    • 16. Oktober 2007 um 14:15
    • #1.244
    Professionenn ist wirklich, die Anschlüsse vorne zu haben.
    Häufig stehen die Amps direkt hinter den Stacks, auf dunkelen Raum in nähe von Vorhängen, Wänden.
    Eventmanagment, Werbung, Gastronomiekonzepte
    Tel.:0174-6020121
  • watt xtra
    • 16. Oktober 2007 um 14:49
    • #1.245
    jaja und was ist mit kaltes luft was von vorne nach hinter geht oder umgekehrt??
    Da sind viele die haben die anschlusse hinter, andere haben es wieder vorne, eins ist aber sicher, vorne und hinter soll platz bleiben damit luft rein und raus kann!!!
    also NICHT direkt gegen der wand oder stack "parken"
    bin neu hier
  • tamaris-pa / mts
    • 16. Oktober 2007 um 15:05
    • #1.246
    Die Kabel sind doch eh im Weg wenn man mehrere Racks aufeinander stellt egal ob das Anschlussfeld vorne oder hinten ist. Ansonsten warum sollte man sich an den Kabeln stören?
    Wegen Rack am Stack, hinterseite vom Rack ist am Stack, etwas Abstand wegen den Steckern und gut ist. Wenn das Anschlussfeld vorne ist, muss man das Kabel erstmal ums Rack führen.
    Aber eigentlich Wayne. 8)
  • morgen_meister
    • 16. Oktober 2007 um 15:27
    • #1.247
    das ist klar :)
    hab ja geschrieben, relativ nah an der wand, nicht direkt dort.
    ich denke, die wenigsten hier haben VAs in der Größe.
    aber teilweise hast du recht, einige habe Einzelracks. Da ist es dann egal (ist Schätzungsweise aus Budgetgründen die Minderheit hier)
    Wenn man doch mal 2 große Amracks braucht, dann kann man die nebeneinander stellen, bzw. hinter die Stacks.
    Und bei sehr großen VAs sind dann auch mal gleich 16HE Racks und mehr mit Endstufen vollgepackt (dem Erfinder des Stapler sei dank :) )
    Achja, ich weiß jemanden aus dem Forum, der seine Endstufen alle in Einzelracks hat und am überlegen ist, alles in ein großes zu packen.
    das machst einmal im Normalfall paar cm und fertig. Das ist für mich kein Grund.
    Aber egal wie es Tamaris oder ich sehen, jeder muss selbst wissen, was für ihn besser oder schlechter ist und bei Bedarf herausfinden. So, Feierabend :lol:
  • tamaris-pa / mts
    • 16. Oktober 2007 um 15:36
    • #1.248
    Und ich weiß jemanden der es genau anders rum machen will. Mir gehen die System Racks auf die Nerven.
  • morgen_meister
    • 16. Oktober 2007 um 15:41
    • #1.249
    das gehört auch wieder da dazu:
    wobei Systemracks auch Ihre Nachteile haben können.
  • bcm
    • 16. Oktober 2007 um 20:29
    • #1.250
    Danke für das Lob, hat auch was gekostet :wink:
    Zitat von "Reini"
    schönes Amp-Rack
    was ich gerne mal gewusst hätte ist, warum die Endstufen in der Mitte der Racks sind und drunter die Verkabelungsblend?
    Zitat von "Thomas Koch"
    Anschlussblenden sollten, wenn man die Möglichkeit hat, die Endstufen noch an einer zweiten Stelle zu befestigen, immer unten sein. Dadurch hängen die Kabel nicht vor den Endstufen.
    Dieses Bild erklärt wohl die Fragen
    http://img144.imageshack.us/my.php?image=hpim0847jl9.jpg
    Die Endstufen liegen auf dem rückseitigen Panel auf
    Zitat von "Mike J."
    Endlich werden PartyPa Kids vernünftig und kaufen gute Endstufen.
    Das hat definitiv nichts mehr mit PartyPa Kids zu tun, das gehört nicht in die Abteilung T-Amps, LD, DAP usw... aber das war von Dir wohl ironisch gemeint...
    In dieser Preis - und Leistungsklasse und gibt es wohl nicht mehr schlechte Amps, jeder bevorzugt wohl die Marke, in der er in der Vergangenheit zufrieden war und somit wurde bei uns wieder QSC angeschafft, andere setzten vielleicht auf LAB, Delta Asid, Digam (K-Serie), Crown I-Tech, Studio R oder sonst was...
    Mit der PL380 im Bass sind wir sehr zufrieden, auch mit der PL340 im Top, bis jetzt kann ich absolut nichts negatives berichten...
    Wo wir sind klappt nichts, aber wir können nicht überall sein...
  • marv
    • 16. Oktober 2007 um 21:31
    • #1.251
    Mal ne kleine Frage:
    wenn ich mit Powercon ins amprack gehen will brauch ich für den stecker den ich ins amprack stecke ''Power-output''
    oder?
  • Thomas Koch
    • 16. Oktober 2007 um 21:40
    • #1.252
    Wenn am Amprack ein blauer Powercon ist, brauchst du am Schukokabel auch einen blauen Powercon. Blau passt nur in blau und grau nur in grau.
  • marv
    • 16. Oktober 2007 um 21:46
    • #1.253
    Danke Thomas.
  • Markus Sonnleitner
    • 20. November 2007 um 17:19
    • #1.254
    Hallo zusammen!
