  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • henrik streffer
    • 5. August 2011 um 09:49
    • #1.921
    Hier meine derzeitigen Amps:
    Die Rams jeweils gebrückt für den Topteilbetrieb (EV TX 1152), die Q1212 für 4 EV TX1181
    Und mein Monitorrack (steht grad im Verkaufsthread, aber noch gehört's ja mir :lol: :
    zusammen gecased für Monitor-Betrieb, Doppelbelegung für 4-adrige Verkabelung 1: Ch. 1/2, 2: Ch. 2/1, 3: Ch. 3/4, 4: Ch. 4/3
  • audio-pip
    • 9. August 2011 um 13:41
    • #1.922
    mal was von mir:
  • p@
    • 11. August 2011 um 21:04
    • #1.923
    Hier mal ein paar von meinen:
    "Amprack II"
    Angetrieben werden damit 2 MT-1214 + bei Bedarf kleines Monitoring über die RAM oder meine Coaxial Horntops, aktiv angefahren über Alto Mittelton und RAM Hochton.
    "Amprack III"
    Treibt bis zu 4 MBH-118 an, bald kommt für 4-6 MBH aber noch eine Amptec A 3.0
    Nehme die KMT gerne für kleinere Sachen und kleine Live-Geschichten mit, wo ich dabei bin und weiß, das keiner die Anlage bis ans Limit treibt (weil dann kein LowCut). Denn dann hängt an einer Seite 2x MT-1214 und an der anderen 2x MBH-118 - geht wunderbar über die interne Weiche :D
  • matthias hobohm
    • 13. August 2011 um 09:08
    • #1.924
    Behringer CX2310
    Yamaha P 3500 S
    Yamaha P 5000 S
  • audionrg
    • 13. August 2011 um 10:08
    • #1.925
    @ audio-pip
    sehr schön
    30 KW auf ca 50kg ?? :D
  • Dirk Prokein
    • 15. August 2011 um 18:03
    • #1.926
    hallo liebe kollegen!
    Hier mal mein Amprack:
    Sirus DB Levelmeter
    Sirus MP223 X-Over/Frequenzweiche
    IMG Stageline 1400 Tops 2x450Watt RMS/8ohm
    Studiomaster 1200D Subs 1x1200Watt RMS /8ohm Bridged/gebrückt
    Einmal editiert, zuletzt von Dirk Prokein (14. Oktober 2011 um 19:37)
  • KurtSchuster
    • 13. Oktober 2011 um 21:08
    • #1.927
    ein kleiner Ampwagen. Crown und Xilica.
    http://imageshack.us/photo/my-images/18/ampwagen078.jpg/
  • David Müller
    • 14. Oktober 2011 um 19:01
    • #1.928
    Hier mal mein Rack, nichts besonderes aber es tut was es soll :)
  • Jochen Schmeing
    • 25. Oktober 2011 um 12:31
    • #1.929
    Meine "Eierlegende Wollmichsau" :)
    Beste Grüße
    Jochen
  • valentinabt
    • 25. Oktober 2011 um 20:43
    • #1.930
    nett, aber bestimmt tonnenschwer? :shock:
  • Jochen Schmeing
    • 25. Oktober 2011 um 23:46
    • #1.931
    Yep, aber sind Blueweels drunter. Gekippt und in den T5 geschoben ist es die perfekte Lösung.
    Beste Grüße
    Jochen
  • skyworker
    • 26. Oktober 2011 um 10:25
    • #1.932
    Na wenn man noch jung ist ^^
    Wofür verwendest du den Furman-Verschnitt über dem MD? Ich hab mal zum Amusement zwei von den Dingern geordert, reingeschaut, herzhaft gelacht und nach 30 Minuten Testbetrieb zurückgeschickt. Die Dinger erzeugen Britzeln, selbst wenn sie nur leuchten...
    Und - sind die Antennen nicht an der denkbar ungünstigsten Stelle im Rack? Klappt das ohne Dropouts?
    THX
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 26. Oktober 2011 um 11:37
    • #1.933
    THX
    SKY
    Hi, in unserem DJ-Rack sitzen die Antennen an sehr ähnlicher Stelle, zwar nicht direkt vor dem CD-Player,
    aber teilweise vor der Bodenwanne des Mixers. Bis jetzt noch nie Probleme, 20 Meter Entfernung
    problemlos. Funkstrecken sind bei uns db technologies PU 901.
  • Jochen Schmeing
    • 26. Oktober 2011 um 15:15
    • #1.934
    Oh, vielen Dank. Mit meinen 46 Jahren fühle ich mich ab und an schon etwas alt, aber das gibt sich über die Woche wieder. ;)
    Wofür verwendest du den Furman-Verschnitt....
    .....sind die Antennen nicht an der denkbar ungünstigsten Stelle im Rack? Klappt das ohne Dropouts?
    Das Teil dient als Rackbeleuchtung und Strom-Indikator. Verbraucher sind dort keine angeschlossen. Ich habe vor Jahren mal eine Endstufe mit (damals noch) 380V gebrutzelt und finde es ungemein beruhigend, wenn die LED-Kette so um die 240V pegelt bevor ich irgendwelche Geräte anschalte.
    Das mit den Antennen klappt seltsamerweise hervorragend, stört weder die CD-Player, noch umgekehrt. Und mal ehrlich, sieht doch "spacig" aus und man hat gleich eine Gesprächsgrundlage. :grin: Und irgendwo müssen sie ja hin....
    Beste Grüße
    Jochen
  • audionrg
    • 29. Oktober 2011 um 08:42
    • #1.935
  • watt xtra
    • 30. Oktober 2011 um 13:12
    • #1.936
    Zitat von "audionrg"
    hallo woher hast du denn lab clone her? Wie funktioniert denn?
    bin neu hier
  • Bjoern Luethje
    • 30. Oktober 2011 um 15:32
    • #1.937
    http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
  • Christopher Pike
    • 30. Oktober 2011 um 16:00
    • #1.938
    Das auf dem oberen Bild ist keine TSA :grin:
  • audionrg
    • 30. Oktober 2011 um 16:28
    • #1.939
    Wieso Clone?? :grin:
    Von audio-pip aus dem Jobst Forum.
    Läuft sehr gut. Eigentlich kein Unterschied zum Original.
    Bringt auch die gleiche Leistung. Leider nur bis 2,66 Ohm pro Kanal, reicht aber. :)
  • Bjoern Luethje
    • 30. Oktober 2011 um 17:05
    • #1.940
    Aber die auf dem unteren :D
  7. Suche Lichteffekt
  • 7 Besucher
