HK Audio Premium PR:O Serie
  • Fisco
  • 15. November 2005 um 13:06
  • Fisco
    Hallo.
    Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit der neuen HK Audio Premium PR:O Serie gesammelt? Probegehört?
    Hatten mit dem Gedanken gespielt, uns zwei Stacks anzuschaffen, also je zwei PR:O 18 S pro Seite und darauf je ein PR:O 15 oder PR:O 12 Topteil. Vielleicht läuft es auch auf die PR:O 15X die man auch als Monitor verwenden kann raus. Macht das überhaupt Sinn auf zwei 18er ein 1" 15" Topteil zu stellen? Ist halt so, dass wir viele Jugenddiscogeschichten machen und ab und zu mal die PA für ne Rock Band stellen. Da kanns eigentlich nie genug rummsen. Verstärkt werden sollen die Boxen über QSC oder Crown Amps.
    Für die T-Serie von HK reicht uns halt leider das Geld nicht, sonst wären es 2 x VT 115 X und 4 x HL 118 geworden. Hatten das System neulich mal zugemietet und waren alle sehr angetan davon.
    Also. Zurück zur PR:O Serie. Wo könnten wir uns dieses Setup mal anhören? Kommen aus dem Raum Karlsruhe.
    Auch für Antworten auf die anderen Fragen wären wir sehr dankbar.
    Gruß, Fisco und Co.
  • Dennis13
    • 15. November 2005 um 13:28
    Rock Shop hat die HK's im Sortiment, die sind in Karlsruhe zuhause.
  • Fisco
    • 15. November 2005 um 13:43
    Naja. Wäre mir da nicht ganz so sicher ob die die PR:O Serie da haben. Und warscheinlich nicht 4 Bässe.
    Hab da leider schon ein paar negative Erfahrungen gemacht. So mussten wir leider unser 32/8er Pult wo anders kaufen weil die beiden Herren in der Rock Shop PA Abteilung lieber zusammen einer (zugegeben sehr gutaussehenden, jungen) Studentin ne Rolle Gaffa verkauft haben. Und auch ansonsten nicht sehr daran interessiert waren uns ein Angebot zu schicken und Geld zu verdienen.
    Aber, zurück zur PR:O Serie. Was sagt ihr denn sonst so dazu?
  • schrecki7289
    • 15. November 2005 um 13:50
    Feines System. Leider nicht ganz billig.
  • Fisco
    • 15. November 2005 um 13:56
    Das Tolle daran finden wir halt das man das ganze sehr flexibel halten kann. Also, die Anschaffung (immer wieder einzelne Teile dazu kaufen) und auch im Einsatz ( bei kleinen Sachen nur zwei Tops und je nach Bedarf Bässe dazu). Da die Serie neu ist hoffen wir, dass man da noch lange nachkaufen kann. Der billigste Schrott (Powerworks) solls halt auch nicht sein und wir haben mit HK bisher super Erfahrungen gemacht.
  • Dennis13
    • 15. November 2005 um 14:16
    Dann würd ich mal bei Session in Walldorf vorbei schauen, die haben auch die HK PR:O Serie. Wie es bei denen ist weiß ich nicht, war ich noch nie dort, obwohls grad mal 4-5km weit weg ist. :lol:
  • highthower
    Ich hab mir die HK PR:O angehört und muß sagen ich überleg auch mir die zu kaufen. Es waren 2 mal 18" Bass & 2 mal 12" Top mit QSC Endstufe und ich war :D . Also wir haben mehrere Musikrichtungen angehört von House bis Rock und Klassic und das hat alles überzeugt.
    Aber das beste war das die Musik nur in der Magengegend kribbelte und nicht in den Ohren weh tat. Also ich muß sagen das die neue PR:O Serie auf jeden fall überzeugt . Ich selber hab HK LUCAS 600 - 1000 und PR:O hat mich überzeugt .
  • Fisco
    • 15. November 2005 um 15:51
    Hallo.
