  4. Lichttechnik & Effekte
LC 2412
  • banger18
  • 15. März 2006 um 22:34
  • banger18
    Hallo, lese schon länger das Forum und habe jetzt auch mal ein Anliegen.
    Unser Verein hat das Behringer LC 2412 mit dem Dimmerpack 6230.
    Wurde letzte Woche von einem Elektiker installiert. Das DMX Kabel mußte ich bestellen. Konnte also erst später getestet werden.
    Es passierte gar nichts. Das Pult kann man ganz normal programmieren, Flash-Tasten blinken auf, aber an den Leuchtmitteln kommt nichts an.
    Habe dann festgestellt, daß das DMX-Kabel falsch gepolt ist, habe dann + und - umgelötet, dann hat das Dimmerpack immerhin automatisch auf DMX geschalten. Leider kam immer noch nichts am Leuchmittel an.
    Liegt das nun am verkabeln des Elektrikers, oder habe ich irgendeine Einstellung an den Geräten übersehen??
    Kann mir da jemand helfen?
  • matzepa
    • 15. März 2006 um 23:14
    schon mal geprüft ob du beim LC und beim Dimmerpack die gleichen DMX Adressen verwendest?
    und: sind bei dem neuen DMX Kabel jetzt + und - vertauscht oder 1:1 gelötet? -- das müssen die nämlich sein.
    Ansonsten: Funktionieren die Lampen (einfach mal stumpf inne Steckdose tun - ohne Dimmer)
    Ich kenn mich nich so aus .. aber hat der Dimmer nicht einfache Testfunktionen mit denen man am Dimmer selbst die Lampen anmachen kann? Denn wenn das Funktioniert hat der Elektriker schon mal nix falsch gemacht... dann liegts am Signal
  • Crossfader
    • 17. März 2006 um 18:01
    -DMX-Adresse korrekt und auf die Fader gelegt bzw auch am Dimmer richtig eingestellt?
    -Master am LC hochgezogen?
    -Kanalfader am LC hochgezogen?
  • banger18
    • 21. März 2006 um 16:54
    erstmal Danke für die Antworten!
    Es funkt zwar noch nicht, aber folgendes kann ausgeschlossen werden:
    - Die Par's funktionieren ohne Mischpult
    - Dmx-Kabel hat jetzt beidseitig die Belegung Pol 1 Abschirmung/Masse
    Pol 2 DMX - und Pol 3 DMX +
    Mir scheint, dann kanns wohl nur an der Adressen Zuweisung liegen.
    Habe das nach Bedienungsanleitung gemacht, aber wohl nicht richtig!
    Kann mir das jemand in einfachen Worten erklären, wie bei der Zuweisung vorzugehen ist!
    Dann müßte es doch klappen, oder?
    Dank euch
  • lj_fritz
    • 21. März 2006 um 17:17
    wo kommst du denn her? Evtl. kann man mal vorbeischauen und dir helfen.
    Aber generell zum testen:
    1. Am Dimmer mal die Startadresse 1 einstellen, d.h. DIP1 auf on
    2. Im Pult über UTILITY 2 ins Menü und dann die Funktion 1:1 wählen.
    3. Gruppe A auf 100%
    4. Master auf 100%
    5. Blackout muss aus sein
    -> Dann liegt auf dem 1. Fader der 1. Dimmerkanal, usw.
  • scanzy
    • 23. März 2006 um 02:15
    Mach mal ein komplettes RESET von dem Pult. Habe damit schon so einiges erlebt... :) Hatte das Pult im Verleih und nach einiger Zeit hat sich die Software vom Pult ständig aufgehängt, dann hat das Pult ständig eigenwillig Adressierungen geändert oder vergessen, usw. Behringer kennt wohl das Problem schon, soll angeblich an einem fehlerhaften Softwareupload bei einigen Pulten in einer bestimmten Produktionszeit liegen. Wie`s geht steht in der Anleitung!
    Greetz
  • hotcom
    • 24. März 2006 um 08:44
    Hallo
    Versuch´s mal mit:
    SOFT A und SOFT B und FLASH Taste 1 drücken
    Dann mit dem Jog Dial einmal nach links, und dann kannst das Pult komplett resetten.
