BR für Beyma 8 AG/N
  • sörn
  • 19. Januar 2006 um 01:30
  • sörn
    Plane für die kommenden Festivals dieses Jahres nen kleinen Lautsprecher zur Campingplatz"beschallung".
    Verwendet werden soll der Beyma 8AG/N, wobei es sicherlich nicht auf Audiophilität ankommt.
    Das Teil wird höchstens mit ~8-10 Watt belastet und soll nur dazu dienen, auf dem Platz (am Zelt) nen bisschen Musik hören zu können. Wird ohne Subwoofer laufen (müssen).
    Ich suche ein BR-Gehäuse, das möglichst klein ist und möglichst viel Output bringt.
    TSP:
    Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/7,1 Ohm
    Resonanzfrequenz: 105 Hz
    Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 4,13 / 1,6 / 1,15
    Äquivalenzvolumen(Vas): 11 Liter
    Effektive Membranfläche(Sd): 220 cm²
    Antriebsfaktor(BL): 6,4 Tm
    Schwingspulenüberhang(Xmax): 2,0 mm
    Ich komm auf 32l und Tuningfreq. ungefähr 78Hz mit WinISD Beta.
    Das sähe so aus:
    Die Überhöhung ist vielleicht gar nicht schlecht, um über den nicht vorhandenen Bass etwas hinwegzutäuschen?!
    Was denkt ihr?
    Habt ihr noch andere Vorschläge?
    Dank euch :)
  • andirr
    • 19. Januar 2006 um 13:35
    Ich würde ein geschlossenes Gehäuse für das Chassis bauen. Die Überhöhungen sind garnicht gut, klingt dann dröhnig und schwammig, lieber einen präzisen Bass. :wink: Mit dem EQ kann man ja immernoch nachhelfen und dass es kein Subwoofer ist sollte auch klar sein.
    lg andi
  • sörn
    • 19. Januar 2006 um 14:11
    Tach. Hast meinen Beitrag wohl nicht ganz gelesen.
    Es geht um Campingplatzbeschallung und der Wirkungsgrad ist wichtig, weil die Anlage über Bleigel-Akkus läuft! Geschlossen ist daher nicht möglich.
    Vorher hatte ich zwei JBL Control 1g an der Anlage, deren Wirkungsgrad aber einfach nicht ausreicht.
    Die Überhöhung macht mir wie gesagt nicht so große Sorgen.
    Probleme hab ich eher mit dem Gedanken, nen Chassis mit nem so hohen QTS in Bassreflex zu stecken, nur weil die Simu gut aussieht. Kann das klappen?
  • bernieserver
    • 19. Januar 2006 um 16:24
    schade, das das Viech dazu zu groß ist, oder?
    Vielleicht als Würfel falten?
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=1913
  • schrecki7289
    • 19. Januar 2006 um 17:59
    Also die Smulation kannste vergessen.
    Das wird nur mulmig im Grundtonbereich (das ist schon kein richtiger Bass mehr, wo die Überhöhung liegt).
    Du brauchst hohen Wirkungsgrad - aber wieso nimmst du dann den Beyma mit lächerlichen 92dB?
    Im übrigen brauchst du richtig angepasste Korrekturnetzwerke dafür.
    Wäre es also nicht besser, ein paar kleine richtige Boxen zu bauen, die mehr Radau machen?
  • sörn
    • 19. Januar 2006 um 22:32
    92? Hast du Messungen, die das belegen? Offiziell angegeben sind doch 96db, so nen Schmuh hätt ich Beyma ja nicht zugetraut.
    92 wären ja schon fast 0815.
    Der Beyma klingt ohne Korrektur gar nichtmal soo übel, obwohl ja auch schon erprobte Netzwerke existieren, das wäre kein Problem.
    Das Viech ist mir einfach zu groß. Ich muss die Dinger irgendwie mitkriegen und mehr als ein Sitzplatz soll dafür nicht draufgehen.
