Lichtorgel Selbstbau für kleine feten
  • zeck(e)
  • 7. September 2005 um 15:35
  • zeck(e)
    servus
    hat jemand von euch nen bauplan für ne 3 kanal lichtorgel mit 3000 watt, musiksteuerung und flash funktion?
    is für kleine geburtstagsfeten gedacht wo ich dann hald ein par par 56 oder 64 hinhengen kann oder so
    gruß
    Felix Trautmann
    Pisa 05 ich war dabei...
  • manuela
    • 7. September 2005 um 15:54
    selbstverständlich, ich hab sowas mal ausgebrütet.
    Wie willst du sie ansteuern?
  • zeck(e)
    • 7. September 2005 um 18:50
    vieleicht das steuergerät im minipult format
    hinten mit 3 schukosteckdosen und ein netzstecker
    mit internen mikro für die musiksteuerung
    in plan wär nicht schlecht den rest schaf ich dan schon
    gruß
    Felix Trautmann
  • manuela
    • 7. September 2005 um 21:10
    wie wärs mit einem vernünftigen Dimmer der das als Zusatz mithat?
    gefällt mir erheblich besser.
  • ohu
    • 7. September 2005 um 21:30
    Ist ja nicht mein Problem, aber warum sind eigentlich Lichtorgeln (und effekte) mit Mikrofonsteuerung so beliebt?
    Bei Sachen aufm Stativ ists praktisch, aber grade bei sowas wie nem Steuergerät ist das Musiksignal per LineIn doch viel klarer, frei von Störgeräuschen wie Trittschall und Geplärre....
    Nichts gegen deine Gründe, nur wundert mich das seit ich vor 10 Jahren mal nen Lichtorgelbausatz haben wollte und es bei jedem Bausatzhändler fast nur Bausätze mit Mikroeingang gab. Warum? :D
    edit: Ja, Manuela, ein DMX Dimmerpack, mit euren Lastteilen, was auch über Potis (an der frontplatte des packs montierbar) und Lichtörgel steuerbar ist, an 3 phasen geht und preheat kann. 1 x bitte. :D
  • manuela
    • 7. September 2005 um 22:23
    Die Urform der Lichtorgel ohne jeden Schnickschnack hat pro Kanal ein Triac daß durch einen kleinen Übertragertrafo gezündet wird, die Primärspulen dieser Übertrager sind mit einer primitiven Frequenzweiche in ihre Bereiche eingeteilt, davor sitzt ein 3-Watt-Radioamp-IC- davor ein billiger OP als Micvorstufe 8) Netztrafo = 12V, 3W
  • zeck(e)
    • 7. September 2005 um 22:30
    und was wär dann so ein dimmer der das als vernüftiegen zusatz hat?
  • manuela
    • 8. September 2005 um 06:26
    Beim dimmer hast du vor dem Triac immer einen Optokoppler sitzen, der Trafo entfällt. Das Gerät hat einen Sägezahnoszillator der durch die Netzfrequenz syncronisiert wird und einen Komparator der die Eingangssteuerspannung gegen den Sägezahn vergleicht und den Optokoppler triggert. Im Gegensatz zu der Übertragerlösung wird der Triac mit einem harten Puls getriggert und arbeitet völlig sauber, auch bei sehr kleinen Helligkeiten.
    Der Sägeoszillator ist für alle Kanäle gemeinsam vorhanden, die Kompataroren pro Kanal 1x.
    Die Leistung solch eines Aufbaus ist nur vom verwendeten Triac abhängig, der Optokoppler kann auch sehr große Exemplare mit großem Gitterstrom problemlos triggern.
    Die Kosten pro Kanal sins sehr moderat. Du hast dann einen Gleichspannungseingang pro Kanal der 1:1 auf den Ausgang umgesetzt wird. Woher du die Steuergleichspannung beziehst ist erstmal dir überlassen, man kann sie zB mit Dioden sammeln,
    - von Trimmern ( Pre Heat)
    - von Fadern (Dimmerkonsole)
    - von Baugruppen wie zB Tonsteuerung und Lauflicht
    - von DMX-Controlern für 0-10V
  • zeck(e)
    • 8. September 2005 um 10:54
    morgen
    also wen du mir ein plan gibst dann kan ich dir das zusammenlöten aber was die einzelnen bauteile funktionieren und wie das aufgebaut is keine ahnung.
    also plan oder kaufberatung alles andere bringt mir persönlich nichts trotzdem danke
    gruß
    Felix Trautmann
  • manuela
    • 8. September 2005 um 12:43
    Selbstverständlich gibts auch dafür die passende Lösung :grin:
    https://www2.westfalia.de/shops/technica…_lichtorgel.htm
  • zeck(e)
    • 8. September 2005 um 13:38
    das ist auch nicht schlecht ich glaub das wer dich mir mal genauer anschauen und mal eins bestellen.
    gruß
    Felix Trautmann
    • 8. September 2005 um 16:05
    Also, die Lichtorgel von Kemo finde ich schon mehr als erbärmlich.
    Wahrscheinlich vergossen = Kaputt = Wegwerfen!
    Ich empfehle mal folgende Geräte:
    http://cgi.ebay.de/Auerswald-DLC-…1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/Lichtorgel-Dig…1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/SHOWTEC-4-Kana…1QQcmdZViewItem
    Mit den Auerswald - Geräten habe ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht.
    Die haben mal viel Geld gekostet.
    Auch das Teil von Showtec macht einen guten Eindruck,
    vor allem mit Dimm- Funktion.
  • ewok
    • 16. September 2005 um 12:37
    sorry, aber eine klassische Lichtorgel ist einer der nervigsten Effekte, die man sich nur vorstellen kann :)
    Wir haben neulich in einem Partyraum gefeiert, da war eine Auerswald-Lichtorgel mit einer ganzen Legion dieser einfachen Reflektorlampen installiert.
    Alles hat halt irgendwie wild geflackert; ein Zusammenhang zur Musik war nicht erkennbar.... :shock:
    Viel eleganter finde ich da ein Lauflicht mit regelbarer Fade-Zeit!
    Hier diese kleinen 0815-Controller haben doch schon alles drin was man braucht und dimmbar ist das Ganze auch noch:
    http://www.thomann.de/botex_dc4ph_prodinfo.html
    Tom
    http://www.partyontour.de
