Meinung gefragt - Komplettes PA-Set
  • sirmic
  • 15. März 2006 um 17:19
  • sirmic
    Tach
    So, nachdem ich mich nun stundenlang durch dieses (sehr aufschlussreiche und immer wieder Tips gegebende!) Forum gemüht habe, komm ich nicht drum rum, Euch selbst eine Meinung ab zuverlangen:
    Für einen
    - 40m² großen Aufenthaltsraum
    - 2 oder 3 mal im Jahr ne Fete - ansonsten Anlage nur zur
    Musikberieselung...
    - max 450€
    Was haltet ihr von dem Pa-Set1 von Thomann??
    http://www.thomann.de/de/the_tmix_th…28cb80e7b4d3608
    Leg keinen großen Anspruch, sollte halt nur kompakt, robust und günstg sein! (ich weiß, jetzt kommt das Argument- für des Geld gibts nix gescheites..., aber nun sind eben meine preislichen Vorgaben und ich muss dass Beste draus machen).
    Brauch auch keine "Mörder-Bässe" und so laut muss es und soll es (ist in einem Wohnheim der Raum)auch nicht sein!
    Danke schon mal für eure hoffentlich zahlreichen Antworten, vielleicht auch Zustimmungen oder Alternativen?
  • J3004
    • 15. März 2006 um 17:27
    hifi?
  • sniper09
    • 15. März 2006 um 17:36
    Ich würde mich hier lieber im HiFi-Sektor umsehen. Das Set verdient die Bezeichung PA nicht wirklich. Der Powermixer leistet 2x150W an 4 Ohm, d.h. ca. 90W (wenn es hoch kommt) bei 8 Ohm. Die Boxen wirst Du damit durch Clipping schneller himmeln als Dir lieb ist. Abgesehen davon daß jede mittelprächtige HiFi-Kompaktanlage das Set klangmäßig in den Schatten stellt...
    EDIT: Oh, da war wohl jemand schneller als ich :D
  • sirmic
    • 15. März 2006 um 17:48
    Hatte bis jetzt hifi-verstärker mit 2x130Watt an 4ohm installiert, bloß dieser war irgendwie der Sache nicht gewachsen... bzw. die Hochtöner der Boxen haben sich verabschiedet (Spannungsspitzen lassen grüßen...)
    Außerdem sollten die neuen Boxen robuster sein (v.a. äußerlich) als normale Hifiboxen (in der benötigten Größe meistens Standboxen, und häng die mal auf)
    Einmal editiert, zuletzt von sirmic (15. März 2006 um 17:50)
  • Ravemaster
    • 15. März 2006 um 17:49
    Zitat von "J3004"
    hifi?
    im übrigen sind das wieder gute alte Piezos...
    evlt schreckis ULB.
    aber das ist dann auch das größte was ich nehmen würde.
    greetz Malte
  • sirgreco
    • 15. März 2006 um 17:55
    Da würd ich lieber die 2 10er aktivboxen von Thoman nehmen + Kleines Behringer + Kabel...
    Sollte im Budget liegen und für euch auf alle Fälle Langen...
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • vinyard
    • 15. März 2006 um 18:00
    für deine ansprüche sind die vielleicht gar nicht verkehrt:
    http://www.thomann.de/de/hk_audio_rs122_powerworks.htm
    robust sind die schonmal ;)
  • sirgreco
    • 15. März 2006 um 18:05
    Dazu braucht er dann aber nochmal nen Amp dazu....
    Wo kommstn du her?
    NRW? Kannst gerne probehören....
  • sniper09
    • 15. März 2006 um 18:08
    Dann solltest Du daraus lernen, denn genau das wird Dir mit dem Set früher oder später auch passieren. Die Konstellation ist geradezu prädestiniert die Hochtöner zu zerschießen.
    Der Gedanke an sich ist löblich. Nur sollte Dir klar sein, daß man einen solchen Setpreis nur mit dem Einsatz billigster Materialien erzielen kann. Du fällst also vom Regen in die Traufe.
    Grad im HiFi-Sektor gibt es zig Boxenvarianten in verschiedensten Bauformen. Da müsste doch was zu finden sein...
  • sirmic
    • 15. März 2006 um 18:11
    Welche Bauform meinst du???
  • J3004
    • 15. März 2006 um 19:07
    schreckis ulb ist prädestiniert dafür ;)
  • sniper09
    • 15. März 2006 um 20:42
    Standboxen auf dem Boden wenn es der Platz es hergibt, Regalboxen auf schwenkbaren Wandkonsolen, Lautsprecher ohne Gehäuse zum Einbau in Zwischendecken, dreieckige Boxen zum Einbau in Zimmerecken... usw.
