DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
  • pfeffer 54
  • 4. Oktober 2005 um 15:57
  • pfeffer 54
    • 7. November 2005 um 20:29
    • #61
    also als durchmesser wollte ich 418 mm nehmen. also die 418 mm das wollte ich aussägen. und dann wieviel vom rand des ausgesägten weg?
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • pfeffer 54
    • 8. November 2005 um 19:54
    • #62
    so also die bauarbeiten schreiten voran und am wochenende wird es erste bilder geben. nur vorweg nochmal ich würde die bilder und den baufortschritt nur online zeigen wenn auch das interresse der forenmitglieder besteht und es nicht wie bei andirrs "oberton" treath endet. das ist auch keines wegs böse gemeint. also falls ihr interresse an meinem projekt habt dann sagt was.
  • Ravemaster
    • 8. November 2005 um 20:21
    • #63
    pack die in den Selbstbau Thread. da sehen die dann alle :)
    greetz Malte
  • pfeffer 54
    • 8. November 2005 um 21:23
    • #64
    na wenn dann wollte ich die ergebnisse hier kundtun
  • tamaris-pa / mts
    • 9. November 2005 um 09:33
    • #65
    du musst dich schon drauf einstellen das ein paar blöde kommentare kommen, so ist das nun mal.
  • pfeffer 54
    • 15. November 2005 um 19:24
    • #66
    so mal ne kurze frage und zwar geht es um die einschlag mutter. muß ich die z.b. bei den blue wheels von der innenseite der box her einschlagen oder von außen?
  • LSV Hamburg
    • 15. November 2005 um 19:31
    • #67
    das kommt darauf an ob du die Wheel´s in der Box drinnen, oder außen anbringen möchtes ! 8)
    Sollen die Wheel´s außen dran, wovon ich ausgehe, dann werden die Muttern logischerweise von innen eingeschlagen. :)
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • pfeffer 54
    • 15. November 2005 um 20:14
    • #68
    innenrollen 8)
    aber ansonsten
  • pfeffer 54
    • 15. November 2005 um 20:16
    • #69
    morgen abend gibt es auch erste bilder sollte ich meine digicam wiederfinden die irgendwie spurlos verschwunden ist
  • pfeffer 54
    • 20. November 2005 um 19:16
    • #70
    so kurze frage noch ich wollt jetzt meine füßchen senken
    die hier
    erste frage wie tief soll ich sie senken? 3mm ?4mm? oder mehr oder weniger? material 18mm stärke
    und zweite frage. wie macht ihr das die füßchen einfach mit ner kurzen holzschraube und ner unterlegscheibe dran machen oder komplett durch holz durch und dann mit gegenmutter fest?
  • andirr
    • 20. November 2005 um 19:28
    • #71
    Also das Füßchen hält auch mit Schraube direkt ins Holz.
  • pfeffer 54
    • 20. November 2005 um 19:50
    • #72
    da ich schon oft gesehen hab das welche ihr füschen komplett durch das holz fest machen. was ist nun besser?
    2 Mal editiert, zuletzt von pfeffer 54 (20. November 2005 um 20:04)
  • outliner
    • 20. November 2005 um 19:59
    • #73
    besser ist nat. durchgangsschraube mit scheibe und selbstsichernder mutter.ob es allerdings notwendig ist?denn wenn man mal richtig hängenbleibt,reisst dann eben das gummi ab und die schraube bleibt drin.bei rollen ist es was anderes,die müssen regelrecht verankert werden.
  • pfeffer 54
    • 20. November 2005 um 20:01
    • #74
    sind platztik :grin: füßchen
  • pfeffer 54
    • 20. November 2005 um 20:08
    • #75
    also mach ich komplett durchs holz durch?
  • Sound-Klinik
    • 21. November 2005 um 08:10
    • #76
    ... dann fallen sie aber durch ... :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 21. November 2005 um 09:16
    • #77
    die füsse werden ca. 5mm versenkt, die schraube (ca. m4) geht komplett durchs holz und kann bei der gegenseite mit einer einschlagöse gesichert werden.
  • pfeffer 54
    • 21. November 2005 um 13:59
    • #78
    so hab die füßchen so gemacht(5mm gesenkt)
    noch ne frage lässt sich der griff den ich hier aufgezeichnet habe mit ner oberfräse machen? hab den butterfly genommen den djheini vorgeschlagen hat
    • 21. November 2005 um 15:07
    • #79
    erstmal zu den Füßen. Bei den Gummifüßen passen M6 Schrauben durch
    die Löcher. Wird bei den Kunststofffüßen wohl genauso sein. M5 reicht
    aber auch. Von innen Einschlagmuttern und Loctite Schraubenfest
    beim festschrauben verwenden. Am besten sind Inbusschrauben, bei
    Schlüsselschrauben ist das immer so schwierig mit dem Schlüsse
    dranzukommen. Schlitz und Kreuzschlitz gehen notfalls aber auch.
    Für die Griffe würde ich mit erstmal eine Schablone aus 6 oder 8 mm
    Speerholz mit der Stichsäge ausschneiden. Diese muß natürlich etwas
    größer sein als der fertige Griffausschnitt, damit du beim Fräsen mit
    Kopierhülse auf das gewollte Maß kommst.
  • pfeffer 54
    • 22. November 2005 um 14:44
    • #80
    so noch ne kurze frage wollt heut die oberfräsarbeiten machen
    und zwar
    ich hab hier mal den evtl. standpunkt des boxenflansches aufgezeichnet. oder soll ich ihn mittig machen? die box ist ja wie zu sehen 56 cm tief. wie würdet ihr das machen ? am besten wäre ja so das es ca. mit den topteilen(egal welches jetzt) einiger maßen abschliest.
