Brauch mal eure Hilfe!!!
  • funkymen
  • 17. Februar 2006 um 22:41
  • funkymen
    bin neu hier, will mir ne Pa Anlage anschaffen für folgenden Zweck:
    Bin DJ und lege mit Plattenspieler Hous- und Elektromusik auf.
    Suche jetzt ne Pa mit Endstuffe für ungefähr 2000€.
    Angedacht sind 2 Tops 10'' oder 12'' und erst mal 2 Bässe 15'' oder 18''
    (und bei Open Air im Sommer kommen noch mal 2 Bässe dazu)
    Die Pa sollte mindesten 100 Leute beschallen können, also ca. 100- 200m².
    Klang und Druck müßten schon sehr gut sein, damit die Leute nicht nur einmal kommen :) .
    Bin dankbar über jede Empfehlung oder Tips die ihr mir geben könnt.
  • sörn
    • 17. Februar 2006 um 22:48
    Kommt Selbstbau in Frage?
  • vb-scripter
    • 17. Februar 2006 um 22:49
    mit 100 meinst du 100 leute auf der tanfläche oder im raum?
    100 leute auf ner tanzfläche zu ebschallen würd ich mal sagen brauchst mer für als nur 2 billige tops und 2 subs um allke mit druck und pegel zu versorgen wenn pegelabfall anch hinten nichts ausmacht gehts schon....
    amping würd ich ma sagen TA oder DAP
    vllt auch was gebrauchtes wie dynacord bei ebay
    brauchst ja auch noch ne aktivweiche
    zu den boxen kann ich jetzt mal nicht viel sagen
    aber kommt selbstbau in frage?
    ist ein mischpult vorhanden?
  • funkymen
    • 17. Februar 2006 um 23:12
    Also Selbstbau schließ ich nicht aus.
    Mischpult hab ich das Pioneer DJM 600.
    Ich sag mal bis 15m vor die Box sollte schon Druck anliegen, danach kanns dann langsam ruhiger werden.
    Montage der Tops geht auch fliegend, das ist nicht das Problem.
  • funkymen
    • 17. Februar 2006 um 23:14
    Und wieviel m² rechnet man eigentlich immer pro mann?
  • vb-scripter
    • 17. Februar 2006 um 23:17
    subs schlag ich mal vor die ARLS zu bauen
    aber mal warten was die profis hier dazu sagen
    bei tops lohnt selbstbau nicht wirklich
    kann jetzt aber auch nicht sagen welche gut sind.
  • subkiller
    • 18. Februar 2006 um 09:30
    aber ob der arls nach 15m noch druck macht ist fraglich meine erfahrungen sagen nein und warum lohn sich der selbstbau bei tops nicht?
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • vb-scripter
    • 18. Februar 2006 um 09:39
    hab mal hier im forum gelesen dass es besser ist die tops zu zu kaufen als selbst zu bauen
  • brilon4fun
    • 18. Februar 2006 um 10:01
    Kommt daher, dass man erst mal eine passive Weiche für das Top entwickeln müsste und das nicht ganz Ohne ist, da es nur mit Messinstrumenten richtig gut klappt. Sollte er aber auf eine bereits fertig entwickelte Box zurückgreifen (Bsp.: AW-Audios PS12), gibt es keinen Grund, warum Selbstbau bei dem Top nicht in Frage kommen sollte, wenn er etwas handwerkliches Geschick besitzt!
    Bei elektronischer Musik würde ich über Selbstbau-15" Hörner nachdenken! Und bei dem Budget von 2000€ solltest du da auch was gutes bekommen.
  • flyingbeats
    • 18. Februar 2006 um 10:46
    Hier wird immer Selbstbau empfohlen. Klar, es ist billiger, als fertige Kisten zu kaufen, aber denkt mal über den Wiederverkaufswert nach.Der ist gleich null. Dazu kommt, dass man mit Selbstbauequipment wohl kaum nen erstzunehmenden Job bekommt. Denkt mal über diese Punkte nach und überlegt euch, ob Selbstbau im Endeffekt wirklich wirtschaftlicher ist. Es gibt auch noch den Gebrauchtmarkt und dazu diverse günstige Anbieter von gutem PA Equipment. Die Suche im Forum sollte einige davon ausspucken. Dann geb lieber 3000€ aus und du hast ne Anlage, die du in 2-3 Jahren auch noch vernünftig verkaufen kannst, wenn mal ne neue her soll oder du doch keine Lust mehr auf DJing hast. Wenn das Budget halt noch nicht da ist, mach einige Jobs mit ner gemieteten PA, bis es reicht. Falls bei der gemieteten PA dann nichts mehr für dich übrig bleibt, machst du eh was falsch und solltest es ganz lassen.
  • andrebrinkmann
    • 18. Februar 2006 um 12:01
    Zitat von "flyingbeats"
    Dazu kommt, dass man mit Selbstbauequipment wohl kaum nen erstzunehmenden Job bekommt..
    Was nennst du ernstzunehmende Jobs?Man kann das Material ja auch so verarbeiten das es ordentlich aussieht. Meiner Meinung nach ist jeder Job, der ein vernüftigen Stundenlohn bringt, ernstzunehmen und nicht nur jobs die sich sehr gut in den Referenzen machen.
    Stimme ich dir voll zu!
    Gruß Andre
    Brinkmann - Eventechnik
  • funkymen
    • 18. Februar 2006 um 19:19
    Und was ist gut auf dem gebrauchtmarkt, was für Firmen, welches System würde meinen anforderungen entsprechen.
    Und mit was ist der PS12 und ALSR gleichzusetzen bzw. welche Preisklasse würde das entsprechen in bezug auf Klang und Druck?
    Und mit wieviel m² rechnet man den so im schnitt auf einen Gast?
  • mr.lucky111
    • 19. Februar 2006 um 16:12
    da wär ich mir nicht so sicher. man kann ja seine selbstbauten auch optisch so hochwertig gestalten das sie mit fertigen produkten zu vergleichen sind, wenn man weiß dass man mit der anlage öffentlich arbeitet. wenn er sich für 2000 euro ein fertiges system kauft, das vieleicht nicht genug leistung oder einen zu schlechten klang hat, hilft das ja auch nichts. 95% der leute werden sich die boxen garnicht erst anschaun und die andern 5% wirds nicht stören wenn klang und druck passen.
    aber du hast ja auch gesagt:
    ist halt immer die entscheidung.
    vieleicht wäre es aber sinnvoll tops zu kaufen (kann man natürlich auch bauen, aber die sieht halt jeder und wenns nicht so dolle aussieht...). die bässe kannste dann bauen, wenns bei was einfachem wie den arls bleibt. die sollten sich optisch auch ohne großen aufwand "anpassen" lassen und fallen dann garnicht als selbstbau auf. bei komplexeren konstruktionen musst du halt schaun wieviel du dir zutraust.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
