  4. Praxis & Testberichte
Audio Zenit PW18 Testbericht
  • joe7
  • 7. November 2005 um 18:58
  • Clyde
    • 8. April 2006 um 23:16
    • #41
    Zitat von "PA-Fanatiker"
    Seit heute bin ich stolzer Besitzer eines PW18 :grin:
    Mir ist aufgefallen, dass der Sub für einen 18"er ziemlich klein ist, wenn ich ihn mit meinen HK Pr 115 Sub´s vergleiche. Nicht dass ich das als negativ auffassen würde, nein ganz im Gegenteil, ist doch sehr praktisch.
    Der HK ist ein 15"er und ist grösser. Das ist halt ungewöhnlich.
    Braucht der Oberton nicht so viel Resonanzraum?
    Das ist halt mit einer der Unterschiede, zwischen guten und weniger guten Chassis, die guten bringen in gleichem Volumen meist min. die gleiche Leistung wie die billigen bzw. die guten brauchen weniger Platz...aber das ist nur einer von wenigen Vorzügen.
  • pa-fanatiker
    • 9. April 2006 um 10:48
    • #42
    Guten Morgen!
    Da ich mir gestern Abend noch einen 4pol. Speakonstecker besorgt habe, kann ich nun endlich den PW18 laufen lassen.
    Im Moment läuft der Sub an einer TA 2400II, als Tops habe ich die Yamaha C 115V ebenfalls an einer TA 2400II in Betrieb.
    Die Yamaha haben einen Frequenzbereich von 55Hz-16kHz.
    Wo würdet ihr trennen?
    Bei 80-100 um den Bass der Yamaha´s zu reduzieren? Oder ist das noch zu niedrig? Mein Eindruck ist, dass je höher ich trenne der Klang der Yamaha immer schlechter wird. Als Fullrange sind die Teile wirklich klasse, vor allem für den günstigen Preis.
    Danke!
  • joe7
    • 9. April 2006 um 11:02
    • #43
    genau das is ja das problem, wenn ich sicher weiß dass ich mir einen sub dazu kaufe, dann nehm ich nicht 15er tops dazu, sondern 12er oder doppel 10er oder was auch immer! :roll:
    also wie gesagt ich finde den klang der yamaha im FULLRANGE betrieb auch sehr ausgewogen aber als TOPS spielen sie eben nur dass was sie eigentlich nicht gut können (und das is nunmal leider alles von 200-∞ Hz) was sich dann natürlich bemerkbar macht!
  • pa-fanatiker
    • 9. April 2006 um 11:08
    • #44
    Stimmt, da fehlen halt die Mitten. Ich bekomme in absehbarer Zeit auch noch neue Tops zu der PW18. Wenn ich bis Juni warte, habe ich das Geld für ein Paar AC TI 12 zusammen. Eventuell nehme ich auch "nur" die CD12.
    Muss mal schauen, wie es mit meinen Finanzen aussieht. :cry:
  • waland
    • 9. April 2006 um 12:58
    • #45
    Flyinbeats hat noch zwei Ti12F (Die flugfähige Version im Angebot) Gebraucht.
    Andi
  • pa-fanatiker
    • 9. April 2006 um 13:20
    • #46
    Im moment trenn ich bei ca. 90Hz, das hört sich für Fullrangeboxen gut an.Der Tiefbass kommt vom PW18 und die Yamaha haben ein ähnliches Klanbild wie im reinen Fullrangebetrieb.
    Wäre es sinnvoller den PW18 an der bebrückten TA 24000 zu betreiben. Die hätte dann 2000 watt an 8 Ohm. Naja, auf dem Papier halt.
    Im Moment läuft er an einem Kanal des Amp bei 650 Watt an 8 Ohm.
  • solaris09
    • 10. April 2006 um 22:00
    • #47
    pa-fanatiker
    Ich habe auch die C115 und und betreibe sie als Top und kann dir nur empfehlen sie einfach Fullrange laufen zu lassen ohne nach unten zu trennen vielleicht lowcut bei 40hz hört sich um welten besser an.
    Ist jedenfalls meine erfahrung.
    Und Ja Endstufe brücken.
    Mensch du hast eine TA 24000 boh ey 24KW meine fresse :grin:
  • Fornax
    • 11. April 2006 um 10:48
    • #48
    Da kommt was rum bei ... :grin:
    Ne, jedenfalls lasse ich die Yammis ab 50 Hz (LR-Highpass 12dB/Oct) laufen. Den Sub von 40Hz - 85Hz (LR-Highpass 12dB/Oct und LR-Lowpass 12dB/Oct). Klingt gut so.
  • pa-fanatiker
    • 11. April 2006 um 16:52
    • #49
    Ich habe ja wie bereits erwähnt, den PW18 am Low-Ausgang und die Yamahas an den Mid/High-Ausgang angeschlossen. Die Die XOver-Frequenz an der CX2310 habe ich auf 60Hz eingestellt.
    Ich behaupte nun:
    Der Sub "bekommt" die Frequenzen unterhalb 60Hz, die Yamahas alles oberhalb 60 Hz.
    Stimmt das so?
    Wie kann ich bei dieser Konstelation, die C 115V komplett Fullrange laufen lassen? Ich muss diese doch mit an die Weiche anschliessen, oder?
  • solaris09
    • 11. April 2006 um 17:43
    • #50
    pa-fanatiker
    Nein du musst die C115 V nicht über die Weiche laufen lassen wie gesagt die
    spielen sowieso nicht tief und ich habe den verdacht wenn mann sie nach unten hin trennt
    hören die sich irgendwie bescheiden an einfach Mixer raus in die T.Amp und dann an die C115.
    Von der gleichen Endstufe durchschleifen auf deine Weiche und wie gehabt über die 2. Endstufe gebrückt an den Bass dann
    kannst du auch so ca. bei 120hz trennen sollte sich dann recht rund anhören.
    Weil ich mich selbst nicht ganz verstehe hier mal noch ein Bild :grin:
    So sollte es laune machen. :wink:
  • pa-fanatiker
    • 11. April 2006 um 18:11
    • #51
    Danke schonmal!
    D.h., Du gehst mit links und rechts in den 1.Amp von da aus mit nur einem (?) Klinkenkabel in den XLR Eingang an der Weiche.
    Von das aus in den 2.Amp und zum Sub.
    Bei einer TA2400 heisst gebrückt, dass die beiden oberen Schraubanschlüsse +/- verwendet werden und Schalter auf Bridge, gell?
    Welcher Regler ist dann relevant? Links oder Rechts?
    Danke!
  • Dennis13
    • 11. April 2006 um 18:12
    • #52
    Links.
  • pa-fanatiker
    • 11. April 2006 um 18:20
    • #53
    Also liege ich richtig:
    Es wird nur ein Kanal (der Linke) durchgeschliffen?
    Weil der Sub-Amp sowieso nur Mono gefahren wird?
  • solaris09
    • 11. April 2006 um 18:24
    • #54
    Fast richtig für brücke wird nur ein signal benötigt.
    Bei mono Sub aber vollkommen wurst.
  • pa-fanatiker
    • 11. April 2006 um 18:27
    • #55
    Fast richtig?
    watt iss denn faslch? :cry:
  • solaris09
    • 11. April 2006 um 18:37
    • #56
    Nischt iss verkehrt. :grin:
    Es wird nur der Linke Kanal benutzt weil der AMP im Brücken mode ist und somit mono da geht kein stereo :wink:
    Aber wie gesagt ist doch wurst :grin: mach es mal so wie gesagt ich denke du hast es schon verstanden und sag mal wie es sich anhört.
  • pa-fanatiker
    • 11. April 2006 um 19:02
    • #57
    Gut! Gibt es denn bei der Weiche noch was zu beachten?
    Ich habe den linken Input-Kanal benutzt, und den linken XOver Regler bei 120Hz getrennt.
    Die Weiche habe ich aber im Stereobetrieb laufen. Oder ist es besser (sinnvoller), den extra Sub-Eingang/Ausgang der CX2310 zu verwenden?
  • solaris09
    • 11. April 2006 um 19:11
    • #58
    Ist eigentlich egal du willst ja "nur" an deiner Bass Endstufe signale bis ca. 120hz haben und ich denke du nutzt die Weiche ja für nichts anderes ausser dem Bass.
    Du machst das schon richtig.
  • pa-fanatiker
    • 11. April 2006 um 19:22
    • #59
    Also zum Eindruck:
    Die Anlage steht im Moment in einem 16qm grossen Raum. Ich lasse nun die C 115V Fullrange laufen und den PW18 trenne ich bei 120Kz an einer gebrückten TA2400 (Podi ist auf 50% gedreht), d.h. der Sub wird mit 1000 Watt angesteuert.
    Auf jeden Fall besser wie die Yamaha´s aktiv anzusteuern. Vom Klang her richtig gut. Und jetzt weiss ich auch was aus einem PW18 kommen kann :grin:
    Das einzige was ich schei.... finde. ist die primitive Verschraubung der Kabel am Bridge-Ausgang. Ist das nur beim T-Amp so?
  • solaris09
    • 11. April 2006 um 20:26
    • #60
    Mit der Brücke als Verschraubung kenne ich eigentlich nur von "günstigen" Endstufen andere haben
    da eine extra Speakon Buchse kannst dir ja noch ein Blech im Rack einbauen wo Speakon Buchsen drinn sind und es intern im Rack fest verkabeln.
    So wie mann hier bei manchen sieht:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40331&postdays=0&postorder=asc&start=270
    Und mit dem besser klingen konnte ich mir schon denken wollte es nur nochmal von dir hören :grin:
    Und ich sage dir da geht noch mehr. Ich glaube nicht das du richtig Gas gegeben hast. :wink:
