Chassidichtung
  • Al Durden
  • 10. Dezember 2005 um 18:27
  • Al Durden
    ich habe da so ein kleines Problem, bei meiner letzten Bestellung im Lautsprechershop habe ich leider das Dichtungsband vergessen. Jetzt wollte ich mir heute im Bauhaus von Tesa dieses Fixo Moll kaufen. Ich stand da aber vor einem Grüsseren Problem. Also die Breite der Bänder ist ja ok (9mm) aber die Strucktur ist mir ein Räzel. Es gibt die aus Gummi in P-Form (bis 5mm höhe) aus Gummi in E-Form (bis 3,5mm höhe) und aus Schaumstoff in Kasten (auch bis 5mm höhe) vorm.
    Meine frage ist nun was nehme ich denn da jetzt ??? Weil wenn ich da durchschraube soll es ja immer noch dicht sein. Eigentlich sacht mir von der Form die Schaumstoff geschichte am meisten zu die soll aber nur eion paar Jahre halten.
    Würde mich über ne Antwort von euch freuen.
    Luftgekühlte Grüsse
    Al Durden
    • 10. Dezember 2005 um 18:35
    Hallo Al Durden,
    herzlich willkommen hier im Forum. :D
    So spontan aus dem Bauch würde ich auch das Tesa- Moll nehmen.
    Das Problem mit der Halbarkeit das du meinst, ist dieses hart-
    und bröselig werden des Schaumstoffes. Ich denke, das trifft aber nur
    beim ursprünglichen Verwendungszweck als Fensterabdichtung zu,
    da diese Schaumstoffe oft UV-empfindlich sind.
  • Al Durden
    • 10. Dezember 2005 um 20:25
    Danke Danke :)
    Ich dachte mir das Gummi sicher lange haltbar ist nur ich weiss eben nicht wie sich das bei dem E pder P Profil verhält wenn man da mal reinbohrt....
    Bei meinen LS (für die das gedacht ist) würde das Material auch sofort aufliegen, d.h. es muss garnet für bis zu 5mm höhe sein...Es sollte sich halt gut zusammendrücken lassen, hat da keiner schon mal was mit gemacht???? Was nehmt ihr denn immer?
    Luftgekühlte Grüsse
    Al Durden
  • cyberlight
    • 10. Dezember 2005 um 22:51
    Die Form ist egal, es wird ja doch sofort und dauerhaft zusammengequetscht.
    Im Baumarkt gibt es ein Dichtband für die Dampfsperre in Häusern, das ist ein anfänglich Kneteähnliches Zeug, was sich ohne Druck sehr stark ausdehnt.
    Das geht dafür sehr gut.
    100% dicht auf Dauer.
    Ist nicht ganz billig, aber das ist dieses Tesa-Band ganz sicher auch nicht.
  • schrecki7289
    • 11. Dezember 2005 um 12:46
    Dann gehst du zum nächsten Anlagenmechaniker für Sanitär, -Heizungs und Klimatechnik (früher auch mel Klempner genannt) und besorgst dir dort das selbstklebende Schaumstoffdichtband.
    Ist das gleiche, was du vergessen hast zu bestellen, kostet aber nur nen Bruchteil.
  • sörn
    • 11. Dezember 2005 um 13:06
    Ich verwende meist das Tesa-Moll E-Profil. Finds absolut optimal.
    söRn
  • Al Durden
    • 11. Dezember 2005 um 23:17
    Oha, danke euch erstmal für eure Antworten.
    Ihr seit also nicht der Meinung das man das schaumstoffzeuch von tesa nehmen sollte wegen der Haltbarkeit, habe ich das so recht herraus gelesen?
    @-Schrecki-: Aha, Das ist dann aus was? Auch Gummi? Und wofür nehmen die Gas, Wasser, Schei** Klempner das??? Ich habe immer so mein Problem damit zu solchen Firmen zu "gehen" da die ja immer unterwegs sind und bis man die mal auf der Werkstatt trifft ist es schon wieder Sommer. Drum würde ich mir das auch im Baumarkt holen auch wenns ein paar € teuerer ist.
    cyberlight: Ist das zufällig das selbe was der -Schrecki- meint??? Oder ist das kein Band?
    @sören: Ja aber wenn man das nun komplett zusammen drückt kann ich mir denken das diese 2 Gummilappen abstehen! Bis wie viel mm bekommste das denn zusammengeschraubt? Also ich meine wie viel mm hast noch zwischen Brett und Korb? Ich konnte mir denken das es sicher mehr als 1mm sein wird oder?
    Luftgekühlte Grüsse
    Al Durden
  • sörn
    • 12. Dezember 2005 um 00:23
    Kann ich ja schlecht messen.
    Unterschätz Schraubverbindungen nicht, die können ne riesige Kraft ausüben.
    Meine Lautsprecher sind absolut dicht.
    Du kannst das Moll ruhig nehmen, wenns dir nicht zu teuer ist.
  • Al Durden
    • 12. Dezember 2005 um 09:39
    Achso haste die LS versenkt, na gut das kann man dann wirklich nicht Messen. Wenn du sagst das es dicht ist hole ich mir das.
    Jetzt hätte ich noch 1000. Fragen im bezug auf Leim und wie man diese Versenkung hin bekommt, nur das wird dann jetzt wohl der falsche thread sein.
    Luftgekühlte Grüsse
    Al Durden
  • sörn
    • 12. Dezember 2005 um 11:15
    Moin. Versenken mit Oberfräse und Fräszirkel. Ist bei PA-LS aber nicht unbedingt nötig, so wie's aussieht, scheinen hier viele nicht zu machen.
    Da fällt mir auch ein, dass ich bei meinen Tops nicht versenkt hab. Die stehen sicherlich keinen Millimeter ab. Dieses E-Profil lässt sich gut zusammen pressen =)
  • Al Durden
    • 13. Dezember 2005 um 18:14
    Hehe, das war auch schon alles was ich wissen wollte, den Leim den ich brauche habe ich auch gefunden, na dann kanns ja losgehen.
    Danke euch nomma. :)
    Luftgekühlte Grüsse
    Al Durden
  • slaytalix
    • 13. Dezember 2005 um 18:42
    Gummidichtungsband :
    http://www.adamhall.de/sid029b33c4953…?qProductID=812
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
