  4. Mischpulte & Signalquellen
30 Meter Multicore ohne DI Box ?
  • 323ralf
  • 13. Februar 2006 um 09:24
  • 323ralf
    hat jemand Erfahrungen im Einsatz mit Multicorekabeln ohne DI Box ?
    Wir haben ein älteres Mischpult von Yamaha (MX 12/4 heißt es, glaube ich), von dem gehen 2 asym. Monitorsignale weg. Kann man die ohne Probleme über ein 30 Meter Multicorekabel zur Bühne schicken, wo die Monitorverstärker stehen werden ?
  • outliner
    • 13. Februar 2006 um 10:25
    ja,man kann.ausnahmen bestätigen die regel... :wink:
  • 323ralf
    • 13. Februar 2006 um 12:12
    :grin:
    Schon klar, dass man kann, aber kann man dies tun und gleichzeitig noch eine akzeptabele Qualität für die Musiker erwarten, die normalerweise keine asy. Signale über eine so weite Strecken transportieren ?
    :wink: Vielleicht war der erste Post ja etwas ungenau im Hinblick meiner Antworterwartungshaltung :lol: .
  • manuel-ni
    • 13. Februar 2006 um 15:43
    wir haben uns da jahrelang keine Gedanken in der Band drüber gemacht, und es hat immer funktioniert: Akustik-Gitarren-Pickups, Keyboard-Line-Signal, E-Drum-Ausgang, Monitor-Rückwege, alles haben wir unsymmetrisch gefahren und hatten nie irgendwelche Probleme.
    Soweit unsere Erfahrungen...
    Ciao,
    Manuel
  • patty
    • 13. Februar 2006 um 16:05
    ja klar kanns funktionieren, das hängt von vielem ab, aber ich würd auf nummer sicher gehen und einfach ne billige di dazwischen hängen, was kost sowas? 20€ im billigstsektor, reicht vollkommen aus und ihr seit auf der sicheren seite
  • manuel-ni
    • 13. Februar 2006 um 20:00
    Stimmt, das hatte ich vergessen zu sagen: Im Notfall (keine DI-Box zur Hand) würde ich das heute immer noch so machen. Nur würde ich immer versuchen DI-Boxen dabeizuhaben.
    Ciao,
    Manuel
  • MK
    • 14. Februar 2006 um 15:27
    Hallo Ralf,
    das sollte keine Probleme geben. In der Regel sind Mischpultausgänge - egal ob symmetrisch oder nicht - niederohmig. Die einzige elektrische Größe eines Kabels unter 2 km, die den Klang beeinflusst, ist die Kapazität. Und das im Zusammenhang mit der Quellimpedanz, sprich dem Ausgangswiderstand Deines Pults. Es gibt dafür eine einfache Formel: Grenzfrequenz = 1/(2*Pi*R*C) R= Ausgansimpedanz in Ohm, C= Kabelkapazität in Farad. Bei einem Multicorekabel kannst Du pro Meter ca. 100 pF annehmen. Wenn Du nun aus der Anleitung Deines Pultes die Ausgangsimpedanz in Erfahrung bringst und diesen Wert mit einsetzt, kannst Du die Grenzfrequenz berechnen. Sollte diese dann unter 10 kHz sein, kann es hörbar werden. Dafür müsste Dein Pultausgang aber über 5 kOhm haben, was mit Sicherheit nicht der Fall ist.
    Lange Rede - kurzer Sinn:
    Keine Bedenken!
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
