  4. Verstärker
sinnvolle amp-wahl
  • coman
  • 12. Januar 2006 um 19:49
  • coman
    hallo zusammen
    habe schon versucht über die bisherigen threads ein wenig
    weiterzukommen, keider sind aber stets neue fragen aufgetreten. aus
    diesem grund gibts nun einen im zweifelsfall schlecht informierten
    anfänger mehr, gehe aber schon stark auf die dreißig zu und kreische
    nicht.
    habe vor mir ein wenig material zuzulegen, hatte erst an aktivboxen
    gedacht, habe mir so db technologies angehört, bin aber nicht so
    begeistert und denke daß ich es nun lieber passiv versuchen will.
    würde gerne für kleine parties 30-50 leute ein wenig musik machen mal
    bei gelegenheit. mein plan ist erstmal so kleine topteile zu kaufen, hatte
    dan an hk audio pro 12 gedacht, dazu einen passenden verstärker,
    vielleicht schließ ich die auch mal daheim an, da sie sonst vermutlich für
    die besagten parties nur dreimal im jahr benutzt würden.
    aber bereits beim probehören der anderen boxensystme wurde deutlich,
    daß früher oder später auch subwoofer hermüssen.
    würde den dann wohl mit 'nem kollegen bauen und an einem zweiten
    verstärker und aktiver weiche betreiben wollen. (es sei denn für die oben
    genannten zwecke hätte die hk audio 12 pro wider erwarten genug baß)
    nun aber endlich die frage:
    geld ist nicht unendlich zur verfügung will aber auch keinen ramsch
    kaufen. ich sag mal vorsichtig 2000 euro für 2 verstärker, 2 tops, 2 subs
    und aktive weiche, würde im zweifelsfall noch etwas nachlegen wenn es
    damit nicht geht...
    habe mich schon mal schlau gemacht und überlege nun, was es werden
    könnte. erbitte daher rückmeldungen was sinnvoll ist und was quatsch.
    erste anschaffung für die vorgesehenen tops entweder
    1. t.amp ta 1400 II
    2. t.amp ta 1300 proline (lohnt sich er mehrpreis?)
    3. yamaha p 3500s (klanglich besser, oder nur teurer weil markenware?)
    mir ist schon klar, daß die leistungstechnisch nicht alle gleichauf sind.
    denke die würde aber zumindest für die besagten topteile reichen.
    oder aber ich nehme :
    4. alesis ra 500 für daheim und einen t.amp bei parties
    (womit ich endgültig die zweitausend euro marke sprengen würde
    vermutlich)
    ich hoffe es waren nicht zuviele schon hundert mal beantwortete
    anfängerfragen dabei, ich würde mich über antworten freuen.
    will halt nix, was schon vom in der ecke stehen kaputt geht und
    nach zwei jahren weg muß. außerdem sollte es annehmbar klingen,
    aber wenn ich es richtig verstanden habe ist das ja nicht primär nur
    vom verstärker abhängig.
    mfg und danke!
    holger
    <<< stolzer besitzer eines fernsehers mit fernbedienung
  • tamaris-pa / mts
    • 12. Januar 2006 um 20:31
    Gut und günstig? Omnitronic PAS System. 15er Topteil + 18er Bass, geht grad so mit den 2000e inkl. Amp. Da würde ich eine LDPA1600 nehmen.
  • coman
    • 12. Januar 2006 um 20:46
    hm
    wie gesagt, das ist eher so der grobe rahmen und ich will nicht alles sofort
    sondern nach und nach kaufen. von omnitronic hatte ich mal ein mischpult,
    wo ich dachte " wie sch...e klingen die boxen?" bis ich die dann irgendwann
    mal ohne mischpult betrieben habe...
    da dachte ich : ach du kacke wie sch...e klingt denn das mischpult...
    im wesentlichen bleibts erstmal bei dier amp-frage. :D
    aber schön schon mal ne antwort zu haben.
    und bässe werden gebaut später.
    ciao holger
  • viruzz
    • 12. Januar 2006 um 22:14
    Hallo Holger,
    ich würde sehr stark zu der P3500S von Yamaha tendieren.
    Ich habe selbst zwei Endstufen des Vorgängermodells :)
    Für diesen Preis sehr robuste und klanglich gute PowerAmps!
    Clippen tuen meine auch nicht, dann bist Du wenigstens mal
    jemand, der nicht schreiben muss, "dann fangen die ClipLEDs
    an zu leuchten"! :D
    Passend hierzu würde ich die Lautsprecher der Yamaha ClubTitan
    Serie empfehlen. Ob 12" oder 15" musst Du dann selbst entscheiden.
    Hoffe, das hilft Dir etwas weiter!
    Beste Grüße,
    Henning :>
    :) huhu :>
  • coman
    • 13. Januar 2006 um 16:12
    hm
    ja gut. aber man fragt sich natürlich ob t.amp user das nicht genau
    andersrum bewerten würden. zufrieden sind die auch meist, deshalb
    meine frage nochmal etwas anders:
    lohnt es sich nur vom sound her den yamaha zu nehmen statt nem dann
    auch etwas stärkerem t.amp ?
    gibt es einen wesentlichen haltbarkeitsunterschied zwischen den genannten verstärkern ?
