Kappa 15LF tod?
  • 6i6i
  • 28. Dezember 2005 um 17:35
  • 6i6i
    Hi hab ne frage bezüglich meines Kappa 15LF's. Er war in einem ARLS verbaut. Zimmerlautstärker an nem Yamaha P2200 (ca. 250 RMS) angeschlossen. nie im clipping gefahren. Bei Zimmerlautstärke dann auf einmal aus und es kommt kein ton mehr raus. Kann ja nicht sein das der bei so einer geringen leistung den geist auf gibt oder. Wurde auch nie arg belastet, sprich ist "Kinderzimmerbeschallung".
  • sörn
    • 28. Dezember 2005 um 17:50
    Wenn nüscht rauskommt tipp ich eher auf nen abgelösten draht von d schwingspule zum terminal des korbs, guck da mal nach und besser die lötstelle(n) aus. kannste auch ganz easy mit nem ohm-meter nachmessen, ob dat ding leitet.
  • 6i6i
    • 28. Dezember 2005 um 18:11
    hab gemessen, mit nem multimeter und hab keinen durchgang.
  • schrecki7289
    • 28. Dezember 2005 um 18:24
    Kontrollier erstmal alle Anschlüsse /Terminal.
    Speaker rausschrauben und durchmessen.
  • 6i6i
    • 28. Dezember 2005 um 18:38
    hab ich gemacht .. außerdem macht der irgendwie ein komisches kratzendes geräusch wenn ich in sanft hineindrücke und wieder loslasse, hört sich fast an als würde ein draht der schwingspule an metall kratzen. sonst hab ich alles überprüft also direkt am speaker gemessen und keinen durchgang.
  • schrecki7289
    • 28. Dezember 2005 um 18:42
    Dann ist er im Eimer.
    ---> Tonne oder Garantie
  • 6i6i
    • 28. Dezember 2005 um 18:45
    ja hab ich mir auch gedacht.. hab in bei ebay (jh akustik) bestellt hat jemand erfahrung mit denen wie es aussieht bezüglich garantie, da die ja sagen können ich hab den mutwillig überlastet oder so
  • schrecki7289
    • 28. Dezember 2005 um 18:49
    Sollte kein Problem sein.
    Sagen, wie es ist, dann tauschen die den um.
  • 6i6i
    • 28. Dezember 2005 um 18:55
    ja ok werd mich dann da mal dransetzen.
    Danke vielmals für die schnellen antworten
  • tthorstenpa
    • 28. Dezember 2005 um 19:30
    riecht er nach strom ?
    raschellt es wenn du zentrisch nach tunen drückst ?
    wenn ja dann isser thermisch kaputt gegangen - keine garnatie dann.
    http://www.tb-audio.de OEM Entwicklungen günstigst
  • _Nicolai
    • 28. Dezember 2005 um 19:34
    Wie riecht Strom denn bitte? :P
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • tamaris-pa / mts
    schief geklebt oder je nach händler kulanz....
  • outliner
    • 28. Dezember 2005 um 19:36
    so wie er aussieht! :grin:
    Einmal editiert, zuletzt von Outliner (28. Dezember 2005 um 19:37)
  • _Nicolai
    • 28. Dezember 2005 um 19:37
    Und wie schaut er aus? Bisher hab ich noch keinen zu Gesicht bekommen ;)
  • LSV Hamburg
    • 28. Dezember 2005 um 19:41
    :shock:
    und das der Strom ja bekanntlich "gelb" ist, hat sich der Speaker bestimmt auch verfärbt ! :grin:
    Das stimmt !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • 6i6i
    • 28. Dezember 2005 um 19:44
    hmm raschelt net wirklich es kratzt halt so wie oben beschrieben. :-(; nach "strom" riechte er nach meiner nase net also halt ganz normal
  • tthorstenpa
    • 28. Dezember 2005 um 19:46
    strom geruch lässt sich ganz einfach erzeugen
    Einmal editiert, zuletzt von tthorstenpa (29. Dezember 2005 um 14:01)
  • Ravemaster
    • 28. Dezember 2005 um 20:06
    oder die ganz gesunden Chemikalien die da drinne sind :lol: :wink:
    • 28. Dezember 2005 um 22:41
    strom gereuch lässt sich ganz ienfach erzeugen
    kondenstor nehmen ca. 10 uf reichen an 220v anschliessen dann schnell weg gehen - der kondensator wird zum sylvester böller .
    und so riecht strom dann.
    Das sind ja tolle Tipps. :roll:
    Übernimmst du denn die Verantwortung bei eventuell auftretenden Schäden?
  • tthorstenpa
    • 29. Dezember 2005 um 09:01
    iii
