  4. Praxis & Testberichte
15" Neodym Subwoofer
  • viruzz
  • 18. Februar 2006 um 16:05
  • viruzz
    Hallo Forengemeinde,
    im Folgenden möchte ich meinen neuen 15" Subbass vorstellen!
    Das ganze wurde entwickelt von Thomas Schreckenberg (alias "-Schrecki-"). Diesem möchte ich hier nochmal meinen ganz großen Dank aussprechen, dass das Ganze so schnell und super geklappt hat!
    Voerst zum Äußeren:
    Ich lasse einfach einmal die Bilder für sich sprechen:
    http://home.arcor.de/serveur/Subbas…y%20-Schrecki-/
    Hier könnt ihr auch sehr schön Schritt für Schritt sehen, wie das Ganze gefertigt wurde.
    Technische Daten:
    Lautsprecher: Ciare 15.00 NdW
    Belastbarkeit AES / Peak: 400W / 1200W
    SPL 1m / Continous / Peak: 97dB / 123dB / 128dB
    Impedanz: 8Ohm
    Tuning Frequenz: 45Hz
    Frequenzgang -3dB: 52-700Hz
    Anschlüsse: 2x SpeakOn NL4 MPR
    Abmessungen: 48,2 x 63,2 x 45,2 cm
    Gewicht: 27 kg
    http://www.acoustic-line.de/1500NdW_dt.pdf
    Verwendet wird der Sub in folgender Kombination:
    Zwei WharfedalePro EVP-S15 werden als Topteile eingesetzt, befeuert von einer Yamaha P1600 im Stereobetrieb! Der Subwoofer wird mit einer zweiten Yamaha P1600 angetrieben - gebrückt versteht sich. Mischpult ist ein Soundcraft Folio SI 18. Als aktive Frequenzweiche benutze ich die XO-223 aus dem Hause Thomann!
    Hauptnutzungsgebiet ist mein Zimmer und gelegentliche Feiern.
    Erster Gesamteindruck:
    Aufgrund des relativ geringen Gewichts ist der Subwoofer problemlos alleine tragbar.
    Da der Sub verhältnismäßig klein ist, zerstört er in keinster Weise das Flaire meines Zimmers.
    Zu meinem Erfreuen ist alles sehr gut verarbeitet!
    Ein Blick auf das Messdiagramm verrät uns mehr und überrascht sogar ein wenig:
    Normalerweise macht eine Subpappe spätestens ab 200-300Hz Murks, der Ciare spielt über eine Oktave höher.
    Getrennt wird bei ca. 130Hz.
    Bei kleineren Tops könnte man auch ohne Probleme auf 180-200Hz hochgehen.
    Hat sich das Ganze gelohnt?
    Und wie! Die Wharfedale-Pappen sind viel zu steif, um irgendwie untenherum was bieten zu können. Mit dem "Schreckschen-Woofer" erhalte ich einen passiven, leistungsstarken 15" Subbass, der meiner Anlage nach unten hin einen richtig runden Klang verleiht!
    Beste Grüße,
    Henning Schleef :)
    :) huhu :>
  • andirr
    • 18. Februar 2006 um 16:13
    Sieht sehr gut aus. Nur schade, dass der extraleichte LS kein Multiplexgehäuse bekommen hat. Dank MDF ist es doch wieder schwer. :wink: Ansonsten aber sehr gut gemacht, Lob an Schrecki !
  • viruzz
    • 18. Februar 2006 um 16:18
    Hoffe der Bericht ist halbwegs gelungen, habe sowas noch nie geschrieben!
    :) huhu :>
  • FF
    • 18. Februar 2006 um 17:01
    Hallo viRuZz,
    schön gemacht, Selbstbau macht halt auch Spaß, oder? :D Warum sind die Griffe auf die Rückwand gekommen, ist das nicht ungünstig zum Tragen?
    Gruß FF
  • uaewg
    schön grobes lackbild!