    (gibt ja leute die sowas hier bis ins kleinste detail wissen, würde mich
    sehr interessieren)
    lohnt es sich den t.amp pro zu nehmen (größeres netzteil und angeblich
    auch temperaturgeregelte lüfter) ?
    wäre ja nicht schlecht wenn man zuhause neben dem lüftergeräusch auch
    noch einen gewissen musikpegel abbekommen könnte. :D
    die genannten boxen guck ich mir mal an.
    Danke erstmal,
    ciao
    holger
  • schrecki7289
    • 13. Januar 2006 um 18:29
    Ich kenne und arbeite sowohl mit T.Amp (TA1050 und TA1400), als auch mit Yamaha (P1600, P4500)
    Grundsätzlich:
    Die Yamaha klingen im Top besser. Im Normalfall fällt das nicht auf, wenn man gute Boxen dranhängt, hört man aber den Unterschied. Im Bass gebe ich ganz klar den T.Amps den Vortritt. So blöd, wie es für manche klingt. Eine TA1400 macht mehr Druck als eine P4500. Aber wenn man sich die Netzteile anguckt, wird klar warum.
    Die Yammis sind recht solide Stufen, die tun was sie sollen. Bei der alten Serie wurde an einigen Ecken gespart, bei der neuen soll das ja besser sein.
    Mit den t.amps hatte ich ebenfalls noch keinerlei Probleme. Laufen einwandfrei bisher ohne Aussetzter und Ausfälle.
  • MRspeaker
    • 14. Januar 2006 um 00:23
    Hallo Coman,
    Da du aus dem Lippetal kommst,
    schau doch einfach bei einem unserer Läger vorbei.
    Entweder bei mir in Wadersloh / Diestedde
    oder im Lager in Allagen / Sichtigvor Möhnesee.
    Du kannst dir gerne prof. Boxen wie die Art 300, Anhören, oder dieThomann 12"/1" Plastikkübel oder die schlechtere Wahl von DAP die PR-112 oder noch schlechter MC-15... Alles auf Lager...
    Natürlich auch weitere Systeme....
    Amping kannst du gerne auch anhören, zur Wahl steht Ram Audio oder T-Amp. ( schrecki ja sie sind verkauft aber aufgrund Ratenzahlung und da ML-Case erst in der 4.kw liefert gehen die letzten Amps auch erst in der 4.kw samt amping weg.)
    So kannst du dann selber Entscheiden ob du dich eher im Bereich Low Budget, mittel oder High End bewegen möchtest ob Gebrauchtkauf oder Neukauf in Frage kommt.
    PS; Sollte dir eines unserer Systeme beim Probehören gefallen, können wie gerne über gesonderte Mietverträge, Mietkauf (Mietpreis wird auf Kaufpreis angerechnet) oder normal Verkauf reden.
    Art 300 wären auch noch 4 Stück gebraucht abzugeben.
    Ebenso Ram Audioamping / neu oder gebraucht
    Bei Ernsthaftem Interesse schlage ich vor,
    mich doch bitte persönlich zu Kontaktieren.
    http://www.audio2.eu
  • coman
    • 14. Januar 2006 um 12:53
    danke für das angebot,
    werde evtl. darauf zurückkommen, wobei ich wohl eher zu neuen
    boxen tendiere. und eigentlich interessiert mich mind. genauso die amp-frage.
    sind ja 200-300 euro differenz zwischen t.amp, t.amp pro und
    yamaha...
    der eine oder andere behauptet ja, daß es beim klang eher auf
    die boxen ankommt, als auf den amp, da könnte man sich ja quasi
    einen billigeren amp (t.amp proline zum beispiel) und dafür etwas
    wertigere boxen zulegen.
    ciao und danke bis hierher,
    holger
  • MRspeaker
    • 14. Januar 2006 um 13:21
    Hallo Holger
    Wir können gerne alle Kombinationen durchprobieren- gute Box guter Amp schlecht gut oder gut schlecht...kein Thema.
    Vernünftiges Musikmaterial ist vorhanden...
    Das übliche FOH Kofferset auf original CD. Marla Glen, Toto...etc..
    Nur dieses Wochenende nichts mehr da ich noch als Tontech Regler schieben muss...
    Mit Sicherheit hat der Schrecki auch mal Zeit dann bringt er seine Yamaha Amps mit, oder ich hol die kurz ab ist nicht weit und dann hast du gleich drei Amps zum besichtigen und hören. Ich denke der Schrecki hat nichts dagegen, würde so oder so bestimmt auch gerne mal mitkommen.
    Das es eher auf gute Boxen statt Amps ankommt ist richtig, wobei ein verkehrter Amp auch viel kaputt machen kann...
    Oder halt mal die Grundlagen hier im Forum durchlesen...
