Treiber oder Diaphragma defekt?
  • doody
  • 15. September 2005 um 20:38
  • doody
    habe 2 Peavey HiSys 2MXT Monitorboxen.
    Bei einer kommt nun aus dem Hochtonhorn nichts mehr raus. Ich habe nun mal den Hochtöner ausgebaut und angeschaut. Sowohl der Treiber als auch das Diaphragma sehen nicht abgeraucht aus. Die Elektronik in der Box sieht aber auch nicht nach bloßem Augenschein defekt aus.
    Wie bekomme ich jetzt heraus, was defekt (Treiber, Diaphragma, Platine)ist? Bekomme ich das mit einem Prüfgerät heraus? :?::?::?:
  • schrecki7289
    • 15. September 2005 um 21:34
    durchmessen?
  • doody
    • 16. September 2005 um 18:21
    Auch wenn ich mich hier als elektronischer DAU oute, was muss ich da genau beim "durchmessen" machen?
    Ich habe gerade bei mit einem Messgerät (Stellung: Wiederstandsmesser) den + und - Pol des Diaphragmas verbunden. Hierbei gab es keine Wiederstandsveränderung (= kein Signalfluß). Heisst das, dass das Diaphragma defekt ist?
    Beim Treiber selbst gibt es keine Anschlußpole. Ich wüsste also nicht, wo oder was ich da messen kann.
    Gruß Doody
  • schrecki7289
    • 16. September 2005 um 18:59
    Du misst einfach an den Anschlüssen des Hts, wenn kein Durchgang ist, isser defekt, wenns ungewöhnlich niedrig ist auch. Normalerweise müsste der widerstand so zwischen 3 und 7Ohm liegen.
  • sheepsound
    • 17. September 2005 um 16:22
    Japp...
    und wenn man nicht über zumindest ein LCR Messgerät verfügt kann man das noch folgendermaßen testen.
    Man nehme eine 1.5 Volt Batterie, verbinde diese per Kabelstückchen mit den Anschlüssen des HT's... aber bitte... den + Kontakt nur ganz kurz an die Batterie dranhalten... wenn der HT noch OK ist, dann knackt er jetzt kurz... wenn nicht... platt.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • Jobsti
    • 18. September 2005 um 04:35
    12V Autobatterie nehmen, + mit + verbinden, dann an - Kabel dran, an - der Batterie auch nen Kabel dran.
    Dann beide an die Zuge halten, ist Zunge noch dran pech gehabt, Treiber kaputt, Zunge ab Glück im Unglück -> Treiber ok :grin:
    Liebe Kinder bitte nicht nachmachen :D
    Mit freundlichen Grüßen
  • Ravemaster
    • 20. September 2005 um 12:46
    man kanns auch ganz ordentlich machen:
    2 Adriges Kabel mit Schuko Stecker bestuecken. das eine ende an die 2 Pole des Treibers loeten und den stecker in die Steckdose --> Treiber Garantiert Schrott ;)
    DAS NICHT nachmachen!!!
  • Sound-Klinik
    • 20. September 2005 um 20:03
    Zitat von "SheepSound"
    ... und wenn man nicht über zumindest ein LCR Messgerät verfügt kann man das noch ...
    ... dem (... ich meine: mit dem LCR-Messgerät ...) kann abgeholfen werden (ist aber ein gebrauchtes Gerät ...):
    http://www.sound-klinik.de/guenst.htm (unter "Schnäppchen")
    ... und dann weiß man endlich, ob die Schwingspule wirklich defekt ist ... :wink:
  • Jobsti
    • 21. September 2005 um 00:13
    OT:
    Sound-Klinik hat heute richtig gute Laune, schreibt fast überall was dazu und macht auch viele Smileys....
    Is mir irgendwie grad mal so aufgefallen :grin:
  6. Impedanz Messgerät
