Entwicklung einer 15/3er Fullrangebox
  • paboy
  • 13. März 2006 um 11:13
  • paboy
    Hallo Leute,
    wie ich ja schon hier berichtet habe, hab ich die 15/2er Boxen von LSV gebaut. Und ich bin jetzt vom Sound und vom Wirkungsgrad absolut überzeugt. Die Dinger spielen auch bei wirklich großer Lautstärke noch absolut präzise. Jetzt wurde ich von mehreren Leuten aus anderen Jugendclubs angesprochen was das denn für Boxen seien. Als ich ihnen sagte das es sich um Bausätze handele, haben sie nicht schlecht gestaunt und gefragt ob ich für sie auch solche Boxen bauen könnte. Jetzt hab ich mir gedacht; Es gibt in unserer Umgebung sooo viele Jugendclubs und was die an Equipment einsetzen is teilweise unter aller Kanone (Mc Crypt etc.) Ich hab mir mal gedacht wie wäre es wenn man solchen Clubs eine vernünftige gutklingende PA anbietet die nicht all zu teuer ist. Und Fullrangeboxen reichen für die Chartmucke in solchen Clubs absolut aus. Ich dachte da an eine 15/3er Kombination. Jetzt meine Frage: Hätte einer Lust mit an einer kompletten Neuentwicklung zu arbeiten? Da ich nicht die Erfahrung und das Wissen habe, eigenständig ne neue Weiche zu konstruieren, such ich jemand, der mir dabei behilflich sein könnte. Holz und Chassis würde ich für ein Probesystem besorgen, prof. Werkstatt und alles was man braucht is vorhanden. Als Amp dachte ich an ne LD1000. Wenn man das ganze in nem Bundle später anbieten würde, gäbe es sehr viel feedback.....
  • SRAM
    • 13. März 2006 um 12:36
    Da Du mit Bausätzen schon gute Erfahrungen gemacht hast, würde ich Dir zu diesem hier raten:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/bau_3rcw.htm
    In der Bestückung mit dem RCF erste Sahne, will heißen bestes Hochwirkungsgrad-Hi-Fi.
    Und die Weiche schon dabei. Wenn Fragen --> PN
    Gruss SRAM
  • schrecki7289
    • 13. März 2006 um 12:59
    Zweifelsohne sehr schöne Box, passt mit 725,00€ ohn Gehäuse aber leider nicht grade zu den Vorgaben...
    "die nicht all zu teuer ist. "
    Man könnte ja mal über eine Konstruktion mit:
    -Kappa15 (ohne LF)
    -Beta8 oder Alpha6
    -D2455 am H975 oder als günstige Alternative 18s XD120 oder P.Audio PHT408
    nachdenken.
    Ich wäre gerne bereit, bei der Konstruktion mitzuwirken, aber der paboy wohnt leider zu weit weg, aber vielleicht kann ich mich trotzdem irgendwie einbringen, müsste man dann mal schauen.
  • Dennis13
    • 13. März 2006 um 13:21
    Ich bin für:
    BMS 4555-16 1,5" (kann man bei 1k Hz trennen, auf der Eminence Seite sieht der Frequenzgang vom Kappa15 perfekt aus bis 1khz)
    Horn müsste man gucken
    Kappa 15
    ordentliche Weiche und ab gehts :D
    Der BMS kostet 125€, das geht mehr als in Ordnung....da hätte sogar ich interesse an so ner Box, so als Fullrange und Monitor wäre das doch ne ordentliche Kiste? :D
  • schrecki7289
    • 13. März 2006 um 13:32
    Klar, und Horn brauchen wir ja nicht....
    Passendes 1,5" Horn kostet auch noch mal eben um die 80-90€
    Sind über 200€ nur für den Hochtöner.
    Das werden sich die meisten net leisten können und konsequenter Weise würde man auch keinen Kappa nehmen, sondern was hochwertigeres.
    Da wäre eine budgetorientierte 3Weg Lösung angebrachter, so wie es oben vom Threadsteller gefordert ist.
  • paboy
    • 13. März 2006 um 13:35
    ja, das mit dem Kappa wäre vom Budget gut, aber man könnte wie schon Schrecki sagte, evtl. einen etwas höherwertigen 15er nehmen. In der Kiste die ich gebaut hab is ja ein 15" von Sica drin, da kommt schon ordentlich druck da gibts ja auch noch andere (teurere) von Sica, die wie man hört nicht schlecht abschneiden. Aber andererseits würde ein Kappa vollkommen ausreichen da die ja auch einigermaßen robust sind. Die 3-Wegekisten vom Straßacker sind Superteile, aber etwas zu teuer für solche Jugendclubs...
    Aber das wär super wenn wir da gemeinsam was auf die Beine stellen könnten... Ich wohne in der Nähe von Koblenz. Das Material zu stellen is kein Problem und auch das bauen nicht (Papa is Schreinermeister :D)
  • schrecki7289
    • 13. März 2006 um 13:46
    Dann müsste man mal über die angestrebte Bestückung reden.
    Für LowBudget sehe ichs folgendermaßen:
    Tieftonbestückung ist der Kappa gesetzt, Mittelton steht die Entscheidung zwischen Alpha6 oder Beta8, im Hochton je nach Budget der Oberdöner, wobei ich denke, dass ein XD120 oder der PHT408 auch tun sollten. Zu letzterem kann ich euch Schaltungen, Messungen etc. liefern, da ich ihn selber in meinen 10" Boxen einsetze.
