  4. Offenes Brett
Party und Stage Bilder von Hobby Kisten Schleppern
  • unknown_artist
  • 18. Januar 2006 um 21:35
  • bassfaceb
    • 11. Juli 2010 um 14:27
    • #3.441
    das sind lange Füße, welche mit einer Waschbetonplatte "ballastiert" werden(hab da die 3 Löcher in die Platte "reingebohrt" und nen Griff drangedübelt. von oben sindd dann noch Hülsen eingesetzt(Pfusch-verschleierung :D )
    ich werde wohl aber auf kurze Füße + große Holzplatte umrüsten, weil die Betonplatten verdammt schwer und unhandlich sind(und spröde-> mir sind schon 2 kaputt gegangen)
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • [_beelzebub_]
    • 18. Juli 2010 um 15:22
    • #3.442
    mal wieder etwas Gesprächsstoff von mir:
    24. Geburtstagsfeier gestern17.07.2010
    Material:
    4x Stairville Scanner SC250
    4x Showtec Indigo 4500 LED Moving Head
    4x lightmaXX Platinum LED Bar Tri-LED 24x 3 Watt
    1x ADJ Triphase
    2x Martin Mania EFX-700
    2x lightmaXX Pro Strobe 1500 MKII
    1x Antari Z 1500
    6m 3 Punkt Traverse
    6m 4 Punkt Traverse
    an Showtec Wind UP je 80kg belastbar
    gestuert über DMX Interface und Behringer BCF 2000-WH
    Sound war leider aufgrund der Location sehr begrenzt
    1x dB Aktiv Sub 15"
    2x Erjk Top an ASA PVA 2700
    Virtual DJ an Numark NS7
    Fotos nur vom iphone 3G
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • rene classen
    • 18. Juli 2010 um 20:37
    • #3.443
    Hier eine Marathon Beschallung von mir:
    Front: DB fifty-line, dazu kam noch eine Delay mit 2x Behringer B1220 pro
  • matthias falke
    • 19. Juli 2010 um 07:51
    • #3.444
    Ein kleines Hoffest.
    Vor dem Aufbau
    Beim Aufbau
    Am Abend
    Einmal editiert, zuletzt von Matthias Falke (28. Juli 2010 um 09:47)
  • Andreas H.
    • 22. Juli 2010 um 23:14
    • #3.445
    Abschlussball der 10. Klassen im Forstnersaal in Oberhaching/München...
    Ton:
    Pro Seite
    2x D&BC4 top
    2x D&BC4 Sub
    1x B2 Infra
    Amping + Mischer
    1x D12 im B2 Modus
    2x P1200A
    Yamaha 01V96
    Licht:
    Haben wir nur den Saal-lichtmischer abgesteckt und unseren dran, zusätzlich noch ein 1,5KW Strobo drauf und 4 Paar 56 Short
    Dürften ca. 10KW sein was dort hängt, Stufenlinsen, Paars etc.
    Strom:
    Irgendwo im Haus muss ne Rieeesige Dimmercity Stehn :D
    2x 63A hinter der Bühne, daran ein Verteiler (auf 2x CEE 16, 2x CEE 32), Verteilerwürfel ( 2x 16A CEE, 1x32A CEE, 3x Schuko)
    Bilder werden noch nachgereicht.
  • Andreas H.
    • 25. Juli 2010 um 10:07
    • #3.446
    Und gleich nochmal:
    Riesenkickertunier beim THW
    gefordert: bissl musik und sprache
    Yamaha MG16/6FX
    2x EAW NT56
    Sennheiser EM500 G2
    EEE PC
    http://img714.imageshack.us/g/dsc01765y.jpg/
  • pdmusix
    • 25. Juli 2010 um 11:16
    • #3.447
    Mal wieder etwas von mir. Leider schwer zu erkennen.
    http://www.youtube.com/watch?v=Ih-1yyZX-ME
    Einmal editiert, zuletzt von Dennis B. (27. Juli 2010 um 11:22)
  • tufkamagi
    • 25. Juli 2010 um 11:30
    • #3.448
    Bild kommt nachher
    Aber ein bissl einen komischen Musikgeschmack habt ihr da schon.
    Also für ein Schützenfest jetzt.
    Oder wolltest du da Feierabend machen????^^
    Grüßle,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • pdmusix
    • 25. Juli 2010 um 11:38
    • #3.449
    Grüßle,
    elefelle
    Das geht ganz gut hier in der Gegend. War eigentlich eine "Holiday Out Party"
  • timo blösser
    • 25. Juli 2010 um 13:13
    • #3.450
    Ich finds geil, wie heißtn das Lied, irgendwas von Scooter?
    Was stand für Material da??
