  4. Verstärker
Trennen
  • vb-scripter
  • 24. Februar 2006 um 23:43
  • vb-scripter
    hät da mal ne frage
    also wenn ich 2 endstufen hab 2 tops und 2 subs
    ist es besser wenn ich dass signal von einem amp zum anderen durschleife an den ersten die tops an den 2ten die subs also die subs haben eine eingebaute weiche also passiv getrennt
    oder wenn ich aktiv trenne?
  • outliner
    • 25. Februar 2006 um 00:09
    ^besser
  • vb-scripter
    • 25. Februar 2006 um 00:28
    ok
    aber warum ist es besser?
  • outliner
    • 25. Februar 2006 um 00:54
    aktiv hast du keine leistungsverluste mehr in der passivweiche,kannst grössere leistungen fahren da die trennung vor dem amp stattfindet,kannst delayen,phasen drehen,hast evtl controllerfunktionen.
    allerdings können auch durch/bei aktivweichen phasensauereien auftreten...
  • vb-scripter
    • 25. Februar 2006 um 00:56
    gut danke.werd dann wohl aktiv trenne.
  • outliner
    • 25. Februar 2006 um 01:09
    aber dann die weiche aus dem sub ausbauen...
    achso,noch was:mit ner aktivweiche bekommen die tops in der angedachten konfiguration keine bassanteile mehr,sind also belastbarer und du hast normalerweise keine kammfilter/phasensauereien mehr.
  • vb-scripter
    • 25. Februar 2006 um 01:21
    danke^^
    was würde passieren wenn ich die weiche nicht ausbaue?
  • outliner
    • 25. Februar 2006 um 01:38
    dann hast du fast alle vorteile der aktivweiche verspielt...
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