    Nun hast du die Qual der Wahl.
    Den Kappa15 würde ich bei 500-700Hz abtrenne, sonst kommen die Resos zu stark durch und man müsste wieder mit komplizierten Saugkreisen etc. arbeiten.
    Übergang Mitteltöner - Hochtöner dann irgendweo bei 3-4kHz ansetzen.
  • uaewg
    • 13. März 2006 um 14:46
    der kappa15 ist in diesem fall eine wirklich unglückliche wahl... der lineare hub liegt nur bei ~2mm... das chassis ist weder fisch noch fleisch und für eine 3weg-kiste imho nicht das richtige.
    preislich attraktiv sind:
    - 18s 15w600 oder
    - ciare 15.75sw1 oder 15.75w
    beim hochtöner muss man, wenn ein mitteltöner á la alpha6 (höhere trennung...) oder beta8 (etwas tiefere trennung zum 15" möglich) verwendet wird, keinen "teuren" 1"er wie den 2544 nehmen; etwas tweeterartiges wird dem budget-anspruch sicherlich gerecht.
  • schrecki7289
    • 13. März 2006 um 14:56
    Habe ich mir auch schon gedacht, aber normalerweise sollte das für Jugendraum Anwendungen gehen.
    Ansonsten hätte ich gerne mal dein Statement, ob man den Kappa LF verwenden kann, meiner Ansicht nach sollte das möglich sein.
    Delta15LF fällt wegen den für BR ungünstigen Parametern raus, der Delta15 wegen des verkorksten Frequenzgang.
    Als Tweeter wäre der PHT408 mein Favorit.
    Ciare 15.75W finde ich auch sehr schön (kann den auch mal ausmessen und ein passendes BR Gehäuse geben). Nutze ihn in meinen Californias.
    Aber ich befürchte, das das zu teuer ist. :(
  • Reini
    • 13. März 2006 um 15:03
    mein Tip dazu....
    orientiert Euch nach der Dynacord PFE200........
  • schrecki7289
    • 13. März 2006 um 15:17
    Ist aber zu aufwendig, ausserdem wollen wir nicht nachbauen, sondern neu entwickeln.
    Eine gute 3Weg Box ist auch die F1153-HI aus der Forum Line Serie, allerdings völlig bassuntauglich und daher bei mir als Top eingesetzt:
    Aufgrund der Schwächem im Fgang (insbesondere die dumme Senke bei 1kHz) bügle ich das mittem 31Band EQ aus:
    So kann man dann bestens mit ihr arbeiten.
  • paboy
    • 13. März 2006 um 15:27
    könnte man den Mitteltöner nicht von craaft holen, die sind ja garnichtmal so teuer...
  • schrecki7289
    • 13. März 2006 um 15:36
    Geht alles, aber wozu? Beta8 und Alpha6 sind auch gute Speaker.
  • paboy
    • 13. März 2006 um 15:42
    ja, dachte nur weil die eminencesachen immer gleich als "billig" abgestempelt werden, aber wenn du sagst die sind in Ordnung, dann is das ok, ich hatte sie noch nicht gehört...
  • paboy
    • 13. März 2006 um 17:40
    hat den PHT 408 schonmal jemand gehört? wie sind die so vom Klang?
  • schrecki7289
    • 13. März 2006 um 17:57
    PHT408 klingt gut und ist von der Abstimmung leicht händelbar.
    Allerdings sollte man nicht zu tief trennen. Spielt hier aber keine geige, da Kombination mit 6er oder 8er.
  • paboy
    • 13. März 2006 um 18:14
    ok, PHT 408 + Emi Alpha 6, hört sich schonmal gut an, der ciare is ja etwas teurer, mh welchen TT gibts im LB-Bereich noch? Was haltet ihr davon einen Sica Chassis als TT zu nehmen, die Preise sind ja recht gut...
  • SRAM
    • 13. März 2006 um 20:16
    So ein Konzept hängt am Mitteltöner, da sollte man am wenigsten sparen.
    Schau mer mal:
    Craaft 8/150 SD 73 Euro
    Horn PH 220 26 Euro
    Treiber BM D 450 68 Euro
    Kappa Pro 15 LF 140 Euro
    Mit Weichenteilen um die 400 Euro.
    Drunter würde ich bei einem solchen Projekt nicht gehen, dazu machen Bau und Abstimmung zuviel Arbeit.
    Gruß SRAM
  • schrecki7289
    • 13. März 2006 um 20:21
    Das wird ja schon wieder zu professionell, und damit zu teuer. Fürn Jugendraum zu aufwenig.
    Über den Tieftöner lässt sich noch reden, für den Preis des Kappa proLF kann man aber fast nen 15.75W nehmen.
    Beta8 und Alpha6 sind anerkannt gute Speaker, das geht Okay.
    Und der PHT408 is auch nicht der schlechteste, aber wesentlich günstiger.
    • 13. März 2006 um 20:28
    Hätte auch einen Vorschlag:
    Warum eigentlich nicht eine Mischung aus AW-Audio 8/1 Sprachbox und
    Dennis seinem Delta 12lf als Bass? Passende Weiche ist natürlich Voraussetzung.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
