Anfängerfrage: Unterschied zwischen aktiv und passiv
  • huet
  • 15. März 2006 um 15:56
  • huet
    Ich weiß, ihr haltet mich wahrscheinlich für den größten Trottel, der jemals hier schrieb, aber ich habe einfach keine Ahnung. Bitte nicht "auslachen", dass ich so wenig Ahnung davon hab.
    Also:
    1.)Was ist der Unterschied zwischen aktiven und passiven Lautsprechern?
    2.) Es handelt sich um folgenden Aufbau:
    Mikro--> Mischpult--> Endstufe--> ??? Was brauche ich hier für Lautsprecher?
    Bitte antwortet, auch wenn es für euch langweiliger Blödsinn ist!
    DANKE!
    HIER könnte Ihre Werbung stehen...!!
  • Ravemaster
    • 15. März 2006 um 15:58
    aktive LS sind lautsprecher die die Endstufe bereits mit im gehäuse haben.
    du brauchst zum anschluss lediglich ein Signal Kabel (XLR,...) und ein Stromkabel
    passive Lautsprecher sind ohne eingebaute Endstufe. deswegen wird für den Anschluss ein Lautsprecherkabel benötigt.
    greetz Malte
  • huet
    • 15. März 2006 um 16:01
    Also würde ich passive LS benötigen, oder?
  • Tomahok
    Aktiv = Endstufe sitzt direkt in der Box
    Passiv = Boxen werden an eine externe Endstufe angeschlossen
    Bei deiner Kombination benötigst du also..... :wink:
    Achja lass dich aber auch nicht Verunsichern von einer Passiven Anlage, die Aktiv gefahren wird, dass bedeutet einfach das sie mittels einer Frequenzweiche an verschiedenen externen Endstufen betrieben wird.
  • huet
    • 15. März 2006 um 16:04
    Danke für die Antworten, Frage hat sich geklärt!
  • huet
    • 18. März 2006 um 15:30
    Eine Frage hab ich noch!
    Kann ich bei aktiven LS einfach das Mikro mit XLR-Kabel hinten reinstecken?
    Also: Mikro-->XLR-Kabel-->aktiver LS??
  • bandit
    • 18. März 2006 um 16:04
    Hiho,
    willkommen im Forum. Zu Deiner Frage: das kommt auf die jeweilige Box an. Es gibt aktive Boxen, die lediglich über einen Lautstärkeregler verfügen, andere wiederum bieten diverse Anschlußmöglichkeiten und teilweise sogar eine Klangregelung an. Bei letzteren ist das überhaupt kein Problem, da kannst Du direkt mit dem Mikro auf die Box. Beispiele für solche Systeme sind dB technologies, Wharfedale und diverse andere. Hast Du nur einen Lautstärkeregler ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Eingangsempfindlichkeit für ein Mikro ausgelegt ist relativ gering. Meist wird ein Line-Signal benötigt, sprich ein Mischpult sollte davor.
    Gruß & Blues
    der Bandit :twisted:
  • derhexer
    Wenn ein XLR-In da ist und ein Reglerpoti (zB. bei Thomann PA108a oder Dynacord AM-12) prinzipiell ja.
    Mit einem Mixer dazwischen ist das ganze aber besser, da zB. Lautstärkekorrekturen einfacher von der Bedienung her durchgeführt werden können.
  • huet
    • 18. März 2006 um 17:59
    Stimmt! Mit Pult ist es besser.
    Danke!!
  • joe7
    • 19. März 2006 um 18:09
    mach dir nichts draus, als ich mir mal einen HiFi Sub kaufen wollte und ich bei MediaMarkt gefragt habe, was der Unterschied zwischen aktiv und passiv ist, war die Antowort: "Naja, aktiv is besser für Heimkino, passiv is besser wenn du Techno und so hörst!" :grin: :grin:
    Also sei froh dass du die Frage hier gestellt hast! :wink:
  • huet
    • 19. März 2006 um 19:03
    Bei MediaMarkt gibts ja auch nur HOCHQUALIFIZIERTE Mitarbeiter, die einem ALLE Fragen beantworten könen!!! :grin: :grin:
