  4. Mischpulte & Signalquellen
PC direkt an Endstufe!
  • fhausberg
  • 9. Februar 2006 um 14:54
  • fhausberg
    ich habe derzeit meinen PC noch direkt an der Endstufe hängen. Das soll nicht mehr lange so bleiben, ist aber leider noch so.
    Die Lautstärke ist zurzeit nicht besonderes hoch, d.h. ich muss die Endstufe schon ziemlich stark aufdrehen. Ist das Ausgangssignal einer Soundkarte denn so schwach? (Der Verstärker erreicht seine maximale Leistung doch nur bei 0,775V Input, oder?)
    danke schonmal
    fhausberg
  • schrecki7289
    • 9. Februar 2006 um 15:00
    Jop, die meisten Soundkarten sind nicht in der Lage, eine PA Endstufe voll auszusteuern.
  • fhausberg
    • 9. Februar 2006 um 15:53
    Würde ein Mixer das Signal denn in jedem Fall verstärken?
    Reicht dann auch so ein ganz billiger?
  • manuel-ni
    • 9. Februar 2006 um 15:56
    Im Prinzip schon, z.B. so was hier: http://www.behringer.com/UB802/index.cfm?lang=ger
    Den hatte ich auch eine Zeitlang im Einsatz, und wenn Du keine soundtechnisch wahnsinnig anspruchsvollen Sachen machst, reicht der vollkommen aus.
    Ciao,
    Manuel
  • fhausberg
    • 9. Februar 2006 um 17:53
    vielen dank,
    der sieht ja gar nicht schlecht aus.
    wird der denn an den kophörer oder den line-out anschluss der soundkarte angeschlossen?
  • manuela
    • 9. Februar 2006 um 18:06
    Das ist asymetrisch bezogen, also von Ton gegen Masse.
    Symmetrisch siehts so aus: 0.775V von A nach Masse und nochmal 0.775V von B nach Masse (invertiert zu A), somit rund 1.5V
    Setz einen Übertragertrafo 1:2 8)
  • fhausberg
    • 9. Februar 2006 um 18:18
    aha...
    Ist der Behringer UB502 von der Klangqualität mit dem UB802 vergleichbar?
  • manuel-ni
    • 9. Februar 2006 um 22:01
    Ich gehe mal davon aus, hab der den größeren empfohlen, wenn Du mal noch was zweites (diskman, mp3-player, oder so) dazu hängen willst, hast du noch platz.
    Aber wenn dir 1 stereo-line-eingang reicht, kannst Du auch den kleineren nehmen.
    Das Mischpult wird dann an den Line-Out der Soundkarte angeschlossen.
    Wo hast Du denn im Moment die Endstufe angeschlossen: an den Line-Out oder den Kopfhörer-Out?
    Wenn Du im Moment am Line-Out hängst, probier doch einfach mal den Kopfhörer-Out aus und schau, ob da mehr Leistung kommt (sollte eigentlich) -> wieder Geld gespart, kannste einmal mehr in die Kneipe gehen :)
    Ciao,
    Manuel
  • fhausberg
    • 9. Februar 2006 um 22:13
    achso,
    ich hatte die endstufe schon am kopfhörer ausgang, line-out hab ich gar nicht.
    kann der mixer denn beides?
  • mr.lucky111
    • 9. Februar 2006 um 22:16
    also eine wirkliche antwort kann ich dir leider nicht geben, aber ich hätte selber eine frage, für die ich keinen neuen thread aufmachen will:
    ist ne creative sb audigy 2 zs (platium pro) stark genug an ne enstufe angeschlossen zu werden oder sollte immer ein mischpult dazwischen geschaltet werden?
    danke schonma
    lucky
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
