  4. Offenes Brett
Party und Stage Bilder von Hobby Kisten Schleppern
  • unknown_artist
  • 18. Januar 2006 um 21:35
  • kurzschluss_meister
    • 26. September 2010 um 12:12
    • #3.601
    Zitat von "elefelle"
    Hallo.
    *senfmodus an*
    Und wo ist da der 2te Derby. Ich find blos einen.....
    *Senfmodus aus*
    Wie haben sich die Scanner im direkten Vergleich geschlagen????
    Grüßle,
    elefelle
    Die JB - Scanner sind deutlich lichtstärker! Auf dem 3ten Bild zu Erkennen, die hellen Strahlen sind die JB-Scanner
    Gar kein vergleich! Unglaublich wie groß der Unterschied ist, zudem ist auch die Sound to Light steuerung viel schöner.
    ( Der 2. Derby hängt über ner Theke (Kundenwunsch: Damit die Theke attraktiver ist))
    "Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind."
    "Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen."
    Henry Ford
  • audionrg
    • 26. September 2010 um 12:22
    • #3.602
    50. Geburtstag
    Licht: 6x JB Micro Plus
    4x 3W LED Pars
    8x LED Par56 als indirekte Beleuchtung
    Ton: 2x 18" Achenbach
    1x Jobst LMB212
    2x Jobst MT1214
    2x KME VL8
  • um-b
    • 26. September 2010 um 13:00
    • #3.603
    Abi-Beschaffungsparty in einem kleinen Café:
    zum Material:
    2x SK12.1 an TSA 4-700
    4x LMB-118 an Proline 2700
    1x T&M FG101 als DJ-Monitor an TSA 4-700
    2x T4 Bar PAR64
    2x LED-Stripe
    2x 1,5kW Strobo
    http://www.dbsoundnlight.de
  • martinfricke
    • 26. September 2010 um 13:24
    • #3.604
    @ um-b Bei dem rechten Par warst du aber sehr spaarsam mit der Farbfolie^^
  • tufkamagi
    • 26. September 2010 um 13:36
    • #3.605
    audionrg
    Wie halten die Wackeleimer da oben?????
    Klar, festschrauben.
    Aber das da die ganze Konstruktion nicht gleich kippt wenn wer dagegen kommt?????
    Gewichte unten rein?
    Mit dem Hallenboden verschrauben?
    2-komponentenkleber?
    Heißleim?
    Spucke?
    Hoffnung pur?
    Grüßle,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • Xone*
    • 26. September 2010 um 13:43
    • #3.606
    audionrg
    Heißleim?
    Spucke?
    Hoffnung pur?
    Grüßle,
    elefelle
    Das wären die Preiswertesten Lösungen ;)
    Ich verkaufe
  • fladdi
    • 26. September 2010 um 13:54
    • #3.607
    audionrg
    Heißleim?
    Spucke?
    Hoffnung pur?
    Grüßle,
    elefelle
    Ich Tippe auf ne Stahl-/Alu Bodenplatte 100x100cm.... so machen wir das zumindest... wiegt 50-80kg je nach ausfuehrung, das kippt man nur mit Willen um, nicht ausversehen.
  • audionrg
    • 26. September 2010 um 14:08
    • #3.608
    @ fladdi: 100 Punkte :)
    natürlich mit Stahbodenplatte.
    Ich hab das ehrlich gesagt noch nie anders gesehen.
    Wüsst auch nicht wie man das sonst lösen kann.
  • fladdi
    • 26. September 2010 um 14:51
    • #3.609
    Es gibt andere möglichkeiten, aber das ist gefrickel und eher bedenklich....das schönste ist da dann noch windup mit großenTV-Zapfen auf Halbschelle und ner Pipe
  • toadie
    • 26. September 2010 um 15:15
    • #3.610
    Bühne und Equipment vom 25.09.2010 - Livekonzert Leverkusen im Sensenhammer:
    http://img831.imageshack.us/i/sdc10774w.jpg/
    http://img710.imageshack.us/i/sdc10784.jpg/
    http://img696.imageshack.us/i/sdc10773y.jpg/
    http://img831.imageshack.us/i/sdc10772z.jpg/
    http://img26.imageshack.us/i/sdc10775b.jpg/
    http://img535.imageshack.us/i/asarack.jpg/
    PA:
    6 x KME CB1181
    2 x KME QS2122
    2 x Zeck PAS 15/3 als Outfill
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • [_beelzebub_]
    • 26. September 2010 um 17:19
    • #3.611
    ASA Power :)
    geiler Amp!
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • toadie
    • 26. September 2010 um 17:32
    • #3.612
    Jubb :grin:
    Arbeitstier, super zuverlässig und jede Menge Strom :)
    Würde ich jederzeit wieder kaufen, achso hab ich ja schon zweimal gemacht *ggg
    toadie
  • Julian Gebhardt
    • 27. September 2010 um 08:38
    • #3.613
    Zitat von "Tobias Schagen"
    Warum hast Du nicht die CDJs als Soundkarte genutzt?
    Weil dann die Software abschimmelt wenn Ich auf CD betrieb umschalte ;)
  • Marius T.
    • 27. September 2010 um 14:05
    • #3.614
    Probiers mal mit Traktor - ich nutze das auch in der Kombination mit 2 CDJ 400 - da gibts keine Probleme beim umschalten zwischen CD / USB-Stick / PC-Modus.
    Echt praktisch ohne Timecode und externen Soundkarten.
    Was nicht basst wird bassend gemacht...
  • Julian Gebhardt
    • 27. September 2010 um 15:34
    • #3.615
    Mir gefällt Traktor aber nicht so ganz ;)
    Bzw. vllt müsste Ich mich einfach mal mehr damit beschäftigen ;)
  • hias.h
    • 27. September 2010 um 15:57
    • #3.616
    Zitat von "Daniel_Heide"
    Zeltfest
    Tontechnik
    8x Topbox Peavey
    4x Bassbox 4-Acoustic / RCF
    Man könnte diesen LS Haufen auch deutlich sinnvoller anordnen:
    z.B 2 Stück aufeinander, das obere auf dem Kopf und dann links und rechts davon jeweils 1 relativ weit eingedreht als In- und Outfill.
    Oder jeweils 2 aufeinander wie Du es gemacht hast, dann aber die oberen beiden auf den Kopf stellen und diese beiden Stacks relativ weit auseinanderdrehen. Bei 90° Abstrahlung der hochtöner kann da durchaus schonmal 70°-90° sinvoll sein
    auch sinnvoll wären Frontfills an der Bühnenvorderkante anstatt infills.
  • fever fever
    • 27. September 2010 um 16:22
    • #3.617
    kann man nicht mal kleinere fotos machen dann dauert das öffnen nciht so lange :wink:
  • mike j.
    • 27. September 2010 um 20:20
    • #3.618
    Dafür kannst an die nichtvorhandenen Safetys heranzoomen ;)
    • 27. September 2010 um 20:55
    • #3.619
    Ja sorry, kommt nicht wieder vor, bei nem 20000er I-Net fällt einem das nicht so auf.
    Aber nix da. Jedes Gerät hat nen Savety! Außer die Par56er mit Bodenplatte ;)
    Henry Ford
  • Stephan Weikmann
    • 28. September 2010 um 08:56
    • #3.620
    Sommerfest Remseck:
    Verbaut wurden:
    28 LED PAR 64
    2 Theater 1KW
    1 x Atomic
    1 x Tri Phase
    2 x Scy 100
    4 x MH660
    1 x Actor DX
    4 x Monitore
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • 4 Besucher
