  4. Lichttechnik & Effekte
Wasserfeste PARs
  • Monkey
  • 13. September 2005 um 10:14
  • Monkey
    ich hätt einmal eine frage an euch. Ich möchte den alten Kartoffelkeller zu nem kleinen Partykeller ausbauen, das Problem ist nur die hohe Luftfeuchtigkeit dort unten (Backstein). Also ist es mit elektronischen Geräten schwierig, mir ist auch schon eine Neonröhre kaputt gegangen, warscheinlich durch die Feuchtigkeit. Ich müsst also meine Anlage jedesmal wieder abbauen und aufbauen, das ist ja das geringste Problem. Was mir sorgen macht ist die Lichttechnik, normalerweise wollte ich da ein paar PARs aufstellen aber ich hab die Befürchtung das die mir auch kaputt gehen. Gibt es wasserfeste PARs oder ist der finanzielle Aufwand dafür zu groß?
    Vielen Dank im Voraus!
    MFG
    Manuel
  • Meisterlampe
    • 13. September 2005 um 10:36
    Wie wäre es mit einer ordentlichen Belüftung? Ich würde an deiner Stelle das Problem bei der Ursache anfangen zu beheben und nicht eine Notlösung zu finden.Das sind ja wenn auch nicht nur die PAR-Strahler sondern auch die Ansteuerung,sprich Dimmer+Pult,die der Feuchtigkeit ausgesetzt wären.Keine Ahnung ob es überhaupt Geräte gibt die das Abkönnen,aber wenn dann wirds sehr teuer!
  • cyberlight
    • 13. September 2005 um 10:46
    Bei reinen PAR-Scheinwerfern sollte hohe Luftfeuchtigkeit kein Problem sein.
    Ansonsten gibt es wasserdichte Gehäuse, aber die sind preislich eher uninteressant. (DTS hat welche mit IP66)
    Die Geräte, die du sonst noch brauchst, werden aber vermutlich Probleme bereiten, wenn die dauernd feucht gelagert werden, besonders wenn es billige Geräte sein sollen.
    Leih dir mal für ein paar Tage einen ordentlichen Bautrockner.
    Wenn du es damit nicht trocken bekommst, hast du bauliche Mängel, die erst behoben werden müssen.
  • Monkey
    • 13. September 2005 um 17:38
    hm, also trocken werd ich den Keller nicht bekommen. Das Haus ist schon ca. 100 Jahre alt und wie gesagt es war früher ein Kartoffelkeller. Ich hab schon mit meinem Vater gesprochen, aber der meinte das es sich vom Aufwand nicht rendiert den Keller trocken zu bekommen. Da müsste man erst mal außen alles abtragen usw.
  6. Impedanz Messgerät