    Hatte mich vorhin voll verklickt und das Thema geht jetzt leider an ner anderen Stelle weiter. Überschrift: Setup Varianten.
    Sorry. :cry: Bin halt nicht so ein Forums Profi. :cry:
  • Fisco
    • 15. November 2005 um 16:19
    Also. 1"12" Top auf 18" Bass ist ja der (kleine) Klassiker.
    Gibt leider von HK keine anderen Stacking Varianten für die PR:O Serie vorgeschlagen. Bei anderen System nenne die HK Leute das dann Soundhouse 1 - ...xyz, oder so. Was würde denn alles Sinn machen und was nicht?
  • audionator
    • 15. November 2005 um 17:27
    Laut Hk sollen alle Komponenten auf einander abstimmt sein. Damit mein ich das egal ob 12" Top oder 15" top in verbindung mit dem Bass soll angeblich immer so ziemlich das gleiche linaere Frequenzverhalten erstehen! Ich würde aller ding 15" kaufen da man die auf mal als Fullrange laufen lassen kann wenn es um kleinere Parties geht!
  • schrecki7289
    • 15. November 2005 um 17:29
    Nein! Nimm lieber die 12er, die klingt wesentlich besser in den Mitten, und auch eine 12er kann man Fullrange laufen lassen.
  • Fisco
    • 15. November 2005 um 18:13
    Das ist wohl auch Geschmackssache. Ob man eher Mitten braucht = 12" oder lieber bei kleineren Events mehr Bass = 15". Das alle Komponenten aufeinander abgestimmt wurden hab ich auch schon gelesen. Und, sowohl die 12" als auch die 15" Tops vertragen 400 Watt RMS. Werden sich also wirklich nicht viel geben.
    Wie würdet ihr ein größeres Setup mit den PR:O's gestalten?
  • audionator
    • 15. November 2005 um 18:26
    2x 12" tops + 4x 18" Bässe pro seite!
  • Fisco
    • 15. November 2005 um 18:40
    4 Bässe pro Seite?
  • Fisco
    • 15. November 2005 um 20:56
    Naja. Werde mich morgen mal auf Probehör-Tour machen. Mal schauen (besser hören) was da rauskommt und was wir uns dann kaufen. Werde auf jeden Fall weiter berichten.
  • audionator
    • 15. November 2005 um 21:48
    Das mit den vier Bässen war auf das größere Setup bezogen ! Sonst 1x Top und 1x bass pro Seite!
    Man könnte allerding mal den versuch machen und das ganze ä la Actor stacken! Also 2bässe auf einander und ein top drauf(pro site)! Wenn du die auch vorhören kannst : "Bring us the informations"! :) ! Würde ich echt mal interessieren wie sich das im gegensatz zum Actor anhören würde!
  • schrecki7289
    • 15. November 2005 um 21:58
    Praktisch aber nicht möglich, da die Bässe grade mal 60cm hoch sind, das Top steht also auf 1,20m - nicht gut.
  • Kai Reiss
    • 16. November 2005 um 07:21
    Wie und bei einem Bass dann nur auf 60cm oder wie?
    Kann man bei zwei Bässen denn keine Distanzstange verwenden, oder warum ist das in der Praxis nicht möglich (und was macht man dann erst bei einem Bass pro Seite)?
  • audionator
    • 16. November 2005 um 10:10
    Thomas das ist quatsch .... die Actor bässe sind auch nur 65 cm hoch ...also kommt man auf 1,30 m (beim actor) und das reicht! Die 1,20 m wären aussereicht als höhe(bei PR:O) !
    Klar man könnte auf den obersten bass noch eine distanzstage packen ! (logiercherweise auch wenn man nur einen benutzt!)
  • Kai Reiss
    • 16. November 2005 um 10:51
    Nun ja, also 1,3m und 1,2m sind als UK Top doch schon deutlich zu wenig - aber dafür gibt es ja zb Distanzstangen.
    PS: In diesem Forum sind auch Großbuchstaben erlaubt und der "Vorschaubutton" darf ebenfalls mal benutzt werden...