    Alternativ hab ich auch noch diverse Bücher...
  • coman
    • 14. Januar 2006 um 14:22
    mal schauen.
    und durchs forum habe ich mich in den letzten tagen schon etwas
    gewühlt, zusammenfassend kann man sagen, daß man immer wen
    findet der auf a schwört und b verteufelt und umgekehrt...
    bin was probehören usw. angeht etwas vorbelastet.
    beim musicstore hat mich ein 12 jähriger "bedient".
    und der typ bei musikproduktiv war auch sehr von sich überzeugt
    sagen wir mal.
    ein kollege von mir betreibt schon ne ganze weile
    ein wenig party pa, den werd ich vor der kaufentscheidung
    noch absegnen lassen ...
    :D
    danke erstmal, werde zu berichten wissen
    oder mit weiteren fragen nerven.
    würd mich ja interessieren wie tbf die frage t.amp / t.amp pro vs. yamaha
    in seiner pragmatischen herangehensweise entscheiden würde...
    ciao mfg
    holger
  • MRspeaker
    • 15. Januar 2006 um 12:57
    Naja 12 bin ich nun wirklich nicht mehr (21) und das bei Musik Produktiv die eigenen Sachen gelobt werden ist natürlich klar, man muss ja auch was verkaufen...
    Auf die T-amps gibt es keine eks für normal Gewerbliche und Yamaha hab ich garnicht im Programm. Von daher keine Sorge.
    Naja Partypa betreib ich auch schon seit Jahren aber mich ziehts dann doch mittlerweile lieber in größere Zelte und hochwertigere VAs.
    Für Party PA bezahl ich nur noch nen DJ und bau eben auf....
    Wie gesagt wollte dir nur bei der Kaufentscheidung entgegenkommen, können auch nen amp aufschrauben etc...
    ob ich was verkaufe ist ilerevant, das macht nur ein paar Prozente vom Jahresumsatz.
  • coman
    • 15. Januar 2006 um 17:19
    hallo sebastian
    sollte auch kein angriff auf deine person sein, freue mich ja
    über die hilfe aus dem forum und auch über dein angebot.
    war alles bis jetzt sehr hilfreich, evtl. wird nächste woche schon
    bestellt.
    zum beispiel t.amp und
    az cd 12
    dann später arls bauen wohl...
    holger
  • viruzz
    • 15. Januar 2006 um 22:41
    Mh, ... Du wolltest die Anlage doch auch mal zuhause aufbaun (oder überwiegend), da sind ARLS etwas groß :o
    :) huhu :>
  • MRspeaker
    • 15. Januar 2006 um 22:44
    Hi Holger
    Die CD12 würde ich gerne mal hören sofern du sie dir zulegst.
    Ich selber kenne sie nur vom hörensagen, daher mein Interesse.
    zum Arls;
    Meiner Meinung nach gib es bessere Pläne um den Kappa zu verbauen.
    2 Arlse wurden mal gebaut, wir haben sie nach ein paar mal hören wieder zersägt und Transportkisten raus gemacht.
    Letzendlich sind für kleinere Sachen bei denen kein Ridertaugliches Material vorhanden sein muss 4 normale Br Subs mit dem Kappa gebaut worden. Ist in den Abmaßen kleiner und effektiver.
    Edit:
    Für die paar Leute (30..50) reicht meist in Kneipenräumen etc. auch ein guter bis Leistungsstarker 12". Höchstens 1x 15".
    Die Effektivität eines Leistungsstarken Chasis in Verbindung mit einem hohen Wirkunsggrad, sowie einem wirklich Maßgeschneidertem Gehäuse wird oft unterschätzt.
    Natürlich muss auch passendes Amping her damit das Chasis auch das bekommt was es will, sonst gehts net.
    Einmal editiert, zuletzt von MRspeaker (15. Januar 2006 um 23:05)
  • coman
    • 15. Januar 2006 um 22:54
    öhm ja
    zuhause muß auch nicht sein.
    erstmal die tops testen, zur not arls in die ecke stellen.
    ne im ernst habe hier ne alr nummer 4, sicher nicht mehr besonders neu
    und auch nimmer so hipp, aber es würde mich schon wundern wenn die
    pa-anlage die toppen würde...
    zuhaus reicht auch mein hifikram noch.
    holger
  • TS
    • 16. Januar 2006 um 00:56
    hast ne PN
    TS
  • coman
    • 17. Januar 2006 um 23:16
    hm
    konnte mich nicht entscheiden, nun hab ich mein budget erweitert
    und einen yamaha p5000s bestellt...
    ciao holger
  • Jonnytrance
    • 18. Januar 2006 um 06:32
    Zu dem Preis (sogar etwas günstiger) sind schon t&mSA800, Ram R-1500 und LD PA1600 zu haben.
  • viruzz
    • 18. Januar 2006 um 13:39
    LD PA wird glaub ich nicht mehr sooo empfohlen :o
    :) huhu :>
  • Jonnytrance
    • 18. Januar 2006 um 14:16
    1600 schon
