  4. Lichttechnik & Effekte
Hilfe bei Lichtanlage
  • dschna
  • 14. Oktober 2005 um 09:02
  • dschna
    Hallo Leute,
    ich möchte meine Lichtanlage erweitern. Momentan habe ich 4xPAR56 Strahler mit T-Bar auf Stativ und Lite-4 Controler.
    Mit welchen Effekten, Nedel, oder ählichen kann ich die Lichtanlage erweitern?
    Benötigt wird das ganze für kleine mobile Discoveranstaltungen.
    Grüsse Daniel
  • ultraschall
    • 14. Oktober 2005 um 10:20
    Also so allgemein kann man sagen das ein Derby und andere musikgetaktete Strahleneffekte ganz brauchbar sind.
    Wenn mehr Geld vorhanden ist vielleicht 2 kleine Scanner. Dann aber auch ne kleine Nebelmaschine.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • root
    • 14. Oktober 2005 um 10:41
    Wenn es indoor ist würde ich mir zu den Effekten auch ne Nebelmaschine holen, ansonsten wirken diese kaum.
    Was für Sachen du dir holst ist auch immer vom Publikum abhängig, auch der Einsatz von Nebel. Gerade für kleine Sachen, würde ich dir ne kleine Nebelmaschine empfehlen und vor diese einen Lüfter stellen, damit es keine Nebelschwaden gibt, denn diese sind häufig nicht erwünscht.
    Marcel
  • mop
    • 14. Oktober 2005 um 12:31
    Kauf Dir für kleine Partys nen Hazer, der erzeugt keine Nebelschwaden in dem Sinne, nochmal 4 Par 56 auf stativ mit nem Dimmerpack bzw. nem Chaser, dann nen Derby und nen Mushroom. Wenn DU direkt etwas professioneller zu Werke gehen willst kauf dir 2 Scanner, nen Pult dafür und evtl trotzdem noch nen Derby um nen bisschen bewegtes Licht zu haben.
    Wenn Du 2 Scanner hast brauchste allerdings auch ne Traverse, denn aufn Boden würd ich die nicht legen =). Nen Mushroom kann man noch am Stativ für die PAR unterbringen und für nen Derby findet man auch fast immer nen Platz.
    eine mUh eine mÄh eine rUmtArAtAtÄ !!!
  • root
    • 15. Oktober 2005 um 12:47
    Ihr solltet bei Hazern bedenken, dass die eine ölige Substanz verstäuben, das hat zwar vorteile, gerine Tröpfchen größe, gute Lichtbrechung usw. allerdings gibt's auch ölige Rückstände nicht so toll :roll:
    Marcel
  • binson
    • 15. Oktober 2005 um 13:01
    Hazer verwenden das gleiche Fluid wie Fogger und da ist normalerweise kein Öl drin.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • nachwuchslichtler
    • 15. Oktober 2005 um 13:46
    Ich glaube du meinst Fazer! Fazer laufen mit Nebel-Fluid, doch Hazer laufen nur mit ihrem eigenem Fluid :wink: :!:
    Gruß, Alex Haneke
  • binson
    • 15. Oktober 2005 um 13:53
    Fazer sind ne Mischung aus Hazer und Fogger (daher der Name), und nein - laufen alle mit dem selben Fluid, da bis zur Düse kaum Unterschiede bestehen.
    EDIT:
    Ok, manche Hazer laufen mit Spezialfluid. Die Hersteller sind sich scheinbar aber auch nicht so ganz klar darüber, was nun ein Hazer und was ein Fazer ist. :grin:
    (Chris Adamson)
  • root
    • 15. Oktober 2005 um 15:28
    Also richtige Hazer arbeiten mit Öl, denn mit normalen Fluid erreicht man nicht das was du mit Hazern erreichen kannst (die geringe Tröpfchengröße).
    Also richtige Hazer sind quasi nur Ölverstäuber, alles andere sind quasi nur "Nachbauten" davon. Wenn ich den Link finde wo so ein Hazer aufgeschraubt wurde reiche ich ihn gerne nach. :wink:
    Marcel
  • manuela
    • 15. Oktober 2005 um 17:44
    Bevor ihr jetzt alle Effekte durchsprecht:
    Er hat vier Kannen PAR56.
    Kauf bitte erst mehr Kannen, das reicht nichtmal für die Grundausleuchtung der Tanzfläche.
    Sonst rühren deine Effekte im Dunkeln rum.
    Manu
