füße oder nicht füße? das ist hier die frage
  • pfeffer 54
  • 1. Oktober 2005 um 09:38
  • pfeffer 54
    also da ich mir ja grad neue subs bauen will und ich dieses mal gleich alles mit drann machen will(blue wheels, warnex, mpx usw..)
    fragte ich mich ob ich nicht auch kleine gummifüßchen dran machen soll.
    eigentlich sagt man ja wenn man ne fullrange auf ein stativ stellt das sie an bass verliert, dadurch das der kontakt zum boden nicht mehr da ist. nur wie ist das eigentlich beim sub ? wenn ich ihn nun auf die füßchen stell verliert er dann auch an wirkung?
    also sowas hier
    http://www.adam-hall.com/sideba164f964de01c494be62e61190545f/imageFS.html?qImage=%2Fimages%2Fproduct-images%2F24%2F720-f1.jpg&qTitle=4909&id=1128152243
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • Dennis13
    • 1. Oktober 2005 um 10:31
    So ein Quatsch, fast jeder Bass hat Gummifüße. Und wenn der dann dadurch an Bass verliert..naja. :roll:
    Ausserdem würd der Lack nicht wirklich lange überleben ohne Gummifüße wenn man den Bass auf den blanken Lack auf den Boden stellt.
  • pfeffer 54
    • 1. Oktober 2005 um 11:20
    deswegen frag ich ja. also füßchen dran?
  • Ravemaster
    • 1. Oktober 2005 um 11:27
    nein. lieber lack zerkratzen :P
  • pfeffer 54
    • 1. Oktober 2005 um 11:29
    wie witzig. aber so kann man auch antworten...... :grin: :grin:
    ich mach jetzt einfach welch dran :?
  • Ravemaster
    • 1. Oktober 2005 um 11:44
    genau ;)
    was ich noch an deiner stelle machen wuerde ist AUF den Subs kleine absenkungen fuer die Gummifuesse eines anderen Subs einschnitzen damit der beim Stacking nicht verrutscht!!!
    greetz Malte ;)
  • pfeffer 54
    • 1. Oktober 2005 um 12:19
    :!::!: danke für den tipp :wink: werd ich so machen
    • 1. Oktober 2005 um 14:29
    Zitat von "Ravemaster"
    genau ;)
    greetz Malte ;)
    Hallo, diese "Absenkungen", wie der Ravemaster sie nennt, lassen sich
    am besten mit einem Forstnerbohrer mit Durchmesser 40 mm machen.
    Da die Füsse 38mm messen, hat man immer noch etwas Spiel. Das ist
    auch wichtig, denn so genau bekommt man das nicht hin. Ich habe bei
    meinen Projekten die Füsse auch etwas versenkt. So hat man zwischen
    den Boxen in gestapeltem Zustand nur ca. 5 mm Zwischenraum. Das sieht
    dann fast so aus, als wenn es sich um eien einzige Box handelt.
    Ausserdem habe ich in die Subs auch passende Vertiefungen für die Tops
    gemacht, da die ja auch Gummifüsse haben. So steht das alles prima und
    wenn man dann einen Spanngurt um das Ganze legt, steht das wie 'ne
    eins und es verrutscht nichts.
  • tamaris-pa / mts
    • 7. Oktober 2005 um 13:00
    da die wellenlänge bei z.b. 20hz um die 5m war wirst du keinesfalls an bass verlieren.
    würde also auch gummifüsse verbauen.
  • sörn
    • 7. Oktober 2005 um 13:19
    bei pollin gibts ziemlich robuste sehr günstig ;)
  • cyberlight
    • 7. Oktober 2005 um 13:33
    Keine Gummifüsse, sondern welche aus Kunststoff verwenden.
    Wenn dann jemand gegen das stack rennt, fällt es nicht um, sondern wird nur verschoben.
    Ausserdem gestaltet sich das Einräumen in einen Anhänger deutlich einfacher.
    Die Füsse sollten ohnehin eingesenkt werden, dann halten die auch deutlich länger.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