    Bei mir gabs eine Hochzeit ca. 80 Mann, Stimmung war sehr ausgelassen, sehr tanzfreudiges Publikum! :) Vorher spielte noch eine Band über die Anlage.
    Ton:
    -2 ARLS an LDPA 1600 und 2 Doppel 10" LBPA Tops an TA 2400
    -DJ rack mit Doppel CD, Numark DMC2 an Virtual DJ, IMG Mixer
    -Sennheiser E835
    -Alto S12 Mixer
    Licht:
    -4 LED Par 64 10mm
    -4 Billig Scanner von Varytec :grin:
    -4 Par 56
    -2 40cm Spiegelkugeln
    -2 Flower weiß
    -1 Flower bunt
    -800W Nebel
    -meine selbstbau "Scrim Kings"
    Die meißten Bilder sind leider erst ganz kurz vor Schluss enstanden, da waren schon manche Pars aus und mache sehen durch den Blitz komisch aus. War aber insgesamt eine sehr schöne Optik! :)
    Einmal editiert, zuletzt von Timo Blößer (25. Juli 2010 um 17:51)
  • Rinaldo Schmidt
    • 25. Juli 2010 um 13:59
    • #3.451
    Hi.
    Richtig, das is Endless Summer von Scooter, müsste mitte der 90'er gewesen sein (1994 oder 1995).
    Grüße, Rinaldo.
  • pdmusix
    • 26. Juli 2010 um 10:53
    • #3.452
    Ton:
    2x Kling&Freitag T9
    6x Kling&Freitag B5
    Amping: 2x Yamaha P4500 für die Tops, 2x Solution APS 8000 für die Bässe, K&F Controller
    Licht:24x Led Par 64, 4x Varyscan 3sp+, 4x GLP YPoc Color, gesteuert mit DMXControl
  • sven heinze
    • 26. Juli 2010 um 21:50
    • #3.453
    vergangen samstag Skatecontest
    Musik war Hiphop mit DJ
    Material :
    TSA 4-700
    t.racks ds 2/4
    2 x Omni PAS 215
    mit 50 hz low cut
    das war das erste mal das ich mit den Dingern Fullrange unterwegs war , ich muss sagen da kommt ordentlich Bass raus
    http://img204.imageshack.us/gal.php?g=dsc02118n.jpg
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • deltamax
    • 26. Juli 2010 um 23:43
    • #3.454
    sei vorsichtig mit fullrange entzerrung und leistung. ich hab mit ner dap vision 1600 fullrange schon 2 china pas215 pappen auf dem gewissen;) knackt aber tatsächlich ganz gut bei leistung, der 15ner in den kisten.
  • sven heinze
    • 27. Juli 2010 um 01:42
    • #3.455
    ich finde die dinger sind ziemlich robust hab da mal 1600 rms an 2 stück dran gehabt bei 100 hz getrennt
  • deltamax
    • 27. Juli 2010 um 08:37
    • #3.456
    ich hab 3 kaputte HT und 2 kaputte und einen halbkaputten TT zu beklagen. allerdings auch techno/elektro muggen und pas 215 1, also schon älter. egal, jetzt spielt komplett neodym besteck drin und ne anständige weiche. lauter sind sie nicht geworden, aber klanglich ists jetzt ne box;) ausfälle seither...0
  • Christopher Pike
    • 27. Juli 2010 um 13:57
    • #3.457
    Rein interessehalber, was hast du in die Kiste reingesteckt?
  • sven heinze
    • 27. Juli 2010 um 14:38
    • #3.458
    Mache mit meinen PAS eigentlich fast nur techno geschichten , einmal hatt ich alle ht´s durch aber da war die anlage in vermietung
  • deltamax
    • 27. Juli 2010 um 16:54
    • #3.459
    eminence neo. der 15ner kappalite und der neo1''. gute kombi, der 1'' klingt etwas eigen, aber nicht schlecht...
    hier paar pics von mir. alles bgvC1, truss nicht schwerer als die windups dürfen, alles indoor.
    Uploaded with ImageShack.us
    verschiedenes...
    bässe sind immer oberton 18xb700 reflüx, tops entweder pas210, pas215 oder Audiozenit doppel 12''1,4'' von paul. amps amptec/tsa. scans sind tsl100 eurolite. truss entweder son dj truss bei ganz kleinen nummern oder halt eurotruss f33. bilder sind von privatfeiern hochzeit etc. das dj set bild ist mein arbeitsplatz ausm barfusz, style dort deephouse.
  • florian steixner
    • 27. Juli 2010 um 17:18
    • #3.460
    Zitat von "Matthias Falke"
    Ach ja, was fürs Auge. Hätte ich bald vergessen :wink:
    Hast du noch nie Frauen gesehen? :wink:
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
