Allgemeine Fragen zum Gehäusebau
  • paboy
  • 3. Januar 2006 um 23:17
  • paboy
    Hallo Leude,
    ich hab ein paar Anfängerfragen:
    Für die Chassis bracht man ja ein Dichtband, jetzt hab ich irgendwo gelesen das man da auch Klempnerdichtband nehmen kann. Ich hab schon bei AdamHall usw gesucht aber nix gefunden, hat evtl. jemand einen Link damit ich mal sehen kann wie das aussieht?
    Muss ich eigentlich auch das Hochtonhorn, die Griffe, Ständerhülse und Anschlussterminal abdichten?
  • tamaris-pa / mts
    • 3. Januar 2006 um 23:20
    Das Zauberwort heisst Acryl. Damit kann man alles sehr sauber abdichten.
  • schrecki7289
    • 3. Januar 2006 um 23:21
    das was ich hab sieht so aus (ich habs in weiß)
    Son Zeug ist das:
    http://cgi.ebay.ch/Kompriband-Fug…7QQcmdZViewItem
    (Sorry für den Ebay Link, aber da sieht mans halt eben recht gut)
    Wenn du ne Lackoberfläche hast, muss alles abgedichtet werden, bei Filz kannst du einfach so reinschrauben.
    Acryl ist eine Riesenschweinerei, und ausserdem hat man die Scheiße hinterher überall im Gehäuse und an den Teilen. Wenn man mal was ausbaut und wieder einbaut, muss man mit Acryl wieder alles neu ausspritzen, beim Dichband nicht. Schaumstoff-Dichtband ist wesentlich eleganter.
  • tamaris-pa / mts
    • 3. Januar 2006 um 23:23
    Wenns sauber gefräst wurde dann ist es auch so schon dicht, sonst eben wie oben schon genannt alles mit Acryl bzw. den Speaker mit Dichtband abdichten.
  • paboy
    • 4. Januar 2006 um 00:41
    ahhhhh :grin: Fugendichtband!
    ist das aus Schaumstoff oder aus Gummi. Ich hab noch paar Rollen Schaumstoffdichtband für Fenster und Türen, das könnte man ja nehmen.
    Und muss ich alles abdichten (Griffe, Horn, Hülse usw.) oder nur das MT/TT Chassis?
  • sörn
    • 4. Januar 2006 um 01:20
    Alles abdichten.
    Fensterdichtung kannste nehmen, funktioniert gut.
    Dein spezielles kenn ich jetzt nicht, aber 'probieren geht über studieren'. ;)
  • schrecki7289
    • 4. Januar 2006 um 09:39
    Ich hab immer das aus Schaumstoff, funzt wunderbar.
  • paboy
    • 4. Januar 2006 um 13:47
    aha :D dann mach ich des so...
    hab noch ne Frage: Muss ich eigentlich die Ecken in der Box auch noch abdichten mit silikon oder so? hab das mal bei irgend nem Thread gesehen...
    Achso und: Das MT Chassis und das Horn schraube ich ja mit Einschlagmuttern fest, muss ich das auch bei dem Terminal, Hülse und Griffe oder kann ich die mit normalen Holzschrauben befestigen? :?:
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Januar 2006 um 13:51
    Alles abdichten. Verschraubung Kleinteile mit Holzschrauben, größeres wie Speaker, Hochständerhülse, usw. lieber mit Gewindeschrauben.
    Die Boxenfüsse am besten mit Einschlagösen und Gewindeschrauben, dann hält das ganze auch richtig.
  • sörn
    • 4. Januar 2006 um 14:21
    Moin! Wenn du verleimt hast, brauchst du die Kanten normalerweise nicht abdichten. Wenn du unbedingt sichergehen willst, kannste es aber tun mit einem Gemisch aus Leim und Sägespänen, das ist Bombenfest und -dicht.
    Handelsübliches Silikon ist nicht zu empfehlen, da es Stoffe in die Luft abgibt, die den Sicken- und Schwingspulenkleber anlösen können. Daher muss man Lautsprecher, die mit Silikon abgedichtet wurden erstmal 3-4 Tage offen (ohne Chassis) stehen lassen in einem gut-belüfteten Raum.
    Ich sehe an der Silikonsache, außer vielleicht an der minimal einfacheren Verarbeitung, keine Vorteile.
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Januar 2006 um 14:39
    Acryl von Würth, sehr günstig, gut zu verarbeiten und stinkt nicht.
  • LSV Hamburg
    • 4. Januar 2006 um 14:45
    Und verklebt den Speaker bombenfest mit dem Gehäuse ! :grin:
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Januar 2006 um 14:46
    Genau, so muss es ja sein. :grin:
  • paboy
    • 4. Januar 2006 um 21:22
    :D fast weiß ich alles was ich brauch....
    wenn im Bauvorschlag eine Fläche von 175 cm² angegben ist für den BR-Tunnel, dann ist doch damit die Fläche des Tunnelanfangs- und Ende und die Mantelfläche gemeint bezogen auf einen bzw. mehrere Tunnel, oder hab ich des falsch verstanden?
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Januar 2006 um 21:25
    Nein, die Fläche auf der Schallwand ist damit gemeint.
  • paboy
    • 4. Januar 2006 um 22:01
    mh, kann ich die BR-Tunnel auch auf die Rückseite machen? weil sonst wird mir die Box zu hoch....
    Den Nopenschaumstoff muss ich doch nur auf die Rückwand machen, oder?
  • paboy
    • 6. Januar 2006 um 18:20
    Hi Leude,
    ich hab noch Reste vom Noppenschaumstoff, kann ich den auch gestückelt averarbeiten, weil die Reststücke sind nicht mehr soo groß?
  • Jobsti
    • 6. Januar 2006 um 18:37
    Zu den beiden letzten Posts: JA
    Mit freundlichen Grüßen
  • paboy
    • 11. Januar 2006 um 16:33
    Frage an Paul (LSV-Hamburg)
    kann ich ich den 15/2 Bausatz auch mit 19mm MDF bauen, oder muss ich dann noch versteifungen einziehen?
    Sorry Paul, ich will echt nicht nerven :oops: , aber hast du meine Mails schon gelesen? Ich bräuchte nur ne Info ob die Überweisung für den 15/2 Bausatz geklappt hat und ob der Bausatz schon verschickt wurde. Müsste ich wissen, damit ich besser planen kann, weil ich die nächsten Tage auf Schulung bin.
    Bitte gib mir bescheid....
    Gruß Thomas
  • paboy
    • 11. Januar 2006 um 21:37
    wo kauft man am günstigsten den Frontschaumstoff? Bei Adam Hall is er irgendwie recht teuer...
    Kann man da auch normalen groben Schaumstoff für nehmen?
