Unterschiedliche Lautstärke Tops Subwoofer
  • Michael T
  • 26. Januar 2006 um 21:32
  • Michael T
    Hallo
    Ich habe als Tops 2 Carlsbro A10 Fullrange Box
    bestückt mit 15" Bass und 2 Hochtönern pro Box
    dazu hab ich 2 BR Subwoofer 15" Bass pro Sub
    betrieben von einer PA Endstufe
    Nun habe ich das Problem das der Bass von den Tops lauter ist als von den
    Subs.
    Was kann ich nun machen das die Subs genauso laut sind oder mehr Bass liefern wie die Tops?? :?::?:
  • joe7
    • 26. Januar 2006 um 21:39
    und wo sind die mitten?? :grin: :grin:
    also 2 hochtöner pro box klingt recht eigenartig, ich kann auch bei google nix zu der box finden, ich vermute mal piezos??
    ich nehme an du verwendest eine aktive frequenzweiche, also wie können die tops dann "Bass" machen?? das würd ich jetz mal gern wissen... :shock:
  • Michael T
    • 26. Januar 2006 um 21:53
    also das ist ne Fullrangebox mit passivweiche
    15" Celestion Bass und 2 Zitropressen
    und die Tops machen mehr bass wie der Sub was das Problem ist
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Januar 2006 um 22:00
    1. die bässe sind kaputt
    2. irgendwas stimmt nicht
  • hell&dunkel
    • 26. Januar 2006 um 22:02
    Ohne dich wüsste er das jetzt sicher nicht. :grin:
  • Michael T
    • 26. Januar 2006 um 22:05
    Hallo Hallo
    das sind insgesammt 4 Boxen
    2xFullrange Carlsbro
    und
    2x Bassreflexsubs
    alles angetrieben von einer PA Stereo Stufe
    und die 2 BR Subs sind leiser wie die 2x Celestion
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Januar 2006 um 22:07
    Was für Bässe?Was für eine Endstufe?Weiche?weitere Angaben?
  • J3004
    • 26. Januar 2006 um 22:08
    wieso spielen die tops und die subs überhaupt im gleichen frequenzbereich?
  • Michael T
    • 26. Januar 2006 um 22:18
    ich hatte zuerst die nur die 2 Carlsbro (300W)
    da der Klang sehr ansprechend ist aber der Bass etwas schwach habe ich
    2 BR Subwoofer (400W) dazu bekommen
    nur ist der Bass der Subs leiser da der Bass der Carlsbro mehr zu höhren ist
    betrieben wird dies von einer IMG Stageline 1200
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Januar 2006 um 22:39
    was sind das für subwoofer?schraub se doch einfach mal auf und schau dir die chassis an....
  • Michael T
    • 26. Januar 2006 um 22:49
    das sind Sintron Chassis
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Januar 2006 um 22:50
    Und dann wunderst du dich das da wenig rauskommt?Würde ich mal durch was richtiges ersätzen, dann hast du damit auch seinen Spass. Min 1 Kappa 15LF on Br.
  • Michael T
    • 26. Januar 2006 um 23:40
    wollt eigendlich kein geld zusätzlich ausgeben
    und wie könnte ich die Carlsbro runterregeln??
    oder erst ab 120 Hz laufen lassen
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 00:01
    behringer cx 2310 billiger dürfte es nicht mehr gehen.
  • Michael T
    • 27. Januar 2006 um 00:28
    das ist ne aktive Frequenzweiche
    dazu brauch ich doch ne 2te Endstufe
    oder wie soll das funzen
    ne aktive Frequenzweiche habe ich nur hat die 2te Endstufe einen defekt
    und die andere die ich habe hat nur 2x 120 w Leistung
  • J3004
    • 27. Januar 2006 um 07:12
    kannst den kram mono laufen lassen.
  • Michael T
    • 27. Januar 2006 um 07:25
    mono :?:
    möchte aber in stereo abspielen
    da muss es doch ne andere Möglichkeit geben :idea:
  • Fornax
    • 27. Januar 2006 um 08:43
    4 Möglichkeiten:
    Ich möchte
    [ ] Geld für neue Endstufe + Bässe ausgeben
    [ ] alles so lassen wie ist
    [ ] die Anlage Mono betreiben
    [ ] Weiche in den Tops ändern, damit Bass leiser wird
  • Michael T
    • 27. Januar 2006 um 09:05
    ich wähle Möglichkeit 4
    welche Möglichkeit besteht die Weiche zu ändern
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 11:49
    Am besten eine aktive Weiche nehmen.
    Passiv müsste berechnet/gemessen werden und das kostet nunmal gut Geld.
  6. Impedanz Messgerät
