ARLS - Bilder vom Selbstbau
  • 27. September 2005 um 20:50
  • schrecki7289
    • 28. September 2005 um 21:16
    Warum sind bei mir nur Bilder vom Rohbau zu sehen? Erst gings, jetzt nicht mehr. :?:
    • 28. September 2005 um 21:24
    Habe gerade nochmal getestet, geht aber. :?:
    • 30. September 2005 um 18:41
    hier nochmal die PS 12 dazu, jetzt in dem passenden Warnex- Outfit:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini/PS-12/PS-12-Warnex/
    Die Farbe ist einfach Klasse. Die Verarbeitung macht richtig Spass,
    und das Ergebnis noch viel mehr. Ich möchte nie wieder was anderes.
    Morgen Abend wird das ganze zum ersten Mal im Einsatz sein.
    Erntedank- Fest mit ca. 200 Leuten, in einer Halle
    (hat ein Bauer neu gebaut). Werde dann mal berichten.
  • megabass.at
    • 30. September 2005 um 20:00
    mit was ampst du eigentlich?
    • 30. September 2005 um 20:03
    Top's mit T-Amp 1400
    Bässe mit 2 x Amptec A 1.0
    • 30. September 2005 um 20:33
    So,
    habe die ARLS und die PS 12 jetzt mal gewogen (Digital- Personenwaage).
    ARLS 40,0 kg
    PS-12 20,7 kg (ist natürlich die PS-12 nach dem Plan von AW-Audio :wink: )
  • pfeffer 54
    • 1. Oktober 2005 um 12:22
    kann mir einer sagen warum ich mir die bilder nicht ansehen kann???
    browser: avant browser
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
    • 1. Oktober 2005 um 14:14
    Versuche es doch mal hierüber
    für die ARLS
    http://www.paforum.at/daten/images/DJHeini/ARLS/
    und hier für die PS-12
    http://www.paforum.at/daten/images/D…2/PS-12-Warnex/
    • 1. Oktober 2005 um 15:55
    So,
    habe heute Mittag mal einen Soundcheck in der Landwirtschaftlichen
    Merzweckhalle gemacht. :grin:
    Also, die PS 12 und die ARLS passen
    vom Sound und von der Lautstärke wunderbar zusammen. Der Bass
    ist sehr kräftig und sehr sauber. Für meinen Geschmack, und den einiger
    Zuhörer, auch tief genug. Und sehr laut! Mir gefällt die Kombination auf
    jeden Fall. Ist aber, wie immer, sicherlich Gescmacksache.
    Bezüglich der Lautstärke, sollte das Ganze Indoor sicherlich für 150-250
    Leute völlig ausreichend sein. Und dabei habe ich noch nicht vollständig
    geampt. Die 2. Bassendstufe bekomme ich erst nächste Woche.
    Momentan müssen sich die 4 ARLS mit einer TAMP 1400 zufrieden geben.
    Die macht aber gar keinen schlechten Job damit. Soviel bis hierhin.
    Morgen, nach dem Erntedankfest, gibt es mehr Erfahrungsberichte.
  • tubetom
    • 1. Oktober 2005 um 16:40
    Ich habe das gleiche Setup und benutze es für Livmusik. Ich kann DJheinis Klangeindruck nur zustimmen. Wir hatten vorher mal die HK Actor, was meiner Meinung nach nicht so gut klingt wie die PS12 mit 2 ARLS.
    Wir haben unsere Boxen aber nur befilzt, da wir damit alle 2 Wochen unterwegs sind.
  • M.B.
    • 1. Oktober 2005 um 17:44
    Habe auch 2 Arls im Zimmer.
    Ich finde sie haben Tiefgang aber fast keinen Kick.
    Lasse sie jetzt bis 170 hz laufen.
    Jetzt ist es bässer.
    Aber laut finde ich sie auch überhaubt nicht!
    Betreibe sie an einer gebrückten Endstufe mit 1 mal 1400 Watt rms an 4 ohm.
    Es tönt immer als wären sie schon am Anschlag.
    Dabei machen sie noch gar nicht so viel Hub.
    Sollte mich evtl. getrauen etwas mehr Leistung zu geben.
    Gruss Manuel
  • schrecki7289
    • 1. Oktober 2005 um 17:47
    • #32
    170Hz??? :shock:
    das ist jetzt nicht dein ernst, oder?
    • 1. Oktober 2005 um 18:00
    • #33
    Also,
    ich trenne bei ca. 120 Hz. Das passt!
    Heute Mittag unter anderem New Order- Blue Monday laufen lassen.
    Hat Kick- und Tiefbass. Kam beides sehr gut. Sogar sehr, sehr gut.! :grin:
    @LJ_Manuel
    Du bist dir sicher, das die beiden richtig gepolt sind?
  • M.B.
    • 1. Oktober 2005 um 20:01
    • #34
    Bei mir brauchts 170 hz.
    Habe es auch mit 120 hz versucht -> null kick
    Habe es beim Bau mehrmals geschaut ob alles richtig verkabelt ist.
    Bei der Weiche hat es ja auch einen Phasenumkehrschalter.
    Man hört keinen unterschied wenn man den drückt.
    Gruss Manuel
  • schrecki7289
    • 1. Oktober 2005 um 20:07
    • #35
    Der ARLS macht keinen Kick, auch nicht wenn man ihn is 170Hz hochlaufen lässt, wo nichts ist, da ist nichts, der ARLS macht über 120Hz nichts als Murks!
  • M.B.
    • 1. Oktober 2005 um 20:13
    • #36
    Finde ich nicht!
    Hast du schon mal einen Arls gehört?
    Gruss Manuel
  • Mnyut
    • 1. Oktober 2005 um 20:44
    • #37
    Also bei 'nem ARLS wird's spätestens ab 135Hz Zeit. Alles andere ist mutwillige Körperverletztung :grin:
    Wenn du etwas mehr kick willst, dreh mal bei 70-80 Hz am EQ was rein ;)
  • JochenD.
    • 2. Oktober 2005 um 00:23
    • #38
    An was für ner Endstufe betreibst du die?
    Hört sich meiner Meinung nach nicht nach dem kappa an sondern nach dem Amp der da das Geräusch verursacht.
    Hatte mal das gleiche Prob mit nem billig Amp, hat sich ab nem gewissen Pegel angehört als ob der LS anschlägt dabei wars die Endstufe.
    -> Andere Endstufe dran gehängt und ab gings. :D
    Gruß Jochen
  • Mnyut
    • 2. Oktober 2005 um 00:48
    • #39
    Ja genau. Ich hab da auch so einen AMP, der zwar laut Hersteller 2 Ohm Stereo und 4 Ohm Brücke kann, aber bei Bässen hört man die Strombegrenzung (hört sich an wie ein kratzender Sprecher).
  • M.B.
    • 2. Oktober 2005 um 10:36
    • #40
    Genau es tönt nach einem Kratzen des Speakers.
    Es ist eine umgebaute (extra fürs brücken) Omnitronic PA-1600, also noch die Alte Serie.
    Hier ein Datenblatt:
    http://www.lsworks.de/Datenblatt/PA1600.html
    Hier ein Bild von Innenaufbau:
    Gruss Manuel
