Was für Endstufe(n) würdet ihr nehmen?
  • DJ Rider
  • 10. Oktober 2005 um 14:54
  • DJ Rider
    Ich werde mir die Tage folgendes holen:
    2x Dap AX 12er Tops
    2x Dap AX 18er Bass
    ich habe bereits eine T.amp 1400 !
    und möchte weiterhin auch endstufen von tamp einsetzen...
    Wie soll ich welche Box an welche Endstufe anschließen bzw. was für eine Endstufe(n) sollte ich mir noch dazu kaufen + Controller ?
  • ultraschall
    • 10. Oktober 2005 um 15:28
    Also, zusätzlich eine Frequenzweiche mit Mono-Sub kaufen. Die TA 1400 nimmst du für die Tops. Dann kaufst du dir noch ne Endstufe mit ordentlich Leistung an 4 Ohm Brücke ( z.B. LD PA-1000 ) und steuerst Deine Subs Mono an.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • DJ Rider
    • 10. Oktober 2005 um 15:38
    ne, ich wollte bei Tamp bleiben ?
    Welche sollte ich da für die Subs nehmen ?
    Das ganze soll so sein, dass ich die Anlage auch bedenkenlos verleihen kann, ohne dass mir ein "nub" mir was zerstört...!
  • J3004
    • 10. Oktober 2005 um 15:45
    *nachguck*
    Der Dap Sub verträgt also 500W rms an 8 ohm.
    Die TA2400 hat 650W an 8 Ohm..
    Kaufste dir also ne Ta2400 und ne primitive Aktive Frequenzweiche, dann kannste die Anlage aktiv trennen. Aber vorher bitte die Frequenzweiche aus den Subs ausbauen.
  • DJ Rider
    • 10. Oktober 2005 um 15:49
    öhm... muss ich die wirklich ausbauen ?
    was ist, wenn ich es nicht mache :grin: ?
    Weil ich denke gerade an Verleih... ich hab ja keine Lust, die dann ständig ein- und auszubauen, wenn ich nun mal nur die Subs verleihe... ?!
  • J3004
    • 10. Oktober 2005 um 16:05
    du sollst die nicht wieder einbauen..
    dafür hast du doch dann die aktive Frequenzweiche.
    oder verleihst du die Dinger ohne Amprack?
    für die Frequenzweiche kannste sowas ja einbauen ;)
    http://www.thomann.de/artikel-164322.html
  • DJ Rider
    • 10. Oktober 2005 um 16:18
    falls jemand nur 2 Subs haben möchte, dann müsste ich sie je nachdem wieder einbauen ?
  • J3004
    • 10. Oktober 2005 um 16:28
    ja dann schon.
    Dann ist es glaub einfacher einfach passiv zu trennen.
    kaufste dir die Ta2400 und gut is.
    Dann laufen die tops zwar fullrange aber mach ja nix.. :roll:
  • joe7
    • 10. Oktober 2005 um 19:40
    also ich weiß nicht ob es sinnvoll wäre das DAP system aktiv zu trennen, das würde keine sichtbaren (hörbaren) erfolge bringen, das zahlt sich erst bei systemen einer anderen preisklasse (AudioZenit) aus!! am besten die weiche engebaut lassen und alles über einen amp betreiben!
  • andirr
    • 10. Oktober 2005 um 19:49
    Aber auf keinen Fall die Tops Fullrange laufen lassen. Auch bei einem Dap System bringt es Vorteile, wenn man aktiv trennt !
  • joe7
    • 10. Oktober 2005 um 19:55
    andirr: echt?? :?
  • mckrise
    • 10. Oktober 2005 um 19:59
    Wenn Du Deine Subwoofer aktiv trennen willst und jemand nur die Bässe mieten will, dann muss er halt Deine Aktiv-getrennten Bässe mieten oder woanders nach passiv getrennten Bässen suchen...
    ... auch wenn der Kunde König ist... aber was es nicht gibt, gibt es halt nicht !
    Ein Vorteil der aktiven Trennung ist ja, dass DU das Bass - Rest - Verhältnis besser einstellen kannst.
    DU musst keine Angst haben die Frequenzweichen zu schrotten.
    Du verbrätst keine Energie/Leistung in der Frequenzweiche.
    Kannst mit der Aktivweiche auch einen Hig-Pass für die Tops setzen, wenn Du sie mal ohne die Bässe benutzt... (ich denke diese Vorteile sind schon einiges wert...)
  • andirr
    • 10. Oktober 2005 um 20:03
    joe7: Für kleine Sachen kannst du auch passiv trennen, ist auch immer eine Budgetfrage. Ansonsten hat auch passiv Vorteile: Dicker Amp dran und fertig.
  • joe7
    • 10. Oktober 2005 um 20:09
    stimmt daran hab ich nicht gedacht!! danke für die info!! :!:
  • Adiemus
    • 10. Oktober 2005 um 20:13
    Und ob das einen Unterschied macht! Sowohl klanglich als auch pegelmäßig bringt das einiges, die DAP-Bässe von ihren passiven Frequenzweichen zu befreien.
  • joe7
    • 10. Oktober 2005 um 20:16
    ok ich habs schon verstanden!! sorry für die falschauskunft aber mir wurde in dem forum schon ein paar mal was anderes erzählt... :?
  • Jonnytrance
    • 10. Oktober 2005 um 21:23
    Lars
    Sicher? LD PA gebrückt an 4 Ohm würde ich auf dauer nicht zutrauen.
