  4. Mischpulte & Signalquellen
mehrspuriger LIVE-Mitschnitt
  • usbdmx
  • 16. Januar 2006 um 09:52
  • usbdmx
    Bei einem unserer nächsten Auftritte (TOP-40-Band) möchte ich einen mehrspurigen Livemitschnitt anfertigen.
    Für die Aufnahme verwende ich einen PC mit 10-Kanal-Inteface sowie zwei 8-Spur-HD-Recorder. Alle drei Geräte werden per MTC syncronisiert.
    D.h. ich kann 26 !! Spuren gleichzeitig aufnehmen. ( 24 Spuren Instrumente & Mics / 2 Spuren Saalatmosphäre )
    Jetzt meine Frage(n):
    1. Unser Pult ( Crest XR-24 ) hat 8 Mono- und 8 Stereo-Kanäle. ( Wobei 3 von den Stereo-Kanälen als Mono-Kanal genutzt werden.
    Leider haben nur die 8 Mono-Kanäle DirectOuts.
    Habt ihr eine Idee wie ich am einfachsten die anderen 8 Kanäle fürs Recording abgreifen kann ???? 2 Stereo-Kanäle könnte ich über die 4 ungenutzten Subgruppen abgreifen aber was mache ich mit dem Rest :?
    2. Für die Aufnahme der Stimmung im Saal ( Applaus, singendes Publikum etc ) möchte ich zwei Mikros positionieren.
    Was für Mics sollte ich dafür nehmen und wo positioniert man die Dinger am besten ? Ich möchte natürlich so wenig wie möglich vom PA-Sound mit aufnehmen !!!!
  • Fornax
    • 16. Januar 2006 um 10:24
    Zu den Ausgängen: falls Du noch Effektkanäle frei hast, könntest Du doch darüber aufnehmen, also
    FX Send->HD-Recorder->Effektgerät->FX Return
    Oder Du faßt z.B. das Schlagzeug zwangsweise auf einem Stereo-Output zusammen.
    Audience wird doch meist mit von der Decke runterhängenden Mics mitten im Saal aufgenommen, aufpassen mußt Du halt nur, das du nicht zu viel Delay von der PA reinbekommst.
  • usbdmx
    • 16. Januar 2006 um 10:41
    Unser Drummer spielt ein E-Drum ( Roland TD20), von dem kommt schon ein Stereo-Signal zum Pult.
    Es kommen folgende Signale am Pult an:
    6 x Mic (Gesang)
    3 x Mic (Trompete / Posaune / Sax )
    2 x Mic ( Gitarren )
    2 x Keyboards ( Stereo )
    1 x Drums ( Stereo )
    1 x Bass ( DI )
    Es wäre schön die Signale in der Nähe des Pultes zu "splitten" da das Pult im Saal steht ( FOH ) und daneben der Recording-Platz eingerichtet werden soll. Zur Not hätte ich auf dem Multicore zum Pult noch ein paar Leitungen frei....
    Die Aux-Wege sind schon alle fürs Monitoring und die Effekte belegt.
    Die Gitarren könnte ich zur Not über zusätzliche Mics vor den Amps abnehmen
  • Fornax
    • 16. Januar 2006 um 13:15
    Hm, 3 Möglichkeiten:
    - HD-Recoder vor das Pult
    - Submischer hinzumieten
    - Inputs über einen DIGI-Controller splitten (Pult/HD-Recorder)
  • manuela
    • 16. Januar 2006 um 13:55
    Setz einen Splitter vors Pult und hol dir alles direkt von der Stage in den Record. So bist du auch vor "Pultbedienungen" sicher.
  • derautor
    • 18. Januar 2006 um 19:17
    Wie Manu schon schreibt fährst Du am sichersten, wenn Du vor dem FoH-Pult jedes Signal splittest (entweder einfaches Y oder besser mit Trafo) und diese Signale auf ein zweites Pult mit Direct Outs in den Kanälen legst. Dann kannst Du dessen Kanalzüge als Preamps nutzen und alle Recordingkanäle fein säuberlich und unabhängig von PA, Monitor ect. aussteuern. Auch für die Ambience-Miks hast Du dann gleich Vorverstärkung.
    Kommt halt auf den Anspruch an und ob man jemanden kennt, der einem das nötige Material vermietet (oder der besser gleich selbst mitkommt). Wenn Du schon so einen Aufwand treibst, sieh zu, dass Du beim E-Drumset zumindest Kick und Snare möglichst über Einzelausgänge getrennt aufnimmst - das vereinfacht die Nachbearbeitung enorm.
    es grüßt
    derautor
  • usbdmx
    • 20. Januar 2006 um 14:45
    Habe schon überlegt ob ich die Edrums mit nem Midi-Sequenzer Aufzeichnen soll.
    Das Audiointerface hat 2 Mic-Eingänge ( mit Phantomspeisung ), da könnt ich mit den AudienceMics direkt reingehen.
    Wie ich gestern im Probekeller gesehen habe kann ich die Signale der beiden Keyboards ( und der Drums ) auch an den DI-Boxen abgreifen. Bleiben dann noch 11 Kanäle für die ich nen Splitter brauche oder ich muss mir ne Schubkarre voll Y-Kabel löten.....
    Weiss jeman wo man nen Splitter herbekommt ?????
  • Fornax
    • 20. Januar 2006 um 15:40
    http://www.thomann.de/the_tracks_msp124_prodinfo.html
    http://www.thomann.de/t-racks_split-it_prodinfo.html
    http://www.behringer.com/MX882/index.cfm?lang=ger
  • Wulfson
    • 22. Januar 2006 um 11:56
    du kannst auch die inserts "mißbrauchen". steck den stecker nur halb rein, so ist der signalweg nicht unterbrochen und per tip bekommst du das eingangssignal vorverstärkt. nachteil ist, das du keine inserts mehr stecken kannst.
    ...oder nen y klinken kabel...
    atmo mics über die front pa boxen in richtung saal...??
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