    Es ist wirklich keine Disco geplant, sondern nur nen bisschen hören aufm Campingplatz. (~100db ist obere Grenze, definitiv)
    Wirklichen Bass brauch ich auch nicht, 80-90 Hertz würden mir DICKE reichen, deswegen ja die Überlegung mit dem BR-Gehäuse.
    Hat vielleicht schonmal ähnliches versucht?
  • SRAM
    • 20. Januar 2006 um 17:19
    Aus dem 8" kommt nicht genügend Bass.
    Nimm den 12GU, der ist für sowas genau richtig und verdammt laut.
    Gruss SRAM
  • sörn
    • 20. Januar 2006 um 19:20
    Danke für den Tipp.
    Allerdings ist er vielviel zu teuer für den Zweck :(
    Man muss leider immer damit rechnen, dass einige Sachen kaputt auf dem Platz bleiben, teilweise in Feuern landen oder sonstwie (Urin) zerstört werden.
  • schrecki7289
    • 20. Januar 2006 um 22:25
    Schau mal da beim Viech:
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/viech.htm
    Da steht rechts unter technische Daten: - Kennschalldruck (2,83V/1m): 92 dB
  • Jobsti
    • 20. Januar 2006 um 22:55
    Wenn du maximal 100dB braucht und noch tief kommen willst,
    warum zum Teufel nimmste keine Hifi Komponenten?
    lautsprechershop sagt 60-20 000 Hz, das stimmt aber net, da der bei ca 8khz aufhört,
    -8 dB wären 60-9000 Hz, 20 khz liegt schon bei -20dB !
    Da muss nen HT rein!
    Mit freundlichen Grüßen
  • 20Hertz
    • 21. Januar 2006 um 12:05
    Wie kommst Du zu dieser Aussage?
    Der F-Gang des Viechs ist derart zerklüftet, daß eine Angabe des Wirkungsgrads schwer fällt; aus des K&T Diagrammen würde ich mal 93-94dB in dem für den Lautstärkeeindruck relevanten Bereich herauslesen.
    Evtl. wäre auch der Visaton BG20 ein geeigneter Kandidat. Der erscheint mir leichter handhabbar und ist zudem noch ein Stückchen billiger.
    Matthias
  • Jobsti
    • 21. Januar 2006 um 16:22
    Weil der Typ doch gemessen hat ausm Hifi Forum, da sieht man das doch...
  • sörn
    • 21. Januar 2006 um 18:20
    Gut, dann ist der Beyma gestorben. Schade :|
    Ich:
    darauf Jobsti:
    Also: Erst denken, dann schreiben!
    /Ontopic:
    Dann werd ich mir den BG20 mal ansehen!
  • 20Hertz
    • 21. Januar 2006 um 18:45
    Sorry, das habe ich glatt übersehen. :oops:
    Schaut aber nach einer Messung mit vielen Raumeinflüssen aus, von daher eher "nicht amtlich". In den Messungen von K&T läuft er jedenfalls viel höher (wenn auch sehr zappelig) und auch das für Rearloader typische "Loch" wird in deren Messungen ersichtlich.
    Matthias
  • Jobsti
    • 21. Januar 2006 um 21:31
    wie hoch gehten denen ihre Messung *neugier*
    Is das eigentlich nen Breitbänder? also wenigstens nen billigen HT würd ich reinbasteln
  • 20Hertz
    • 22. Januar 2006 um 11:29
    Nach viel Zappelei bricht er bei bei ca. 18 kHz schließlich komplett ein. Was bei so'nem großen BB aber wichtiger ist als die obere Grenzfrequenz, ist die Tatsache, daß die Höhen bereits wenige Grad außerhalb der Achse dramatisch einbrechen (wegen der starken Bündelung der großen Membran), d.h. man muß immer schön auf Achse hören. :(
    Matthias
  6. Impedanz Messgerät