    Ich möchte mich in diesem Thread auch gleich mal vorstellen:
    Ich heisse Markus, bin 28 Jahre alt, wohnhaft in Linz/Österreich und
    gehe dem Hobby seit meinem 14 Lebensjahr nach. Genauso wie
    viele andere hab ich mit Vivanco und Monacor angefangen.
    Mittlerweile hat sich aber viel Zeug angesammelt das nicht unbedingt
    als semi-pro zu bezeichnen ist.
    Der Verstärkerrack-thread hat es mir angetan und deshalb hab ich
    mich entschieden nicht mehr nur passiv mitzulesen.
    Also hier mein größtes Rack.Outline Elektronik vom feinsten.
    All parts are oversized (Originalzitat aus der Bedienungsanleitung
    eines Outline Amps) und das ist auch so. Unzerstörbar, intel. Kühlung
    absolut Leistungsstark und schweineteuer. Diese Endstufen schalten bei Übertemperatur
    nicht ab sondern regeln einfach das Eingangssignal zurück u.s.w.
    Mit dem Rack kann man schon eine große Anlage befeuern!
    Ein etwas kleineres Rack das ich gerne zur weiteren Bassbefeuerung
    nehme wenn die VA doch mal größer sein sollte.
    Zu LAB GRUPPEN muss ich glaub ich nicht viel sagen.
    Verläßlich und gut!
    Dieses Rack hab ich zuhause in meiner privaten Musikanlage.
    Und dieses Rack hab ich immer für kleinere Sachen genommen.
    Dieses steht bei Interesse übrigens zum Verkauf.
    Crown ist ebenfalls unzerstörbar und tut seine Dienste richtig gut.
    Für die Partysektion möchte ich mir jetzt aber ein Rack mit
    Hollywood Digitalamps zusammenstellen. Mein Kreuz hat jedesmal
    eine Freude wenn das Crown-Rack ausm Kofferraum muss.
    Und wenns auf Lau is machns die Hollys genausogut!
    Liebe Grüße aus Österreich,
    Sunny
    Ps:Ich bin kein Gewerblicher, alles Hobby! Allerdings leihen einige
    Eventservices aus der Umgebung mein Zeugs gerne zu.
    Music was my first love! J.Miles
    • 20. November 2007 um 17:29
    • #1.255
    4 Racks - 4 verschiedene Hersteller.
    Wäre doch sicher servicefreundlicher auf einen, max. 2 Hersteller zu bauen.
    • 20. November 2007 um 17:33
    • #1.256
    Hallo Heini!
    Stimmt, wenn ich eine Firma hätte durchaus.
    Aber da ich mir alles selber mache ist das nicht so schlimm.
    Ich hätte niemals das Geld gehabt, dass alles zu finanzieren.
    Viele Geräte hab ich defekt gekauft und wieder fit bekommen.
    Hauptsächlich bin ich mit dem Outline unterwegs, selten mit dem
    Lab und für billig Sachen bis jetz das Crown.
    Lg Sunny
    • 20. November 2007 um 17:36
    • #1.257
    OK, das klingt logisch.
    Ach ja, Willkommen hier im Forum.
  • zeck(e)
    • 20. November 2007 um 18:47
    • #1.258
    Gleich mal bei den Crown anmeld :grin:
    Rein interessehalber was sind das für Amps und kannst du etwas genauere Daten dazu mitteilen?
    Und was befeuerst du den alles mit den vielen Amps?
    Pisa 05 ich war dabei...
    • 20. November 2007 um 19:26
    • #1.259
    Hi Zeck(e)!
    Ich hab einerseits eine Outline Pa (4x Digita (15/3) , 4x TopSub (doppel18).
    Und ein EV LineArray (6Tops/6Bässe pro Seite).
    Bei größeren Sachen nehme ich dann die Outline als Front/Near und das
    LA fürs weite.
    Das gute daran ist, das die Verstärker schön gemütlich dahinspielen und
    ich den ganzen Abend bei 50-70% Leistung fahren kann.
    Somit keine Bauchwehgeschichten mehr.
    Zu den Clowns: Es handelt sich dabei um die CE1000 (2 Stück).
    Datenblatt: http://www.iceco.com/Crown/CE1000.pdf
    Auch Studiotauglich da die Lüfter nur bei heftigem Betrieb laufen.
    Sonst dreht er nur alle 15min. mal langsam hoch und nach 1min. wieder
    langsam runter. Stört also auch privat nicht.
    Die Endstufe ist in bipolarer Technik ausgeführt, was dem Sound
    sehr zugute kommt.
    Die Geräte sind nicht ganz 3 Jahre alt und waren relativ selten in
    Betrieb da ich diese vorher in meiner Heimanlage hatte.
    Die Endstufe schafft im Brückenmodus an 4Ohm 1100 Watt.
    An 2Ohm 2x 560, an 4Ohm 2x450.
    Ausgänge sind in SpeakOn ausgeführt.
    Eingänge in XLR (da passt auch Klinke rein!!) und Klemmleiste zum
    Bügeln e.t.c.. Netzanspeisung mittels Kaltegerätebuchse.
    Ein paar Meinungen was die Dinger noch wert sind wären auch gefragt.
    Aber ich werd das nochmal bei BIETE posten, nicht das ich hier schon
    anfangs wegen Offtopic haue bekomme :D
    Lg Sunny
    • 20. November 2007 um 19:30
    • #1.260
    Lg Sunny
    Weise Entscheidung. :wink:
  • 2 Besucher