    Dann sind auf jeden Fall die Patch Geschichten wieder 1:1.
    Dann schau, ob der Dimmer auf Startadresse 1 gestellt ist.
    Wenn das noch nicht funzt:
    Auf http://www.behringer.de gibt es ein Software Update zum downloaden.
    Im Pult hinten befindet sich ein EEPROM, wost die Software draufbringen kannst.(Schreiber hat jede Elektrotechnische Schule usw.)
    Tja, wenn das immer noch nicht hilft:
    Schmeiss das Pult weg, und kauf dir ein MA
    MFG Max
    Uups i rigged again, i played with your hog
  • socke
    • 25. März 2006 um 18:07
    Wenn ich das Geld hätte, würde ich es machen. :D
    Bin eisern am sparen. Damit das Elend, wobei ich sagen muss, dass das Pult bei mir tut was es soll ohne große Begeisterung hervorzurufen allerdings auch ohne Macken, ein Ende hat.
  • banger18
    • 27. März 2006 um 18:05
    habe das ganze nochmal versucht, und eure Tipps eingebaut: NO WAY!
    Als nächstes werde ich mal Resetten.
    Das ganze Scheißteil kostet mich die letzten Nerven. Aber wegschmeißen is nich, akute Flaute im Geldsektor!
    Zum Glück gibts in unserem Laden keine Axt :evil:
  • LC2412
    • 28. März 2006 um 09:38
    verkaufen und Scenesetter kaufen. Der sieht nicht toll aus, macht aber genau das, was er soll. Und kann mit Version 2.0 auch Softpatch. Spreche aus leidvoller Erfahrung und bin nun mit dem Scensetter oder Light Operator (GLP) zufrieden.
    HTH
    Carsten
  • manuel774
    • 29. März 2006 um 20:23
    ich selber kenne dieses pult auch sehr gut und finde das es eigentlich ein sehr gutes pult ist (man berücksichtige den preis) ich hatte auch noch nie probleme damit (bis auf einmal als sich keine presets mehr speichern lisen und nein es war keine programmsperre drin naja nach ca9mal reseten könnte ich dann 5minuten vor einlass anfangen zu programmieren)
    hast du ein DMX in Signal bei deinem Dimmer???
    zeigt der dimmer nicht die vom pult ausgehenden signale per diode für jedden kanal einzeln???
    hast du mal versucht per Preheat was ausm Dimmer rauszubekommen???
    ganz blöde frage sind die sicherungen am Dimmer an und funktionstüchtig??? (auf meiner ersten licht veranstaltung hab ich vergessen die sicherungen anzumachen und mich auch lange gewundert wiesos nicht geht :-))
    hast du ggf. einen anderen Dimmer/ein anderes pult zum ausprobieren???
    Mfg
    Manuel
  • banger18
    • 10. April 2006 um 19:48
    Thanks Manuel,
    genau das banalste wars. Die Sicherungen am Dimmer waren nicht an!
    Da frag ich mich doch echt wie der Elektriker das durchgemessen hat ohne die Sicherungen anzumachen.
    Tausend Dank für eure Hilfe
  • kiki
    • 11. April 2006 um 06:34
    kenn ich... :grin:
    hatte bei unserem LSC mal genau das selbe Prob.(anderer Techniker an "meiner" festinstallierten Lichtanlage)
    sobald alle sicherungen unten sind sieht das so gleichmäßig aus, dass man gar nicht auf die idee kommt.
  • SimonFB
    • 11. April 2006 um 08:52
    Geht denn der Dimmer überhaupt an, wenn alle Sicherungen draußen sind ?
    Bei mir liegt die Elektronik auf dem ersten Kanal mit drauf... ist aber echt ätzend. Grad letztens auf ner VA das Leuchtmittel geschossen, Sicherung mit raus. Schon war der ganze Dimmer aus. Gibt nen schönes Gerenne...
    Am Anfang war das Licht
  • manuel774
    • 11. April 2006 um 19:56
    kann ja mal passieren
    kamm bei mir auch schon oft vor
    blöd is dann wenns diese feinsicherungen sind und man erstmal umbauen und suchen muss sonst gehts ja noch.,.....
