Moin zusammen, ich habe das mal hier reingestellt, obwohl das in viele Kategorien passen würde:
Bestückung:
4 DAP AX-12b an einer DAP Palladium 1600
4 DAP Ax-18b an einer DAP Palladium 2000
Aktiv getrennt, Vestax Pult
bei einer Veranstaltung gestern trat nach ca. 7 Std. folgendes Problem auf:
Die "Höhen waren weg:
Die Anlage lief schon gut 3 Stunden unter "Voll-last" irgendwann war der Sound aufeinmal nur noch blechern, sämtl. Höhen waren weg. Mit einstellungen am Equi, an der Weiche und am Pult lies sich das auch nicht beheben. Ich habe dann mal kurz die Mucke ausgemacht und die Amps getauscht ( die 4 Tops an den 2000er ) das Problem bestand weiter - kann also nicht am clipping liegen. Habe während des Auftritts einer Band dann mal Equi. abgeklemmt, die Weiche abgeklemmt ( Subausgang vom Equi benutzt ) usw. Hat jemand ne schlaue Idee woran das liegen kann. Fahre ich die Anlage "leise" sind die höhen wieder da, drhe ich auf 8 einmal ins Mic brüllen reicht schon - sind die Höhen wieder weg.
Was tun?
P.S. bitte schreibt nicht neue kaufen, sch... DAP - Müll etc.< pp. damit ist mir nicht weitergeholfen und bis jetzt hatte ich auf keiner VA damit irgendwelche Probleme.
Grüße @ all und Danke
Totte