  • viruzz
    • 18. Februar 2006 um 17:08
    FF: Bitte nicht falsch verstehen, Schrecki hat das Teil gebaut :)
    Die Griffe sind nach hinten gekommen, da an beiden Seiten ja die Bassreflexkanäle verlaufen. Das wär akustisch wohl nicht gerde ratsam.
    Ein Problem beim Tragen ist das überhaupt nicht. Wenn man den LS alleine tragen will/muss, ist das sogar noch besser! :)
    :) huhu :>
  • LSV Hamburg
    • 18. Februar 2006 um 17:54
    Hi Hennig,
    kann es sein das du dich verschrieben hast,
    oder ist der Messchrieb fehlerhaft ?
    Auf dem Messchrieb sieht es jedenfalls so aus als wenn der Sub schon bei ca. 68Hz mit 24dB/Okt. dicht macht.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • schrecki7289
    • 18. Februar 2006 um 18:09
    Ein Besuch beim Optiker könnte vielleicht helfen...
    Ich hab dir den -3dB Punkt nochmal reingezeichnet:
    • 18. Februar 2006 um 20:31
    Hübsch nur leider naja nicht super tief.
    Wie haste gemessen Schreki Freifeld Nahfeld mit ohne pappe auf BR höhe integriert was fü rnen signal gibt da ATB raus.
    kann des kleine auch die witzigen töne des grossen ?
    ähm die bilder auf 50kb zu komprimiren würde auch helfen 700kb iss schon nen bischen arg gross leute.
    Des guckt sich keiner an nach 4stk hab ich trot DSL 1000 abgebrochen.
    und zwei - vier gute Bilder als thumb eingebunden wären auch völlig ausreichend.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (18. Februar 2006 um 20:47)
  • schrecki7289
    • 18. Februar 2006 um 20:39
    Dafür klein, leicht, laut
    Tiefgang ist eher mäßig, aber völlig ausreichend.
    • 18. Februar 2006 um 20:45
    kk 8)
  • Kracky
    • 19. Februar 2006 um 17:45
    Thomas, noch nen kleinen Tip, hättest du mittig noch ein kleines U-Brett eingezogen, wären deine Reflexkanäle zwar minimal kleiner und geteilt worden aber du hättest ein sehr viel stabileres Gehäuse. Ansonsten ähnelt der Aufbau sehr dem PJ118BR von mir.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • TobiV
    • 20. Februar 2006 um 22:36
    das mdf hätt ich mir verkniffen, damit verspielt der einzige vorteil des neodymchassis.
    ...ein Beck's bitte...
  • Dennis13
    • 20. Februar 2006 um 23:07
    Das runde Chassisgitter gefällt mir garnicht..und bei so nem teuren Neo Chassis ist das wenigstens pflicht mit dem ganzflächigem Gitter.
    Aber ansonsten find ich die ganze Kiste richtig anständig, und sehr schön lackiert. :) :wink:
  • viruzz
    • 21. Februar 2006 um 13:52
    Also von mir wars so günstig wie möglich befohlen :twisted:
    Einen ganzes Gitter oder mit Schaumstoff kann ich später immer noch machen :D
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 21. Februar 2006 um 19:44
    Da das Gehäuse recht klein ist und somit wenig Holz verbaut ist, ist der Gewichtsunterschied zwischen MPX und MDF nich allzu groß.
    Naja, und das Gitter ist bei dem Preis kein Beinbruch.
    Der ganze Sub hat den Henning noch 56,40€ weniger, als die UVP des Chassis gekostet, wer da noch über Kleinigkeiten meckert...
  • pa-fanatiker
    • 18. März 2006 um 13:08
    Super! Schaut sehr gut aus!
    Mich wundert nur eins:
    Boxenflansch und Terminals sind schön eingelassen, warum dann keine Senkkopfschrauben? Schraubenköpfe sind doch alle erhaben.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
