  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • Eike Mache
    • 12. Juli 2010 um 11:19
    • #1.841
    Mit "Finger weck" Blende:
    Controller kommt demnächst. Dann kann der EQ auch mit raus. Dient eh nur als Limiter bei mir.
    Beschriften muss ich noch.
    Haben ist besser als brauchen
  • Andreas H.
    • 21. Juli 2010 um 15:34
    • #1.842
    Kleine Änderung: Eurolite SB-1100 noch Verbaut.
    Uploaded with ImageShack.us
    Die PA steht momentan in einem Pfarrsaal dessen Ort ich nicht nennen will.
    Dort existiert eine, naja, etwas komische verteilung. Die CEE32 Buchse klemmt auf B16 Automaten. Soweit noch okay, ist halt niedriger abgesichert, aber die Automaten sind nicht miteinander verbunden. Mir ist beim einsichern der C16 am verteiler erstmal der B16 von der Hauseigenen Verteilung geflogen. Daraufhin war eine Phase tot, was mich ein wenig irritierte. Es hat bissl gedauert bis ich den ausgelösten B16 aufmerksam geworden bin. Ich dachte mich Tritt ein Pferd O.o
  • tufkalauni
    • 22. Juli 2010 um 19:33
    • #1.843
    Oh Mann, das ist ja mal echt 'ne Allesdrin-Kiste 8)
  • cdt.sound
    • 22. Juli 2010 um 22:26
    • #1.844
    Also ich kann nicht so richtig nachvollziehen warum das CD Laufwerk ganz unten in dem Rack ist. Da hängen dann leider sämtliche Kabel vor und man muss sich ganz wit runter bücken um ne CD einzulegen. Wozu???
  • Christopher Pike
    • 23. Juli 2010 um 01:24
    • #1.845
    Falsch. Da hängen höchstens 2 Drehstromkabel im Weg, mehr aber auch nicht.
    Auch dient der CD Player wohl eher der Überbrückung von Pausen durch dezente Musikzuspielung, etc.
    Da kann man sich schon alle 80min herunterbequemen, um die CD zu wechseln.
  • Andreas H.
    • 23. Juli 2010 um 10:02
    • #1.846
    Danke fürs aussprechen meiner Gedanken :D
    Genau so ist es ;)
  • treibsand
    • 23. Juli 2010 um 10:03
    • #1.847
    ...aber wieso hängen da 2 Drehstromkabel gefühlte 15m herunter, an denen man sich beim Mischen ständig den Oberschenkel stösst oder drüber stolpert? Müssen die während der Show auch abgezogen/gesteckt werden können??
    Brauchst du den Kontrolleur öfter, als das Bedienpanel der CDs??
    Wie oft bedienst du deine Amps während der VA??
    Und was machst du, wenn du "plötzlich" und schnell eine CD wechseln musst, weil das Intro noch nicht läuft, die Tanzgruppenleiterin aber schon hektisch winkt? Da braucht es ja 36 1/2 Verrenkungen, um zeitgleich eine CD einzulegen, zu starten und den Fader hochzuziehen... :?:
  • Jonnytrance
    • 23. Juli 2010 um 10:07
    • #1.848
    Bedieneinheit
    CD-Einheit
    Controller
    Amps
    So soll ein Rack aufgebaut sein.
  • Andreas H.
    • 23. Juli 2010 um 10:17
    • #1.849
    Zitat von "Jonnytrance"
    Bedieneinheit
    CD-Einheit
    Controller
    Amps
    Und wo ist dein Mischer? :D
  • Jonnytrance
    • 23. Juli 2010 um 10:21
    • #1.850
    Das war das einzige, was schon richtig plaziert wurde :wink:
  • treibsand
    • 23. Juli 2010 um 20:54
    • #1.851
    Der liegt besoffen unter'm Rack... :!:
  • fladdi
    • 24. Juli 2010 um 10:44
    • #1.852
    Amps gehören unter die Bühne bzw zu den Elektro/Krach-wandlern, nich an FOH ;)
  • hell&dunkel
    • 24. Juli 2010 um 10:56
    • #1.853
    Endlich schreibt es einer... :wink:
    Allerdings wirken Kisten unter 8HE nicht so beeindruckend auf den unbedarften Zuschauer. Deshalb packt man auch gerne noch den 16A CEE Verteiler mit ins Rack. :grin:
    • 24. Juli 2010 um 11:02
    • #1.854
    ...und wundert sich dann daüber das alles so schwer ist. :lol:
  • fladdi
    • 24. Juli 2010 um 17:26
    • #1.855
    kommt auf die augen des betrachters an ;)
  • Andreas H.
    • 25. Juli 2010 um 10:10
    • #1.856
    *Korinthenkacker Modus an*
    Das ist ein CEE32 Verteiler
    *Korinthenkacker Modus aus*
    xD
  • hell&dunkel
    • 25. Juli 2010 um 13:01
    • #1.857
    32A? Das ist noch viel Schlimmer, weil unnötig.
  • Philipp Dürst
    • 25. Juli 2010 um 20:54
    • #1.858
    So ich denke das waren genug Comments, mal wieder ein Bild :wink:
    http://www.pdpa.ch/pics/amps_seewen.JPG
    Bei dieser VA hingen die Yorkville und die Mackie + ein Kanal der EE Systems am Monitoring, die EAW an den Tops (LMT-151N) und die Proline an den Bässen (6 x MBH-118), der 2. Kanal der EE Systems als "Zonenbeschallung" richtung Bar.
    http://www.pdpa.ch
  • deltamax
    • 28. Juli 2010 um 01:22
    • #1.859
  • um-b
    • 19. September 2010 um 22:41
    • #1.860
    http://www.dbsoundnlight.de
  9. Suche Lichteffekt
  • 10 Besucher
