PA Bausatz XD1 8"1" von Strassacker
  • tthorstenpa
  • 4. Januar 2006 um 09:09
  • tthorstenpa
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/…d120_craaft.htm
    ich möchte hier am auf den Bausatz von Strassacker hin weisen.
    DAs ist was für den ambitionierteren Party DJ dem Guter sound zu einem guten gedl wichtig ist.
    mit gut 220 euro zwar doppelt so teuer wie emmi apt konstrukte klingt dafür auch dreimal besser und ist insgesamt wertiger.
    der Solton 8pcd250 läuft recht linear bis ca. 6khz hoch und ist durch die 50mm unglaublich leidensfähig.
    in 25l BR legt er so richtig los (90hz) leztfetz.
    aber auch in kompakten kisten macht er eine gute figur allerdings geht es da dann nicht so tief.
    der XD120 kann gut ab 2khz rum eingesetzt werden hörher ist auch inordnung.
    klingt recht ordentlich und das breite horn strahlt schön ab
    hier bei http://www.18sound.de das XD120 PDF aufrufen.
    Strassacker hat dies hier mal umgesetzt.
    http://www.tb-audio.de OEM Entwicklungen günstigst
    Einmal editiert, zuletzt von tthorstenpa (4. Januar 2006 um 15:08)
  • Jonnytrance
    • 4. Januar 2006 um 09:21
    Und was spricht gegen MA81 Set?
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=34_79&products_id=350&osCsid=be78d55c4728cd94045775d98e68cbc2
    Nur gering teuerer, dafür geht tiefer und komplett mit 18S bestückt.
  • schrecki7289
    • 4. Januar 2006 um 09:53
    Dafür hat der Strassacker Bausatz (wenn man den Angaben glauben schenken darf) 2dB mehr Wirkunsgrad.
    Tiefgang sollte er auch genug haben, wenn sowas nicht für Sprache eingesetzt wird, dann kommt eh ein Sub hinzu, und ob der jetzt 10Hz höher oder tiefer spielen muss ist ja wohl egal.
  • Jonnytrance
    • 4. Januar 2006 um 10:41
    :grin:
    Dazwischen liegen die Welten :grin: :grin: :grin:
    Was heist 10Hz? MA81 60-18000 (-3dB), XD1 120-18000 (-3dB)!
    Einmal editiert, zuletzt von Jonnytrance (4. Januar 2006 um 10:44)
  • schrecki7289
    • 4. Januar 2006 um 10:44
    Das nicht, aber es wird ja immer um jedes Desibel gefeilscht. :lol:
    Und 20€ (40€ pro paar) haben oder nicht haben ist auch sone Sache.
  • Jonnytrance
    • 4. Januar 2006 um 10:50
    Und dabei auf PowerComp. nicht geachtet.
    Und fertige Weiche bei MA81 zählt dann nicht, hauptsache jeden Cent sparen.
  • schrecki7289
    • 4. Januar 2006 um 11:15
    Ich kenne die beiden Speaker nicht, habe nur mal die Daten und FGänge miteinander verglichen.
    Von daher ist es ja möglich, dass der 18sound höher Belastbarkeit ist, bis er in die Powercompression geht.
    Aber wenn die X!Max Box am Ende wirklich 2dB weniger hat als die Strassacker, dann hieße das allerdings, dass sie fast die doppelte Verstärkerleistung benötigt um die gleiche Lautstärke zu erzielen, damit wäre das Argument der Powercompression entkräftet.
    Die Sache mit den 2dB kann man also sehen wie man will.
    Von FreiluftFrequenzgang gefällt mir der Craaft auch besser, weil er bis etwa 150Hz hinunter seine 97dB hat. Der 18s liegt unterhalb von 300Hz grade mal bei erschreckend niedrigen 90dB. Der Craaft ist in diesem bereich also doppelt so laut. Die Frequenzweiche dürfte wohl einfacher ausfallen, weil keine extreme Stufe wie beim 18s zu finden ist.
    Um letzendliche Gewissheit zu erlangen, müsste man aber die Frequenzgänge der beiden Chassis in ihren jeweiligen Gehäusen sehen, weil der doch nochmal ne ganze Ecke vom Freiluftfrequenzgang abweicht.
    Letztendlich bringen Vergleichsmessungen der Boxen letzte Gewissheit, welche Box nun die lautere ist.
  • Jobsti
    • 4. Januar 2006 um 15:01
    Ich würde die XD1-8 empfehlen wenn nen SUbwoofer dazu kommt.
    Falls man mal rein Sprache übertragen will, auch mal ohne Sub, würde ich eher zur MA81 greifen.
    tthorstenpa:
    Wenn du nen Link von Strassacker angeben willst, mach bitte Rechtsklick->Frame->Adresse kopieren:
    Klick
    Mit freundlichen Grüßen
  • LSV Hamburg
    • 4. Januar 2006 um 15:09
    Hier mal ein kleiner Vergleich:
    Strassacker XD1-8
    Übertragungsbereich= 120-18 000 Hz
    SPL= 97dB
    Belastbarkeit= 200W
    Preis= 209,- EUR
    X!max MA81
    Übertragungsbereich= 60-18 000 Hz
    SPL= 95dB
    Belastbarkeit= 280W
    Preis= 242,- EUR
    Noir Audio 10"/2
    Übertragungsbereich= 65-19 500 Hz
    SPL= 97dB
    Belastbarkeit= 200W
    Preis= 159,- EUR
    Die drei Bausätze sind mit baugleichen Hörnern ausgestattet !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
    • 10. Februar 2006 um 14:34
    Die Threads, die mit dem Ursprungsthema wenig bis nichts zu tun hatten,
    findet man jetzt hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=380431#380431
  6. Impedanz Messgerät
