suche hochtontreiber 1" !!!!!
  • chrisjbl
  • 8. Januar 2006 um 20:43
  • chrisjbl
    Hallo
    Ich suche einen Hochtontreiber 1" vorhandener Tieföner 15" 150 W RMS
    möchter aber nicht mehr als 40 € pro stück ausgeben vorhandenes Horn 16 x 20 cm leistung der endstufe 200 w an 4 ohm weiche für 4 ohm ausgelegt
    bitte um eure Hilfe
    danke
    mfg chris
    Einmal editiert, zuletzt von ChrisJBL (14. Januar 2006 um 11:31)
  • hell&dunkel
    • 8. Januar 2006 um 20:52
    Verschoben nach Selbstbau.
    Dieser Thread könnte dir bei der Suche nützlich sein:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41488
  • schrecki7289
    • 8. Januar 2006 um 21:29
    Comp35 und gut.
  • chrisjbl
    • 8. Januar 2006 um 22:03
    hallo
    Comp35 ?
    danke für die antworten
    mfg chris
  • sabbelbacke
    • 10. Januar 2006 um 14:56
    Ein sehr günstiger Teriber für Schraubgewinde von Kenford. Gibts bei ebay, Pollin und anderen. Wenn mehrere gewünscht, kann ich Dir auch ein paar bestellen, kann sie als Händler einkaufen. Lohnt aber wegen zwei Stück nicht :)
    hornresp
  • LSV Hamburg
    • 10. Januar 2006 um 15:09
    @ Chris:
    Suchst du einen Ersatztreiber für deine 15/2er JBL´s ?
    Fall´s ja, denke daran das wenn du einen anderen Treiber als den originalen nimmst, auch die Frequenzweiche angepaßt werden muß !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • chrisjbl
    • 10. Januar 2006 um 18:59
    Hallo erst mal danke
    Nein ich habe 2 top's zuhause wo seit einem Jahr schon die HT hin sind
    und jetzt suche ich mal nach neue. Trennfrequenz zum HT 3khz
    und jetzt suche ich eben neue HT füt die Hörner.
    Thomann hat auswah habe aber noch nichts gefunden! könnte auch mit horn sein (dann muss ich hald die box umbaun vom ausschnitt her)
    ich hoffe eben dass ich um 40 € nicht nua klump bekomme.
    mfg chris
  • andirr
    • 10. Januar 2006 um 20:13
    Die Lautstärke-, Phasenanpassung, evtl. Überlastschutz,... in der Weiche sollten berücksichtigt werden. :wink:
  • chrisjbl
    • 10. Januar 2006 um 22:17
    Es ist eine ganz normale weiche um 30 € vom "Conrad !!!" weder überlastungsschautz noch sonst irgendetwas trennfrequenz bei 3khz
    Visaton / 4 OHM
    Flankenseilheit 12 dB pro Oktave
    ajo noch so nebeinbai meine alten Ht's haben auch so aufdringlich hell geklungen wie wenn ich bei einem 16 band EQ die frequenzen von 2 bis 4 khz
    voll aufdrehen würde was kann da schuld sein habe das modell Hochtonhorn mit Treiber SpeaKa 9 PA 8 x 9″ benutz und die von oben angegebene weiche.
    schlimm ist so etwas sag ich euch. ( EQ und effecte auch am pult neutral eingestellt) ist das horn misst (billig) oder kann es auch die weiche sein da sie erst bei 3000 Hz trennt!!!