    Schau doch mal in einen örtlichen Mediamarkt, Saturn etc.. Auch Conrad hat neben dem ganzen Billigschrott immer mal qualitativ gute Angebote (Sony, Yamaha, JBL...). Oder guckst Du hier: http://www.teufel.de/
    Hier kriegst Du sicher ebenfalls Rat: http://www.hifi-forum.de/
  • derhexer
    • 15. März 2006 um 22:33
    Liegt leicht über Budget, aber bei ULB besser als Hifi, denk ich:
    2x THE BOX PA202-15 (280.-)
    und:
    1x DAP P-700 (160.-)
    und ein günstigen Behringer DJ-Mixer BEHRINGER DX626 (99.-)
    und noch die Kabel (ca. 50.-).
    Drunter geht nix vernünftiges (zumindest bei Neuware).
  • sirmic
    • 16. März 2006 um 08:53
    So nach euren Meinungen habe ich mir eine 2.Möglichkeit zurechtgesucht:
    The T.Amp 450II
    http://www.thomann.de/de/the_tamp_ta450ii_endstufe.htm
    2xThe Box PA15E
    http://www.thomann.de/de/the_box_pa15e_speaker.htm
    BEHRINGER UB803 Eurorack
    http://www.thomann.de/de/behringer_ub802_eurorack.htm
    und???
  • sirgreco
    • 16. März 2006 um 09:43
    1. der Amp liefert zu wenig Leistung (150 W brauchst du 125 W liefert er)
    2. Die Lautsprecher sind schrecklich, lass es. Hab sie schon gehört...
    3.Hier meine empfehlung:
    2x
    http://www.thomann.de/de/the_box_pa110a.htm
    1x
    http://www.thomann.de/de/behringer_u…5kanalmixer.htm
    -> Mehr brauchst du bestimmt nicht
    Kabel : ca 25€ ( je nach Länger)
    Wären dann
    403€
    Und du hast was gutes, was du später auch um nen Sub erweitern kannst.....
    PS: Wo kommst du her, kannst gerne mal die 10er Aktivbox bei mir anhören...
  • sirmic
    • 16. März 2006 um 09:58
    Also komm aus Bayern (Nürnberg).
    Mit Aktixboxen hab ich noch keine Erfahrungen gemacht... Wie sind die denn Leistungsmäßig? "Leistung 80W Bass + 50W Treble" -> bedeutet??? RMS? Sinus? Musik?
    Wie siehts bei den Boxen klangmäßig aus? Null Bass oder wenigstens ein bisschen?
    Wie steuer ich die dinger an? jeweils l und rechts mit Klinke ausm Mischer dann in Eingang oder?
    Aber Nachteil- bei beiden Boxen Steckdosen notwendig...
    Hab vor die aufzuhängen. Das möglich und wie am sinnvollsten?
    Danke schon mal....
  • sirgreco
    • 16. März 2006 um 10:10
    Leistung wird wohl RMS sein, aber auf die Zahlen geb ich nicht viel drauf.....
    Sie sind laut, und ja ein bißchen Bass können sie auch. Man wundert sich was aus 10" rauskommt.
    Ansteuern mit Klinke/XLR Kabel gibt es auch bei Thomann (Richtig: R+L jeweils ausm Mischer)
    Du willst die Aufhängen... tja, gute Frage.. ich weiß nicht wie du die anderen aufhängen wolltest.... Ohne Stative geht da eigentlich nichts.
    Natürlich kann man sich ein Schönes Stabiles Regal Bauen und die dann aufstellen, was meines erachtens nach aber Gefährlich ist , wenn man sich nicht auskennt....
    Außerdem Umtauschen kann man bei Thomann im Notfall Alles:D
  • sirmic
    • 16. März 2006 um 10:42
    würden auch die 108er reichen??
    http://www.thomann.de/de/the_box_pa1…ullrangebox.htm
    gleiche Lstgsangaben, halt eben mit 8er!
    so viel schlechter?
    Vorteil: günstiger und auch mit Befestigungsmöglichkeiten für Wand und Decke...
    Aber mit Bass ises wahrscheinlich dann ganz aus oder??
  • sirgreco
    • 16. März 2006 um 10:54
    Bass wird mit sicherheit weniger sein, aber auch nicht die Welt... die Wandhalter kosten aber auch nochmal 32€, nicht vergessen..
    Bestell sie einfach... und schau obs passt, wenn nicht. Ab zurück;D
  • derhexer
    • 16. März 2006 um 11:31
    Also die PA115e hab ich zwar noch nicht gehört, aber ich tippe auf ein Piezo als Hochtöner und all solche, die ich bisher gehört habe klangen furchtbar.
    Die PA110a kenn ich nicht, aber habe die PA108a mit einem SB1800a als Tieftonverstärkung (Das Wort BASS erwähne ich in diesem Zusammenhang absichtlich nicht :D ).
    Zumindest besser als die PA115e wird die PA108a schon sein, da zumindest ein 1"er im HT verbaut ist.
